Gas
Lüfter springt dauernd an (Vitodens 200)
Hallo, meine Vitodens 200 ist im derzeit im Abschaltbetrieb, dennoch springt seit zwei Wochen das Gebläse öfter an.Anfangs stand die Anlage auf Brauchwasser mit 0,5h/tag Individualbetrieb (15:00 bis 15:30). Dann ist mir vor zwei Wochen aufgefallen, d...
  • 15 Antworten
  • 4752 Ansichten
Kein Warmwasser Vitodens 300W
Hallo zusammen, unsere Vitodens 300W macht kein Warmwasser mehr. Ursache nicht bekannt, ich kann hier nur einiges Schildern.Alles hat normal funktioniert im Heiz und Warmwasserbetrieb. Der erste Schritt, als es nicht mehr korrekt (nach meinem Verstän...
  • 6 Antworten
  • 12672 Ansichten
Konfiguration Vitodens 300-w
Hallo,leider ist die Homepage nicht so toll, die notwendigen Infos auf der Homepage finde ich nicht. Das Forum hier ist aber super, man bekommt schnelle Antwort.Ich beschreibe mal genau, was ich gerne hätte und Ihr sagt mir welche Ausstattung dafür n...
Vitodens 200-W mit 2 Heizkreisen, Konfiguration
Hallo,habe folgende Konfiguration:Vitodens 200-W B2HB-19, Vitotronic 200 HO1B, Hydr. Weiche, Verteilerbalken, 2 x Divicon mit 2 x Mischer, Vitotrol 300AWenn ich die Anlage konfiguriere mit 00:08, HK2 A0:2, HK3 A0:0, so kommt die Fehlermeldung: BC.Ist...
  • 2088 Ansichten
lebenserwartung Vitodens 200 Baujahr 2003
Hallo Viessmann Team,wir haben eine Vitodens 200 incl. Vitocell 100 aus 2003 in unserem Haus verbaut. Vor kurzem hatte die Heizung eine Störung. Die Umwälzpumpe und das Ausdehnungsgefäß waren defekt. Der Heizungsbauer sagte in diesem Zusammenhang "Er...
Fehler E7 & Eb bei Vitodens 200
Hallo,es gibt ein Problem mit einer Vitodens 200 (HerstNr 7194473702367103 ). Das Gerät geht immer wieder in Störung, einmal Fehlermeldung EB und einmal Fehlermeldung E7. Anlage läuft mal nur einen Tag und dann auch mal wieder für mehrere Tage ohne S...
  • 6 Antworten
  • 3248 Ansichten
Kesseltemperatur Vitocrossal 300 bei WW-Bereitung
Hallo zusammen,unsere Viessmann-Anlage (Komponenten: Vitocrossal 300, Vitotronic 200 KW6B, Vitocell 360-M, Solarregelung SM1, Verteiler für solare Heizungsunterstützung, Divicon ohne Mischer (HK), Divicon mit Mischer (FBH), Codierstecker 2449:0102) l...
  • 8 Antworten
  • 2977 Ansichten
Wurde das richtige Ersatzteil eingebaut
Hallo,vor kurzem wurde meine Heizungsanlage Vitopend 200, Typ WH22, Herst. Nr. 7520680, Wärmeleitungsbereich: Pmax=15,00 kW instand gesetzt. Dabei wurde auch der LAS Adapter(Unterteil) ausgewechselt. Diesem Ersatzteil lagen 2 Stück LAS Adapterblende ...
  • 1015 Ansichten
von L-Gas auf H-Gas
Mein Vitodens 200, BJ 2000, Herst.Nr.:7382501904001105 soll bald mit H-Gas versorgt werden. Der Versorger hat in der ersten Stuffe die Daten aufgenommen und das war es.Nun zu meiner Frage: ist das Gerät vom Werk H-Gas tauglich oder brauche ich ein ne...
  • 5451 Ansichten
Verhalten einer Vitodens 200w
Hallo zusammen,ich habe folgende Stellungnahme bezüglich Modulation bei Wind bekommen.Wenn es Durch Windeinfluss zu einem Flammenabriss im Betrieb kommt, wird beim Vitodens B2HB die Minimalleistung des Brenners für 60 Minuten auf ca. 6,3 kW angehoben...
  • 7 Antworten
  • 2677 Ansichten
Externe Pumpe an Vitodens 200W anschließen!
Guten Tag! Ich habe mir die Vitodens 200W ,Vitotronic 200,Vitocell100 und Vitotrans100 verbaut!Habe nur Fußbodenheizung aber wegen alter Rohre eine Systemtrennung ohne Mischer montiert! An welchen Stecker kann ich die Pumpe anschließen? Brauche ich e...
Vitodens 300W Feuerungsautomat verriegelt
Habe meinen Vitodens 300W auf Standby gestellt, plötzlich zeigt er mir den Fehler Feuerungsautomat verriegelt an zum zweiten mal in dieser Woche ,wie kann das sein die Anlage steht doch im Standby und sollte doch garnicht anspringen da mir die Solare...
von Konto wurde gelöscht
  • 879 Ansichten
Vitocrossal 300 F2 Fehlercode
Hallo Viessmann Team,wir haben eine neue Vitocrossal 300 bekommen und mir ist nun aufgefallen, dass nun mehrmals der Fehlercode F2 (Feuerungsautomat verriegelt) angezeigt wurde. Die Störungen sind am 13.07 und heute am 19.07.2017 aufgetreten. Ich hab...
  • 4965 Ansichten
druckkennlinie Vorlaufstutzen vitodens 300
Bitte leiten Sie diese mail auch an die technische Entwicklung Gasheizgeräte Vitodens 300 weiter! Danke. Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe mich mit dem Pumpenmanagement der Vitodens 3xx Baureihe anhand der Montageanleitung auseinandergesetzt. Da...
  • 2050 Ansichten
Atola RN Gaskombiregler brummt laut
Hallo, bei mir läuft eine Atola-RN Gasheizung seit über 20 Jahren problemlos. Seit einigen Wochen brummt die Heizung, mein Heizungsfachmann sagt, das läge an der Spule des Gaskombireglers. Die Heizung schaltet nicht auf Störung sondern läuft (noch?) ...
  • 6 Antworten
  • 5418 Ansichten
Hallo keine Verbrauchsanzeige Warmwasse Vitotrol-Plus.
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W B3HB mit LAN-Modul.Nach einer Störung wurde die komplette Steuerung erneuert.Seitdem funktioniert die Verbrauchsanzeige der Vitotrol-Plus-APP nicht mehr richtig.Warmwasser wird momentan überhaupt nicht mehr angezei...
  • 1596 Ansichten
EMV Störung , Eurola OC Baujahr 98
Gegen Ende der Heizperiode 2014/2015 wurde die geregelte Heizkreispumpe durch eine 3 stufige230 volt Wilo Pumpe 7818045 ersetzt. Kurz nach Beginn der neuen Heizperiode traten sporadischeStörungen auf, zum Beispiel Fehler Nr. 5 falsche Gebläsedrehzahl...
  • 2215 Ansichten
Heizkreispumpe läuft ständig durch trotz ausgeschalteter Heizung
Sehr geehrte Damen und Herren,bitte entschuldigen Sie mein mangelndes Fachwissen, ich bin Mieter eines Mehrfamilienhauses und habe eine Frage zu der Anzeige der Viessmann-Therme, also kein Fachmann sondern Endverbraucher.Seit einigen Monaten bin ich ...
  • 12755 Ansichten
Vitodens 200-w Solar Energie für Fußbodenheizung nutzen
Besteht die Möglichkeit das meine Pumpe im hkv die Energie aus dem ww Speicher ziehen kann sprich das umschaltventil von Speicher Richtung heizkreis durchzuschalten oder muss ich dazu einen zweiten Schaltkreise haben inclusive pumpe und allem Zubehör
Heizkreisanzahl an Vitocrossal
Hallo,Wieviele Heizkreise können an einen Vitocrossal 300 angeschlossen werden ohne eine zusätzliche Heizkreisregelung? Ich habe 1 Heizkreis ohne Mischer und 2 Heizkreise mit Mischer. Das Ganze ohne Warmwasserbereitung.Vielen Dank schon mal im Voraus...
  • 1184 Ansichten
Passenden Wassererwärmer für Rexola triferral
Sehr geehrte Damen & Herren, für eine Gasheizung Rexola Triferral (Hersteller nummer : 751 834 05 00377107) 23 KW) suche ich Möglichkeit den vorhandenen Warmwasserspeicher (160l) zu richten (Schweissnaht undicht) . Alternativ suche ich eine passendes...
Schwerkraftbremse
Guten Tag,heute wurde an meiner Vitodens 300W ein Rückschlagventil zwecks Unterbindung Eigenzirkulation installiert.Zu der Vitodens 300W habe ich einen untergestellten Speicher Vitocell CUG 100. das Rückschlagventil wurde über dem Speicherin die Kalt...
VITOPEND 100 Fehler 0A
Guten Tag, meine Vitopend 100(Herstellernr 7415054402025106) zeigt den Fehler 0A an. Nach entsperren heizt sie wieder aber geht nach kurze Zeit später wieder in Störung.Der Druckschalter,Gebläsemotor und das Thermostat wurde bereits gewechselt.Die Ha...
