Gas
Vitotrol 200 Raumtemperatur Sprung 1Grad
Hallo Forum,der Sprung bei der Raumtemperatur an der Vitotrol 200 beträgt 1 Grad.Für meine persönlichen Bedürfnisse wäre 0,5 Grad besser. Gibts da was? Der Grund ist, altes Haus, und an den Führungsraum Wohnzimmer ist noch das Bad angeschlossen.Jetzt...
Umwälzpumpe erzetzen bitte um Hilfe
Hallo. Ich habe eine Vitopend 200 Gas Therme. Da ist eine Umwälzpumpe von Grundfos VIUP 40/60 verbaut. Nun ist es so dass diese oben gennante Pumpe gute 100Watt Stromverbrauch pro Stunde hat und bei heutigen Strompreisen ist es sehr teuer. Ich wollte...
  • 11 Antworten
  • 5581 Ansichten
Abgas Montage
Guten Morgen, Würde gerne einen Vitodens 19 KW bei mir verbauen.mein sanierte Edelstahlkamin hat einen Durchmesser von 110mm.Wie viel Meter 60er Abgasrohr könnten verbaut werden?benötigt werden 11m ist das gestattet?! Danke!
  • 936 Ansichten
Vitodens 200W BJ 09 Einstellung N/N/RST verhältnis Taktung und Geräusche ?
Hallo,aktuell ca. 80000 Starts und 8000 Stunden ca. Verbrauch 2014/15 eigentlich ok bei 16000kwh 13/14 bei 14000kwhReihenmittelhaus 1,5 mtr versetz nur Dachgedämmt und Zweifachverglasung seit 2010. Frage: Die Taktung ist manchmal sehr hoch ich suche ...
  • 18 Antworten
  • 3004 Ansichten
Hallo, ich interessiere mich für Heizen mit Eis
Wie schon gesagt habe ich Interesse an einer Eisheizung. Am liebsten würde ich vollständig von fossilen Brennstoffen weg gehen. Bislang haben die Systeme die in diese Richtung gehen, einen ganz großen Nachteil.Sie sind eigentlich alle nur effektiv in...
  • 6 Antworten
  • 2654 Ansichten
Vitodens 300 W mit alter Holzheizung betreiben
Hallo,Wir Betreiben eine Vitodens 300 W, im Winter nutzen wir aber gelegentlich unsere alte Holzheizung ohne elektrische Steuerung. ( Soll nächstes Jahr ersetzt werden)Wie muss ich die Steuerung einstellen damit es wirklich funktioniert?Aktuell hatte...
Duomatik -FL/B an Atola RN AVR40
Hallo Viessmann Community,ich habe kürzlich ein altes Haus gekauft (Bj. 1926, 250qm, ungedämmt, gußeiserne Heizkörper). Das Haus wird mit dem Heizkessel Atola RN AVR40 (HSTNr: 751822274581) an einer Duomatik -FL/B beheizt. Das funktioniert soweit gan...
  • 1975 Ansichten
Vitodens 300 - Schnarrt
Hallo, wenn der Brenner läuft, habe ich neuerdings andauernde Schnarrgeräusche aus dem oberen Teil des Gerätes kommen. Es wird keine Störung angezeigt. Gerät ist ca. 6 Jahre alt. Was ist es? Was muss ich tun? Beste Grüße hewo
  • 1425 Ansichten
Therme auch ans LAN?
Hallo, bei uns wurde die Vitodens 300-W mit der Funksteuerung Vitocomfort 200 installiert. Sollte ich jetzt, z.B.: zum Auslesen (was ich gerne mit einem PC machen würde) der Daten die Therme ans LAN anschließen? W_Otto
  • 1908 Ansichten
Vitodens 200 ( 7404538300444107) startet nicht
Nach Abschaltung im Sommer startet der Brenner bei der Wiederinbetriebnahme nicht. Die Heizkreispumpe geht auf EIN aber der Brenner bleibt auf AUS aus obwohl die Kesseltemperatur IST 18grd. SOLL 48grad in der Steuereung angezeigt wird. Der Gasanschlu...
  • 8 Antworten
  • 2747 Ansichten
Vissmann Eurola Pumpe laut
Aktuell ist die Pumpe extrem laut und durchs ganze Haus zu hören.Die Eurola ist jetzt 17 Jahre alt.Nur die Pumpe tauschen oder die ganze Anlage?
  • 1391 Ansichten
Red Raumtemperatur
Hallo, wie lange darf darf es dauern ein 10m2 Bad von 17 grad nachtabsenkung auf 22 grad zu heizen?momentan dauert das bei unserer neunen Therme mehrere Stunden.wenn ich überhaupt auf die 22 grad komme. Es ist momentan nur der badheizkörper in betrie...
  • 23 Antworten
  • 4587 Ansichten
HKL berchnen
Guten Tag,Im Keller arbeitet ein Vitocrossal 300 der via Vitotronic 200 (KW6B) angesteuert wird. Das Gebäude ist 3 stöckig und verfügt über 7 WE. Der Vorlauf wird mittels zweier Divicon Heizkreis Verteilungen getrennt. Die Diagramm Abbildung (S. 22) ...
  • 1213 Ansichten
Vitodens 333 WS3B und Vitorol 300rf
Liebes Viessmann-Team, wir haben ein Vitodens 333 WS3B (Herstellernummer: 7194478602000105) Heiz-und Warwassersystem. Nun habe ich von der Funkfernbedienung Vitotrol 300rf gelesen und würde diese gerne an unserer Heizung nutzen. Ist das generell im v...
Vitodens 222-F (B2TA)
Moin.Ich habe die Vitodens 222-F B2TA 3,2-35kW.Meine Frage wäre, ob die Heizungspumpe eine Automatische Regelung hat? Ich bewohne ein älteres Haus und im OG wird es immer ca. 1-2 Grad kälter als im Untergeschoss.Mir würde gesagr, dass ich die Heizung...
Fehlercode 38 bei Erneuerung der Regelung GG1 an der Vitodens 300
Bei dem Anschluss einer Austausch-GG1 kommt reproduzierbar der Fehlercode 38, bei der bestehenden Regelung funktioniert dann wieder alles. Dankejo _________________________Hier sind die Daten der Anlage:Vitodens 300 WB3A 35kW und Vitotronic 200Brenne...
  • 1776 Ansichten
viessmann vitodens 200 w austausch vitotronic 100 gegen 200 Fehlercode B1
Hallo, ich bin im Besitz einer viessmann vitodens 200 w Baujahr 2012 mit der Steuerung Vitotronic 100, ich würde diese gerne austauschen gegen eine Vitotronic 200. Mein Gas Wasser Installateur meinte das dies problemlos ginge aber nach dem wechsel im...
Viessmann Vitodens 200 W Baujahr 2012 Störungscode Fehlercode A9
Hallo miteinander,ich bin Besitzer einer Viessmann Vitodens 200 W und habe seit kurzem Folgendes Problem. Es erscheint auf meinem Display immer der Sörungscode A9. Ich habe das system ausgeschaltet und wieder hochgefahren, und die Umwälzpumpe angefas...
Vitodens 200 mit Vitotrol 200
Gestern Abend habe ich festgestellt, dass die Umwälzpumpe zur Programmierten Zeit abschaltet. Heute morgen habe ich Schrittweise den Sollwert an der Vitotrol reduziert, dann hat die Umwälzpumpe bei Sollwert6Grad abgeschaltet. Das bedeutet ja, dass ei...
  • 1787 Ansichten
Warmwasser durchlaufen lassen oder nur zur Stosszeit
Guten Tag, ich habe eine Frage ich haben Vitodens 300-W mit einen Vitocell 100w, läuft alles Super, meine frage ist wenn ich im Sommer nur warmwasser mache, ist es Energie Technik gesehen sinvoll das Warmwasser heizen lassen nur morgens und abends we...
  • 5053 Ansichten
Optimale Heizungssteuerung Vitodens 333 WS3B
Liebes Viessmann-Team, an meiner Heizungsanlage (Vitodens 333 WS3B) werden 14 Heizkörper betrieben. Die Anlage ist mit einem Außentemperaturfühler versehen. Augenblicklich sind an allen Heizkörpern noch mechanische Thermostate.montiert. Da in einigen...
Regelung reagiert nicht auf Raumtemperaturvorgabe
Hallo,auf meiner Vitotrol 200 sind 20 Grad Raumtemperatur eingestellt. Die Vitodens 200 heizt aber deutlich darüber hinaus 25 Grad. Muss bei Erreichung der gewünschten Raumtemperatur sofort was an der Steuerung passieren? z. B. abschalten der Pumpe? ...
zu meinem Beitrag vom 21.10.15
Sehr geehrte Damen und Herren, die Hersteller-Nr. meiner Vitodens ist 7509353544150102Die Umwälzpumpe schaltet generell nicht aus.Die Aussentemperatur lag bei 8grad.Die Codierung ist b0:0 mit freundlichen Grüssen Manfred Bezruczka
  • 1777 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Störung F4
Vitodens 200 WB2AStörung F4Gemischklappe, Druckdose, Zünd und Ionisations Elektrode sind neuWärmetauscher ist wegen einer undichtigkeit an der brenner befestigungs schraube auch erneuert worden.Die Anlage war 4 Tage aus und der Brenner Lag auf einem ...
  • 1084 Ansichten
