Gas
Vitopend 200 funkfernsteuern
Hallo,ich habe in unserem Büro "in der Rumpelkammer" eine Vitopend 200 Therme, die unsinnigerweise über eine direkt daneben befindliche Kontrolleinheit kabelgebunden temperatur/zeitgesteuert wird.Ich würde das Gerät gerne über Funkfernsteuerung von m...
  • 1652 Ansichten
Vitodens 222 F mit zweitem Heizkreis in Abschaltbetrieb
Gibt es eine einfache Möglichkeit beide Heizkreise ( HK1= Radiatoren, HK2= Fußbodenheizung über Mischer ) in den Abschaltbetrieb zu schalten oder muss man immer beide Heizkreise einzeln abschalten / einschalten ?GrüßeAus WienMike
Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo,ich habe mir eine Neue Vitoconnect 100 OPTO1 für meine VIDODENS 200 gekauft, Einrichtung und Verbindung an der ViCare app ging Problemlos.Nach abschluss der Registrierung kommt dan die fehlermeldung: Registrierung fehlgeschlagen-Herstellerdaten...
  • 1010 Ansichten
Warten auf Warmwasser
Hallo an Alle, unsere Vitodens 300W (im UG) heizt das Wasser normal auf, eigentlich alles so wie es sein soll.Wir haben nur ein Problem.Wenn wir im Bad, WC oder Küche(EG) das Wasser aufmachen (30-40% offener Hahn/Ventil), müssen wir ca. 20-25 Sekunde...
  • 22 Antworten
  • 9644 Ansichten
Störung F4 an Vitodens 300 WB3A
Hallo zusammen,mit welchen Kosten (Pauschale, Stundensatz, etc.) muss beim Werkskundendienst gerechnet werden?Laut HB kann Werks-KD nur vom Fachbetrieb angefordert werden, was ist der Grund?Habe seit 2005 die erste Störung (F4) an meiner Vitodens 300...
  • 1696 Ansichten
Vitodens 300w an Vitozell 360M
System bestehend aus:Solar: Vitosolic 200 SD4, 2x Vitosol 300TSpeicher: Vitocell 360M 750l SSVSBHeizung: Vitodens 300W HerstellerNr: 7570946702454112, Geräte-ID: 203Regelung:Vitronic 200 HerstNr: 7661462702980105, Softwareversion: 200, BedienteilSoft...
  • 8 Antworten
  • 2195 Ansichten
Fernbedienung mit Raumtemperatur für Heizkreis ohne Mischer?
Hallo in die Runde,folgende Problemstellung:An einem Vitocrossal 300 CU3 mit Vitotronic 200 hängen 3 Heizkreise, davon ein Heizkreis ohne Mischer separat für einen Wintergarten.Gibt es ein Möglichkeit, diesen Wintergarten mit einem Raumtemperaturfühl...
  • 6 Antworten
  • 2733 Ansichten
Funkmodul
Hallo,ich hätte eine Vitodens 300-W mit einem Außentemperaturfühler neu installieren lassen. Jetzt sagt mir mein Monteur, dass die Funk-Technik bei Viessmann abekündigt wird. Stimmt das?GrußJan
Gibt es Viessmann-Gas-Heizungen für EFH mit 2 Heizkreisen, bei denen man einen Heizkreis fallweise bei Bedarf "konstant" fahren kann ?
Ich bräuchte für einen Kellergeschoß-Heizkreis (140 qm, 6 Räume, 7 Heizkörper) die Möglichkeit, ihn ca. 10-15 Wochen/Jahr, auch im Sommer-Halbjahr, mit konst. Vorl.-Temp. zu betreiben und suche einen Knopf für "ein" (und 5-10 Tage später) wieder "aus...
Vitodens 300-w mit Lan / Wlan Anbindung und Funkbasis
Hallo,ich beabsichtige zeitnah eine Vitodens 300-w vom Fachbetrieb verbauen zu lassen.In meinem Keller liegt ein physisches Lankabel. Reicht das nicht aus um die 5 Jahre Garantie bei Anbindung an das Vissmann System zu erhalten bzw. um zusätzlich die...
  • 1051 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 w Nachtabsenkung
Hallo, wir haben jetzt eine Neue Heizung und sind eigentlich zufrieden damit.Was mich jetzt aber dann doch stört ist die Anzeige der gewählten Temperatur.Also Raumtemperatur und die Nachtabsenkung. Im Display steht immer die Raumpemperatur die Tagsüb...
Vitodens kommt nicht aus Nachtabsenkung zurück
Meine Vitodens 300 ist ca. 15 Jahre alt. Vor wenigen Monaten wurde die LGM29 getauscht. Ich weiss nicht seit wann der "Neue" Fehler besteht: Die Heizung funktioniert nur bei vollem Betrieb (rote Sonne) und macht auch Warmwasser wie programmiert. Wenn...
  • 1856 Ansichten
Vitodens 100 BJ2003 Warmwasser fernbedienen, möglich?
Hallo Forengemeinde, meine Therme hängt in einem Schuppen. Gibt es eine Möglichkeit die Therme über einen Bus fern zu bedienen? Es geht hier hauptsächlich um die Warmwasserbereitung. Die Warmwasserbereitung ist bei mir ja zeitgesteuert. Gibt es da vi...
  • 8 Antworten
  • 2576 Ansichten
Vitodens 100W installiert (als Ersatz für Junkers )
Hallo liebe Experten,seit 23.08, 2017 ist meine Vitodens 100W 26 kW(als Ersatz für Junkers ZWR 18/3 installiert und in Betrieb.Es sind ein Raum-Regler Vitotrol 100 OT und ein Außentempemperatursensor NTC installiert und angeschlossen. Die Einweisung ...
  • 6 Antworten
  • 1657 Ansichten
Wir haben 1993 den Mirola MB Kessel
Wir haben 1993 den Mirola Kessel MB1871 installiert zusammen mit dem Warmwasserspeicher Verticel HG 200 L .Die ganzen Jahre über hatten wir kein Problem mit dem Druck in der Heizung und mussten nur selten nachfüllen. Seit einiger Zeit verliert das Sy...
von Konto wurde gelöscht
  • 1123 Ansichten
Vitopend 200, Brenner startet nicht mehr
Hallo,ich habe eine Vitopend 200, Witterungsgeführt ( Baujahr ca.2000) mit zentraler Warmwasseraufbereitung.Derzeitig ist im Steuergerät nur die Warwassererzeugung aktiviert. Seit ca. 14 Tagen musste ich die Anlage immer wieder von Hand starten ( Sch...
  • 4744 Ansichten
Warum taktet unsere Heizung ständig?
Wir haben eine Vitotronic 200 mit Vitocell-W 100 (CUG). Seit einiger Zeit geht immer wieder der Lüfter an und wieder aus und das eine ganze Weile. Es sind keine weiteren Zeichen im Display zu erkennen und die Kesseltemperatur ist auch immer verschied...
  • 1477 Ansichten
Fehlercode Blitz: 0: d
Guten Tag,ich habe ein Problem mit meiner VITODENS 200. Ich hatte jetzt bereits 3x den Fehlercode Blitz:0:d bei meiner Anlage. d.h. die Heizung ging nicht und ich hatte auch kein Warm Wasser. Nach der Entstörung ging wieder alles. Es läuft dann gefüh...
  • 27416 Ansichten
