Gas
Vitodens 200-W: Ausfall über Nacht mit Fehlermeldung EE
Hallo,unsere Vitodens 200-W fällt regelmäßig (ca. 1 mal pro Woche) über Nacht aus und zeigt morgens die Fehlermeldung EE. Wenn ich den Fehler quittiere läuft die Heizung zunächst an, fährt dann wieder zurück und die Flamme geht erneut aus. Nach ein p...
  • 3042 Ansichten
geregelte Pumpe durch Hocheffizienzpumpe ersetzen
Ich habe Vitodens 222 WS2 Nr. 7173428305927107 mit geregelter Pumpe VICUPE-60 KMPumpe hat vor einiger Zeit mahlende Laufgeräusche entwickelt. Jetzt ist sie wieder leise, aber manchmal geht die Anlage auf Fehler (Blitz):F: 4. Außerdem habe ich den Ein...
Frage zur Heizkurve Vitodens 200 WB2A
Hallo zusammen,ich besitze eine Gasbrennwerttherme Vitodens 200 WB2A (Seriennummer 7176543603903107) und habe eine Frage zur Einstellung der Heizkurve.Die aktuellen Einstellungen lauten:normale Raumtemperatur: 22 GradNeigung: 8Niveau: 6Im Moment heiz...
  • 7898 Ansichten
WLAN Heizkörperthermostat & Vitocomfort 200
Hallo, ich habe nochmal eine grundlegende Frage zur Installation und Verbindung Ich habe eine Vitodens 300-W Typ B3HB im Heizkeller. Über die BUS Schnittstelle ist nun die Vitocomfort 200 verbunden, steht dirket unweit der Anlage.Nun habe ich die Vit...
Bilder zur Heizungssteuerung - Anschluss Pumpe Heizungsschema
Hallo,anbei das skizzierte Heizungsschema. Nach welchem Bauvorschlag wurde die Anlage gebaut?Die mit 5 gekennzeichnete Pumpe soll angeschlossen werden. Woran erkenne ich, ob Erweiterung 28 verbaut ist?Versuche noch ein Bild des heruntergeklappten Ans...
VITODENS 200 WB2B - 7194475908452102 ÜBERLAUFVENTIL TAUSCHEN??
Hallo,seit ein paar Tagen leckt das Überlaufventil (ca. 100ml/Tag).Ist das normal oder erfahrungsgemäß nur Restwasser nach dem Auffüllen des Boilers? Soll ich noch ein paar Tage warten oder soll das Teil lieber gleich getauscht werden?Bei meinem Mode...
  • 2919 Ansichten
Vitodens 300 schaltet nicht in Modus für reduzierte Raumtemperatur
Hallo Viessmann-Community,Seit ein paar Tagen schaltet die Heizungsanlage nicht mehr in den Nachtmodus. Im Display wird links die Zahl 5 und rechts nur zwei Striche angezeigt, wo normalerweise die Temperatur steht. Von Hand über den Schalter lässt si...
  • 1670 Ansichten
Vitodens 300 WB3C Regelung
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 300 WB3C ( 7199538906571109) mit der Regelung VBC 130-A02.023. Die Regelung ist defekt. Kann ich alternativ eine neue Regelung mit der Bezeichnung 130-A06.101 einsetzen? Muss ich den Kodierstecker tauschen?Danke im vo...
  • 1261 Ansichten
Vitopend 200-W
Hallo Expertenteam,habe ein Problem mit einer Vitopend 200-W. Der Abgasventilator hat laute Geräusche gemacht und es erschien immer wieder die Fehlermeldung F9( öfters am Tag). Jetzt wurde er diese Woche ausgewechselt. 3 Tage später geht die Therme w...
  • 1960 Ansichten
Kontrolle hydraulischer Abgleich
Hallo zusammen,unser Heizi des Vertrauens hat die notwendigen Daten für den Abgleich PC gestützt ermittelt und eingestellt (Optimus). Gerne würde ich die Durchflussmesser in den Etagenverteilern dahingehend noch einmal kontrollieren, da die Räume sub...
  • 1144 Ansichten
Meine Vitodens 300 meldet Fehler 3B Speicherfehler was soll ich machen?
Fehlermeldung 3B Speicherfehler was ist zu tun. App verbindet nicht mehr mit der Heizung. Auch wollte ich die App neu auf meinem Handy installieren ind wollte das Password zurücksetzen, es kam jedoch nie eine Mail zum zurücksetzen an.
  • 899 Ansichten
Vitodens 200-W + Erweiterungsmodul EA1!
Vitodens 200-W + Erweiterungsmodul EA1!Dachfenster, Anlage sperrenIch muss nun lt. Schornsteinfeger den Brenner abschalten lassen wenn das Dachfenster oben geöffnet wird.Habe dort ein Magnetschalter montiert und bekomme das Signal runter zum Erweiter...
  • 1179 Ansichten
Vitodens W-222 Störung F1
Hallo erst Störung F2, jetzt F1Was nun?Nächste Woche muss Fachbetrieb her...
  • 2296 Ansichten
umwälzpumpe
Hallo. Seit einiger Zeit läuft de Umwälzpumpe bei unserer Vitodens 300 (Bj 2002) andauernd und stoßweise. Also alle paar Sekunden pumpt sie und dies deutlich hörbar, sogar eine Etage über dem Heizungsraum.Auch der Stromverbauch ist insgesamt deutlich...
3 oder 4-Wegemischer bei Brennwergerät?
Mein Heizungsbauer tauscht an meiner Heizungsanlage den 30 Jahren alten atmosphärischen Gaskessel gegen ein Brennwerkessel "Vitocrossal 300 aus. Meine Heizungsanlage hat 2 Heizkreise, einen ohne und einen mit Mischer für die Fußbodenheizung. Der best...
Keine Zirkulation in Fußbodenheizung. Mischerproblem?
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300w in Kombination mit dem Unterbaukit.Als ich vor einigen Tagen die Heizung einschaltete wurde die Fußbodenheizung nicht warm, da das Wasser nicht zirkulierte. Unser Monteur machte daraufhin e...
drehzahlschwa
Sehr geehrte Damen und Herren,seit Beginn der neuen Heizperiode, bemerke ich bei meinem Vitodens 300 permanent alternierende Drehzahlschwankungen der Heizkreispumpe. Die Frequenz der Schwankungen (hohe Drehzahl, mittlere Drehzahl, niederige Drehzahl ...
VITOTROL 200 A lässt sich nicht mehr bedienen
Seit ein paar Tagen lääst sich das Gerät nicht mehr bedienen.Beim Betätigen der Partytaste erscheint das Sperrsymbol in Display!Die Heizungsanlage Vitodens 200 WB2A (witter. gef.) zeigt folgende Störungscodes an.bA und bd
Neue HK-Pumpe läuft permanent trotz reinem WW-Betrieb
Guten Abend,ich besitze eine Vitodens 300 aus 2003 oder 2004. Nachdem jetzt zum x-ten Mal die Bus-gesteuerte Pumpe defekt war, erhielt ich vom Viessmann Kundendienst die Antwort, dass es diese Pumpe nicht mehr gäbe und man empfahl mir als Ersatz dies...
  • 1651 Ansichten
Wasser läßt sich nicht nachfüllen Vitodens 300
Der Kesseldruck beträgt 1,4 bar. Ich möchte auffüllen auf 1,8 bar. Nach Anschluß des Wasserschlauches und öffnen beider Ventile (Wasserhahn und Ventil unter Kessel) erfolgt kein Druckanstieg, obwohl Wasser definitiv ansteht.
  • 1706 Ansichten
Drehregler der Bedieneinheit Comfortrol 7450180 haben Wackelkontakt
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 300 WB3, BJ. 1999 mit Comfortrol Bedieneinheit (7450180).Schon seit einiger Zeit ließen sich die Temperaturen Tag/Nacht nur noch sporadisch einstellen. Die Werte springen immer einige Grad hin und her. Nun geht g...
  • 2023 Ansichten
Benötige Niedertemperatur-Standgerät ca 15 kW
Wir werden wohl unsere Rexola bifferal 1994 austauschen müssen.Zum Einsatz soll ein Niedertemperatur-Standgerät kommen, da in den gleichen Schornstein auch ein Kaminofen heizt.Doppelhaushälfte.
Nochmals Vitodens 100 W witterungsgeführt
Liebe Experten,jedesmal wenn ich glaube, wieder etwas begriffen zu haben, stellen sich neue Fragen. Situation:Vitodens 100 W, Außensensor angeschlossen, Vitotrol 100 OT angeschlossen, in Vitotrol AT-Regler (also witterungsgeführt) eingestellt, Progra...
  • 1657 Ansichten
Vitodens W-222 F2 Feuerungsautomat
Hallo, habe ein Haus mit eingebauter Heizungsanlage gekauft.Es gab wohl niemals Probleme.Bin im April eingezogen und bereits in der ersten Woche fiel die Heizung mehrfach aus.Zeigt immer Störung F2 Feuerungsautomat an.Fachbetrieb war bereits 2 Mal da...
  • 1004 Ansichten
Befüll / Entlüftungsprogramm für Vitodens 200 / 300
Hallo,kann mir bitte jemand erklären wie das Befüll und Entlüftungsprogramm der Modelle Vitodens 200 /300 funktioniert.In der Codierung kann man es einstellen. Hört es von alleine wieder auf.Wo geht die Luft raus.GrußHeizung92
  • 18244 Ansichten
