Gas
Vitopend 200, Brenner startet nicht mehr
Hallo,ich habe eine Vitopend 200, Witterungsgeführt ( Baujahr ca.2000) mit zentraler Warmwasseraufbereitung.Derzeitig ist im Steuergerät nur die Warwassererzeugung aktiviert. Seit ca. 14 Tagen musste ich die Anlage immer wieder von Hand starten ( Sch...
  • 4761 Ansichten
Warum taktet unsere Heizung ständig?
Wir haben eine Vitotronic 200 mit Vitocell-W 100 (CUG). Seit einiger Zeit geht immer wieder der Lüfter an und wieder aus und das eine ganze Weile. Es sind keine weiteren Zeichen im Display zu erkennen und die Kesseltemperatur ist auch immer verschied...
  • 1482 Ansichten
Fehlercode Blitz: 0: d
Guten Tag,ich habe ein Problem mit meiner VITODENS 200. Ich hatte jetzt bereits 3x den Fehlercode Blitz:0:d bei meiner Anlage. d.h. die Heizung ging nicht und ich hatte auch kein Warm Wasser. Nach der Entstörung ging wieder alles. Es läuft dann gefüh...
  • 27490 Ansichten
Vitodens 300-W Steuerung Heizkreise
Wir betreiben an unserer Vitodens 300 zwei Heizkreise. Beide laufen über einen Mischer und separate Pumpe. Tagsüber werden beide Kreise für mein Empfinden richtig gesteuert. In der Nachtansenkung sind beide Pumpen jedoch aus! Eingestellte Sollgrössen...
  • 2306 Ansichten
Vitodens 200 WB2 7159002 Kondensator?
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 Anlagen-Nr. 7159002200726104, der einen Wärmetauscher Defekt hatte, habe danach einen gebrauchten mit identischer Anlagen-Nr. erworben. Dieser hat einen Kondensator an Klemme X12 und 11 die am Brenner und an der Zünd...
  • 1594 Ansichten
Zu häufige Brennerstarts
Hallo, meine Vitodens 200W B2HB (weniger als ein Jahr alt) hat in den letzten 11 Monaten bei 1731 Stunden 29429 Starts gehabt. Während des Sommers waren es 3-5 Starts pro Betriebsstunde - also soweit ich es verstehe völlig OK. Im Heizbetrieb hatten w...
  • 13 Antworten
  • 3106 Ansichten
Vitodens 300 WB3: Vitoconnect 100 findet Heizung über Optolink nicht.
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 WB3. Beim Versuch die vitoconnect 100 über optolink zu verbinden blinkt die oberste LED ständig rot: Verbindung zum Wärmeerzeugung nicht möglich.Kabel ist im USB der vitoconnect und der optolink-Schnittstelle eingest...
  • 1 Likes
  • 1394 Ansichten
Vitodens 222-F B2SB Erweitung Heizkreis mit Mischer
Moin zusammen,ich habe eine neue Vitodens 222-F B2SB mit einem Heizkreis (konventionelle Heizung) intern angeschlossen und zur Trinkwasser Erwärmung mit Z-Pumpe über die H1 Erweiterung angeschlossen.Ich möchte die Anlage gerne erweitern auf insgesamt...
temporärer Fehler E8
Guten Morgen, seit ca. einem halben Jahr tritt an meiner ca. 5 Jahre alten Vitodens 300 immer wieder Mal der Fehler E8 auf. Die Feuerungsstelle ist dann verriegelt. Nach dem Reset läuft alles wieder normal. Am Beginn kam der Fehler etwa alle drei Woc...
  • 7836 Ansichten
Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100
Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100.Meine Problem ist, dass jetzt nach Umstellung von Sommer auf Winterbetrieb zwar die Warmwasseraufbereitung nach wie vor ohne Probleme läuft, aber die Kesselwassertemperatur nicht über 38 ...
  • 17 Antworten
  • 3471 Ansichten
Vitodens 100
Kurze Frage, bei mir läuft ständig die warmwasserbereitung obwohl kein Wasser entnommen wird. Es gluckert dann auch etwas komisch.
  • 1808 Ansichten
Warmwasserpumpe läuft permanent Rexola Bifferal Baujahr 1990
Warmwasserpumpe läuft permanent Rexola Bifferal Baujahr 1990Die Kesseltemperatur liegt zum Beispiel bei 50 Grad. Die Warmwasserpunpe läuft permanent undtrotzdem steigt die Warmwassertemperatur nicht auf die eingestellten 50 Grad an.Bei manuellem Eing...
VITODENS 200-W optimale Einstellung
Hallo, ich bin auf der suche nach ein paar Tipps um die Heizung für unsere Verhältnisse optimal einzustellen. Beim Haus handelt es sich um einen ungedämmten Altbau, Baujahr 1953 mit ca. 175qm Wohnfläche. Zur Unterstützung der Heizung haben wir im off...
  • 25307 Ansichten
Vitodens 300 wacht nicht aus Absenkbetrieb auf
Guten Abend in die Comunity, nach Anfangsschwierigkeiten schaffe ich es nun doch, eine Frage ins Forum zu posten. Legen wir los 🙂Wir haben eine Vitodens 300, Herstellnummer 7329245100229109. Unser Problem zieht sich eigentlich schon seit Juli - seit...
  • 6 Antworten
  • 1370 Ansichten
Fehlercode B1
Hallo, ich habe eine Vitodens W200(WB2c-35) mit Vitotronic 100 (HC1B). Nun habe ich mir eine Vitotronic 200 HO1b gekauft und wollte diese einbauen. Die hat wunderbar reingepasst aber den Fehlercode B1 ausgeworfen. Dieser besagt wohl, dass ein Fehler ...
  • 13 Antworten
  • 26288 Ansichten
Hallo Viessmann Team
Hallo Viessman Team,ich habe in meinem VitoCell Öl Heizkessel eine Trimatik-MC (Best.-Nr.7450 260 und 7450261).Können Sie mir sagen, welche Batterie (Bezeichnung) in der Digital-Schaltuhr ist und was ich nach einem Wechsel der Batterie eventuell neu ...
  • 2371 Ansichten
Firmware-Update Vitodens 200-W B2HB
Liebe Community,wir haben seit 11/16 die Vitodens 200-W B2HB mit dem Connect Modul bei Ihnen aufgeschaltet.Wurde in der Zwischenzeit die Firmware aktualisiert bzw. wie wird dieser Schritt angestoßen bzw. der Stand abgeglichen (ggf. automatisch)? Grüß...
  • 4233 Ansichten
Vitodens 300 und Hocheffizienzpumpe
Hallo Forum und ExpertenteamIch möchte in unsere Vitodens 300 WB3A mit der Herst.Nr.7176537601938100 eine Hocheffizienzpumpe einbauen lassen. Welche ist Empfehlenswert bzw. möglich?vielen DankAndreasV
  • 1185 Ansichten
Kessel Parameter 31 in Abhängigkeit von E6+E7
Hallo Community,im Zuge des Fine-Tunings unserer Vitodens 200-W (13kw, ohne Mischer, nur FBH) in Kombination mit Vitocell 100-W (160) sind mir bei der Einregulierung der Pumpenleistung nachfolgende Unstimmigkeiten bei Adresse 31 und 6C aufgefallen:Ke...
  • 1312 Ansichten
