bei Austausch Vitodens 100/WB1 - Kaminanpassung notwendig?
Wenn die o.g. Heizung ausgetauscht werden sollte, sagte der Monteur das würde weit über 5000€ kosten, weil der Kamin auf die neue Heizungsgenerationen angepasst werden muss. Stimmt das?
Hallo Geralder,Hallo Geralde
das ist natürlich in erster Linie vom installieren System abhängig.
Grundsätzlich ist es aber empfehlenswert, bei der Modernisierung der Heizungsanlage auch das Abgassystem mit zu modernisieren.
Beste Grüße °ja
1 ANTWORT 1
Beste Grüße °ja
