hallo, wir wissen nicht mehr weiter!!Die Anlage macht starke Geräusche, so das man nicht schlafen kann u. wir sie abschalten müssen!!!
Wir haben (samt Viessmann Heizungsmonteur) alles schon ausprobiert.(flußmengenregelbare Heizventile, Rücklauf,Pumpenleistung auf min. reduziert usw.), es bleibt so. Auch sehr starke Geräusche, wenn die Anlage nur im Frostschutzumlaufbetrieb läuft.
Was kann man jetzt noch tun, außer die Viessmann 333f verschrotten, Bj 2008)
Kann das auch von den Pumpenlagern kommen?
Mfg
Franky schrieb:
Nur die Pumpe tauschen wird kaum einen Sinn haben. Da die Anlage vorher in einem grösseren Haus installiert war, ist sie demzufolge für den jetzigen Bau mit Sicherheit überdimensioniert. Und selbst, wenn eine leistungsschwächere Pumpe eingebaut würde, bekäme der Kessel die Wärme nicht mehr weg, was dazu führt, dass er sehr häufig taktet.
@brezel
Kannst du bitte auch meine Fragen beantworten? - Bisher ist die Pumpe nur eine von vielen denkbaren Ursachen für die Geräusche.
18 | |
8 | |
5 |
