Gas
Vitodens 300 WB3 - Heizkreispumpe läuft permanent
Hallo, Heizungsanlage: Vitodens 300, Typ WB3, ohne Mischer, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Comfortrol Bedieneinheit Aussentemp.: 12°CEingstellte Raumptemp. (red.): 15°CIst-Raumptemp. lt. Bedienteil (im Wohnzimmer montiert): 22°C Ist es ...
Vitodens 200 mit Brummg und Summ Geräusche nachts
Hallo! Wir sind seit kurzem Besitzer einer Vitodens 200 (ich glaube B2HA, neueste Gerät). Seit kurzem haben wir folgendes Problem: Die Heizung ist nachts im abgesenkten Betrieb und sorgt in unregelmäßigen Abständen für Brumm und Summ Geräusche aus de...
  • 2292 Ansichten
Thermostate und Stell-Ventile für Vitotronic
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Vitodens 300-W und bin positiv überrascht, wie gut mittlerweile die Vernetzung funktioniert (QR-Code für app usw.). Was mich wundert ist: Wieso gibt es nicht auch direkt passende Raumthermostate bzw FBH-Stell...
  • 2304 Ansichten
Einstellungen für Wochenendhaus
Hallo,wir haben in einem neuerworbenen Wochenendhaus eine "Vitodens 200" mit Vitotronic-Bedienfeld. Technisch kommen wir gut damit zurecht, sind aber unsicher, welche Einstellungen für die Wochenendnutzung jetzt im Herbst/Winter sinnvoll sind und wie...
  • 1323 Ansichten
Vitopend 200 fällt aus wenn es draußen wärmer wird
Hallo. wie in den letzen 4 Jahren meldet sich meine Vitopend 200 nach beginn der Heiperiode mit ähnlichen Symptomen. Fehler 0:A. Heizung lässt sich nicht starten. Kondenswasser in Druckausgleichsdose. Dose gewechselt, Schläuche durchgepustet Heizung ...
  • 993 Ansichten
Therme Vitopend 200 , Fehlermeldung F2, lautes klopfen
Hallo, wir haben eine Therme Vitopend 200, seit 2-3 Tagen werden wir mogens von lautem klopfen geweckt das beim Einschalten der Therme nach dem Nachtbetrieb erfolgt (Therme kalt): - Heizung schaltet um 5:00h ein für Warmwasser und Heizung- Heizung zü...
  • 6 Antworten
  • 3251 Ansichten
Neue Vitodens-300W Heizkörper bleiben teilweise kalt
Letzte Woche bin ich von Öl auf Gas umgestiegen und habe eine Vitodens-300W eingebaut bekommen.Die Standardwerte der Heizkennlinie haben nicht zu unserem REH Bj 1970 mit Einrohrsystem gepasst und die Neigung wurde auf 1,8 und das Niveau auf 8 gestell...
  • 1461 Ansichten
Ist vitodens 333-F auch mit Rohrwendelspeicher geplant?
Hallo,ich habe eine Wasserhärte von 15,5 °dH und würde mir gerne den"Vitodens 333-F " zulegen. Habe aber Bedenken wegen Schichtplattenwäremetauscher.Ist künftig eine Version 333-F mit Rohrwendelspeicher geplant? Grüße sticketh
  • 1207 Ansichten
Nach der Nachtabsenkung springt die Heizung morgens nicht mehr an.
Hallo,Brenner springt nach der Nachtabsenkung nicht mehr an und es leuchtet die Kontrollleuchte am Brenner. Wenn von Hand dieser Knopf betätigt wird kommt die gelbe Leuchte (d.h. die Aufheizung erfolgt) dann springt der Brenner an (grüne Leuchte) und...
Vitodens 200 Gebläsedrehzahl sinkt, pfeifen
Sobald die Gebläsedrehzahl sinkt, und sich die Luftklappe langsam schließt, fängt etwas an zu pfeifen. Hält man die Luftklappe aber offen, passiert nichts. Was kann die Ursache sein? Gebläse wurde ausgetauscht. Danke für die Hilfe
  • 1838 Ansichten
Atola Vollautomat nachfüllen
Wo genau soll ich den Heizum´ng nachfüllen? Druck ist momentan auf 1,2 , ganz am Rand des gelben Bereichs. Ich habe den roten Schlauch unten und auch roten Hahn dazu, ich dachte, es wird genug den Hahn 1/4 zu drehen, aber damit ändert sich nichts und...
  • 6 Antworten
  • 2322 Ansichten
Vitodens 200 Steuergerät defekt
Guten Tag, an meiner Vitodens 200 ist nach Aussage unseres Kundendienst das Steuergerät defekt. Nach fünf Jahren muss ich 700 € investieren, um das ganze Gerät zu tauschen. Da wäre ja fast ein neue Therme sinnvoller. Kann man diese Steuergeräte nicht...
  • 21 Antworten
  • 11497 Ansichten
Vitodens 300 heizt nur Brauchwasser
Hallo, unser Vitodens 300 heizt aktuell nur Brauchwasser, obwohl sie Warmwasser- und Heizungsbetrieb anzeigt. Eine Fehlermeldung steht nicht an und Service wurde gerade durchgeführt. Der Heizungsvorlauf bleibt durchgehend kalt und Vorlauftemperatur s...
  • 1491 Ansichten
Sollwertplatine Viessmann-7405779 Eurolamatik-RC verwenden?
Meine Sollwerplatine Viessmann-7405779 Eurolamatik-RC ist defekt. Welche Sollwertplatine kann ich als Eratz verwenden da die alte nicht mehr hergestellt wird.Oder welchen Vorschlag hätten sie aus dem Hause Viessmann? Mit freundlichen Grüßen Klaus-Die...
VITODENS 222-W kommt zur Verpuffungen in Brenner!
Hallo,Seid paar Tage unsere Gas brenner macht uns sorgen. Kommt immer wieder zur verpuffungen beim Zünden. Der Heizungsmontör meint das der brenner sauber gemacht muß, aber er hat er selber vor ein Jhar die ganze sauber gemacht. Was verursaht diesen ...
  • 1644 Ansichten
Vitodens 200 WB2C Steuerung defekt
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 WB2C diese sprang letzte Woche morgens nicht an. Störung Feuerautomat. Fehlerbestätigt, danach gewohnter Betrieb. Bis gestern morgen. Ich habe dann gleich um 7:30 meinen AB kontaktiert. Es dauert dann bis abends 16:4...
  • 1201 Ansichten
Vitodens 300 WB3 mit einer Fernbedienung ausstatten
Hallo,kann meine Vitodens 300, WB3, derzeit mit Standardbedieneinheit und Aussentemperaturfühler ausgestattet, mit einer Fernbedienung erweitert werden die in unserem Wohnzimmer an der Wand hängt und an der mehrere Schaltzeiten eingestellt werden kön...
  • 8 Antworten
  • 4582 Ansichten
