Gas
Vitodens 100w maximale Vorlauftemperatur bei OpenTherm steuerung
Aktuell steuere ich meine Vitodens 100W BK1C mit einem Tado Thermostat via OpenTherm. Die Vorlauftemperatur wird von Tado moduliert, allerdings muss die maximale Vorlauftemperatur (laut Tado) direkt bei der Vitodens eingestellt werden.Wie kann ich da...
  • 2090 Ansichten
Vitopend 200-W Fehler F4
Hallo!Da bei der technischen Hotline ewige Wartezeiten sind, frage ich hier.Ein Vitopend 200-W 7438018401061108 geht immer wieder auf Störung F4.Da ich im Moment krank bin, habe ich nur mit dem Vermieter telefoniert.Er sagt, Zündfunke ist da (hört ma...
von Konto wurde gelöscht
  • 16 Antworten
  • 43889 Ansichten
Atola schaltet nicht ab
Hallo,es geht um eine Atola mit Tri-Matic. Folgendes Fehlerbild: Der Brenner schaltet auch nach erreichen der (werkseitig eingestellten) Kesseltemperatur (KT) von 75 Grad nicht direkt ab. Der Brenner schaltet ab bei ca. 90 Grad KT. Die Speichertemper...
  • 10 Antworten
  • 3810 Ansichten
lanmodul vitodens300
kein serverzugangFehler 3E BrokerzugangNun habe ich alle Ratschläge wie Einstellung Kodierung : adr. 76 : 3 und direkte Verbindung mit LAN Kabel (hochwertig CAT6) an Router sowie Freigabe Ports 80 sowie 443 am Router für das LANmodul der Vitodens300 ...
  • 1580 Ansichten
Vorlauftemperatur
Meine Heizungsanlage besteht aus einer Vitodens 200 (7176543) mit 300l-Speicher und Solarunterstützung für die WW-Aufbereitung. Beide Etagen des Hauses sind mit einer Fussbodenheizung ausgestattet, die an 2 Heizkreisverteilern angeschlossen ist (kein...
  • 7 Antworten
  • 2350 Ansichten
Netzwerksteuerung für Vitodens 300
wir haben ein Haus gekauft in dem eine Vitodens 300 TYP WB3 verbaut ist.Für die neueren Modell gibt es ja Module mit Lan / Wlan etc und eine App Steuerung gibt es das für dieses Modell auch ?Das Brennersteuergerät ist eine LGM 29 (wurde schon mal get...
  • 1237 Ansichten
Vitodens 222-F B2SB Erweiterungen
Moin zusammen,ich habe eine Vitodens 222-F B2SB mit einem Heizkreis und zur Trinkwasser Erwärmung ohne Z-Pumpe.Ich möchte die Anlage gerne erweitern auf insgesamt 2 Heizkreise (Fußboden + konventionelle Heizung) sowie eine Z-Pumpe für das Trinkwasser...
Wärmeverluste Vitocell 100-W
Liebe Community,wir haben letzten Oktober eine Vitodens 200-W (13kW) mit Vitocell 100-W (CVM-A 160L) installiert bekommen (Anlage Online). Trotz der hocheffizienten Wärmedämmung kühlt der Speicher tagtäglich über Nacht um ca. 13% bzw. 8 Grad ab. Beob...
  • 17 Antworten
  • 5616 Ansichten
Wie kann der Fehlercode CF beim Vitodens 200-W gelöscht werden?
Hallo zusammen,ich habe im letzten Jahr einen Vitodens 200-W inkl. Vitocom 100 verbaut bekommen.Da ich das Vitocom doch nicht wirklich nutze, habe ich das Kommunikationsmodul ausgebaut. Seit diesem Zeitpunkt bekomm ich die Störung "Kommunikation CF" ...
  • 6 Antworten
  • 7335 Ansichten
Vitodens 200 W WB2B plötzlich auf Störung Feuerungsautomat FE
Hallo zusammen,neulich ging meine VHeizung plötzlich in die Störung "Feuerungsautomat FE". Daruaf hin habe ich zunächst einen Reset durchgeführt. Die Anlage lief danach wieder für zwei Tage, dann trat das Problem erneut auf. Ich habe darauf hin den z...
  • 9 Antworten
  • 2789 Ansichten
Warmwasseraufbereitung mal "zwischendurch" starten
Vitodens 222-F B2TB mit Vitotronic 200 HO1BGibt es eine einfache Möglichkeit auf Tastendruck / Schaltkontakt etc , ohne dass man die selbst eingestellten WW Aufheizzeitfenster verliert, die Warmwasseraufbereitung mal zwischendurch zu starten ?Im Norm...
Rexola Biferral Gasverbrauch
Nachdem ich hier immer so tolle Antworten bekommen habe, wollte ich nochmal fragen 🙂Ich habe eine Rexola Biferral mit Gas welche bereits 25 Jahre alt ist, inkl 120l Verticell.Mein Haus ist ein Zechenhaus von 1906 welches bereits modernisiert wurde.F...
  • 2911 Ansichten
Heizungs-Umwälzpumpe läuft unnötig in der Übergangsphase
Mir ist aufgefallen, dass die Heizungs-Umwälzpumpe der neu eingebauten Vitodens 200 rund um die Uhr läuft, obwohl es eigentlich nichts zu heizen gibt.Die Soll-Innentemperatur ist 20°, Aussentemp. auch, Kesseltemp. ist 23°Der Heizeffekt ist gleich nul...
  • 8 Antworten
  • 2534 Ansichten
Vitodens 200 Platine defekt nach 3 Jahren
Ich habe seit 2012 im Zuge einer Komplettrenovierung eine Viessmann Vitodens 200 von meinem Heizungsbauer eingebaut bekommen.Okt. 2015 wurde die Heizung von mir von Warmwasserbetrieb auf Warmwasser und Heizen umgestellt, leider ohne Erfolg.Nach der e...
  • 9 Antworten
  • 12823 Ansichten
Vitodens 200-W startet Brenner nicht
Hallo,an meiner Vitodens 200-W Anlage startet der Brenner nicht mehr. Kesseltemperatur ist bei 26 °Es taucht allerdings kein Fehler auf. Mit der Entsörrtaste fängt das Gebläse an zu laufen, aber es geht nicht weiter. Danach fällt alles wieder in den ...
vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!
Vitodens 200: Abgastemperatur liegt bei 116 °C !! Hallo,der Schornsteinfeger hat eine Abgastemperatur des Brennwertgerätes von 116°C festgestellt !Vor zwei Jahren lag der Wert, vom HB festgestellt, bei 91 ° ! (leider sind bei keinem der Beteiligten d...
  • 7 Antworten
  • 4821 Ansichten
