Gas
Viessmann vitodens 200 vibriert sehr stark
Unsere viessmann vitodens 200 gastherme vibriert sehr stark wenn der Brenner für das Aufheizen für WW anläuft. Sobald der Brenner läuft ist das Vibrieren weg. Ist hier was falsch codiert? Oder ist ein Entlüftungsthema?
  • 1492 Ansichten
Vitopend 200-W / Homematic Fehler F2 trotz Fachmann
Hallo, ich habe Anfang des Jahres eine Viessmann Gastherme Vitopend 200-W (7542244602294102) in meiner Mietwohnung montiert bekommen. Bis vor ein paar Wochen war ich auch sehr zufrieden mit der Therme.Ich habe die Therme jetzt zum Beginn der Heizperi...
  • 7 Antworten
  • 3347 Ansichten
Problem mit Einrichtung von VitoCare - Fehler: "Anfrage fehlgeschlagen"
Hallo zusammen,ich habe heute einen neue Vitodens 222 mit VitoConnect 100 installiert bekommen. Leider war die Installationsfirma mit der VitoConnect ebenfalls ein wenig überfordert und hat mich an Viessmann verwiesen...Nun zu meinem Problem:Während ...
  • 12 Antworten
  • 2611 Ansichten
EB
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 300-W und ständig Probleme.... Wir haben nach dem Urlaub vor 10 Tagen die Heizung wieder angemacht und diese lief direkt komisch. Es wurde nur das Warmwasser aufgeheizt, aber die Heizung lief nicht. Sie geht st...
Vitocell 360 M mit Kamin
Hallo und guten TagIch habe mir eine Viessmann Anlage zugelegt .In der ein Vitodens 200 W und ein Vitocell 360 M (SVSA ) verbaut sind .An dem Vitocell ist ein Wasserführender Kamin mit Rücklauftemperaturanhebung angeschlossen .Mein Anliegen ist : Ich...
Vitodens 200-w (WB2c) kein Fehler aber Brenner zündet nicht mehr
Hallo der brenner in meiner Therme Vitodens 200-w (WB2c) zündet nicht mehr. Die Kessel Ist-Temperatur steht Konstant bei 19 Grad,egal welches betriebsprogram ich wähe der brenner bleibt aus. Die Kessel soll temperatur wird mit 49 grad angezeigt. Auch...
  • 7 Antworten
  • 2101 Ansichten
Fehler in der Forensoftware
Hallo zusammen,wie ich festgestellt habe, verschwinden Beiträge, die Links mit "+"-Zeichen enthalten. Es kommt keinerlei Fehlermeldung. Sollte mal von der EDV korrigiert werden.GrußHeizing
  • 2391 Ansichten
Estrichprogramm Vitodens 300-W
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W (typ B3HB-11) seit ca 1,5 Jahren im Betrieb.Vor 4 Wochen ist die Fußbodenheizung für eine Etage meines Hauses fertig geworden.Das Funktionsheizen des Estrich hat begonnen.Dazu habe ich an dem Heizkreis das Programm ...
  • 1 Likes
  • 4167 Ansichten
Vitodens 333-F Warmwasser heizt nicht nach
Bei meiner Vitodens 333-F (B3TA) Bj 2012 heizt das WW nicht mehr richtig nach, eingestellt sind jetzt 60 Grad, es bleiben aber aktuell 27. Wärmetauscher wurde Mittwoch gewechselt, da ging es und jetzt wieder selbiges Problem. Heizbetrieb geht normal,...
Vitodens 200, thermische Weiche, ein Heizkreis mit Mischer für FBH.
Der Brenner springt an obwohl der Mischer zu ist. Nach ca. 15 sek. geht der Brenner wieder aus, das Spiel wiederholt sich mehrmals stündlich. Gehen Mischer und Brenner nicht vom gleichen Wärmebedarf aus? Danke und viele Grüße GK11
  • 7 Antworten
  • 1928 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Brennersteuergerät auf Störung
Seit 3 Tagen geht meine Vitodens 300 immer auf Störung. Laut Anleitung ist es Brennersteuerung auf Störung.Was genau könnte die Ursache dieses Problems sein?Danke im Voraus.
  • 6 Antworten
  • 3205 Ansichten
Comfortrol --> Drehknopf funktioniert nicht mehr zuverlässig
Hallo,Ich betreibe seit 2003 eine Vitodens 222 Typ WS2 mit Comfortrol.Leider funktioniert nun schon seit längerer Zeit der Drehknopf der Comfortrol nicht mehr zuverlässig.D. h., wenn man z. B. Heizzeiten verändern will, dann ändern sich durch Drehen ...
  • 1633 Ansichten
Vitotronic 100 Display zeigt nichts an! Heizung läuft aber!
Hallo, wie haben ein Reihenhaus gekauft, in dem eine Vitodens 200-W Brennwertheizung eingebaut ist. Die Heizung läuft! Leider ist auf dem Display der Regelung nichts lesbar! Das Display ist beleuchtet. Ohne lesbares Display lassen sich aber keine Ein...
  • 6 Antworten
  • 5835 Ansichten
Bestätigungsmail nicht erhalten
Nach Einrichtung des Vitoconnectmoduls mit der Vicare-App habe ich keine Bestätigungmail erhalten.
  • 574 Ansichten
Vitodens 300 w. Heizung pfeift.
Hallo, guten Tag,ich habe im Frühjahr 2017 eine neue Vitodens 300 W Heizung einbauen lassen. Nun habe ich das Problem das die Heizkörper ab und an ein Pfeifton wie bei einen Tinnitus abgibt.Dreht man am Heizkörperventil zu oder weiter auf verschwinde...
  • 1882 Ansichten
Ursachen für sinkenden Wasserdruck im Heizkessel vitodens-200
Sinkender Wasserdruck im Heizkessel Vitodens 200 WDer Wasserdruck im Heizkessel vitodens-200 sollten wir nach Vorgabe eines Installateurs auf 1,5 bar halten, doch fiel er immer nach einiger Zeit unter 1,2 und 1 bar. Wir hatten aber nirgendwo den Aust...
  • 14545 Ansichten
