fehlermeldung 4 bei condensola
Hallo Liebes Viessmann Team ich habe von 1998 ein gas Brennwertgerät Condensola und dieser geht immer auf störung bis eine blinkende 4 auftaucht
5 ANTWORTEN 5
Hallo Joachim-Fuchs,
hast du das Diagnosesystem des Brennersteuergerätes schon ausgelesen ?
Beste Grüße °ja
Nein Habe ich noch nicht. Wie macht man dies?
sobald ich es entstöre läft er ohne Fehler weiter.
ist es richtig, dass in der 7- Segmentanzeige 4 blinkt angezeigt wird, die Störanzeige ist dauerhaft an und die Funktionsanzeige ist aus ?
Beste Grüße °ja
Ja genau. das müsste bedeuten das das Flammenbild abgebrochen ist. Ich habe auch komische gräusche von der gasarmatur vernommen. dies könnt auch ein Grund dafür sein. es ist vor einem jahr alles Getauscht worden. Zünelektroden und Ionisationsüberwachung inkl. Steuerungsautomat.
danke für die Info. Im Anhang findest du die Service-Anleitung für den Condensola. Ab der Seite 28 findest du mögliche Ursachen für die Meldung. Da mir die örtlichen Gegebenheiten und Einflüsse nicht bekannt sind, lässt sich aus der Ferne nur sehr schwer beurteilen, wo genau hier die Ursache zu suchen ist. Aus diesem Grund empfehle ich dir die Überprüfung des Wärmeerzeugers durch deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °ja
