Gas
Eurola: Störmeldung vermutlich wegen Übertemperatur?
Hallo, seit mein "Heizungsfachbetrieb" meine alte Eurola (Herstell-Nr.: 732905305867) neu eingestellt hat, kommt es ständig zu Störungen (Display-Anzeige 2) meiner Anlage, die nach einiger Zeit von selbst verschwindet, und dann erneut auftritt. Ich v...
  • 713 Ansichten
Vitodens 100-W - Typ B1HC-26 und Vitocell 100-W
1.) Kann mir jemand sagen, warum diese Geräte nicht auf der Homepage von Viessmann zu finden sind und 2.) welche Garantiezeit für die beiden Geräte gelten?
  • 9 Antworten
  • 2500 Ansichten
Ersatzteil LGM29
Hallo Ich benötige für meine Viessman Vitodens 300 mit der Herstellungsnummer 7148440102122107 eine LGM29.32B1010 18KW. Können sie mir sagen wo ich die herbekommen könnte? Mfg J.Klein
  • 2341 Ansichten
Verbrauch
In der neusten Version der Vicare-App sind erfreulicherweise die Betriebsstunden ausgewiesen. Ist denn der Ölverbrauch pro Stunde auch bekannt, oder variiert der? Wäre schön wenn es dafür eine Lösung gäbe.
Vitodens 200 w Fernbedienung
Ich plane den Einbau einer Vitodens 200 W. Diese befindet sich auf dem Dachboden meines Hauses. Ich möchte nun eine Fernbedienung im Erdgeschoss im Wohnzimmer Installieren. Gibt es für dieses Gerät eine Funkfernbedienung die: A: Einen Raumsensor zur ...
Seit wann gibt es die Kaskadensteuerung für den vitodens 200 nicht mehr
Ich betreibe eine Heizungsanlage mit zwei vitodens 200 Bj 2001. Im Juni 2018 wurde durch die Viessmann Vertretung eine Reparatur von rund 9000 € durchgeführt( Wärmetauscher , Flammkörper, Lüfter, LGM Leiterplatine VR20.) Nach fünf Monaten gab es eine...
  • 1678 Ansichten
Vitodens 242F: Warmwasserbereitung dauert sehr lange
Hallo, Ich habe gerade den etwas ratlosen Kundendienst im Haus und dachte, ich frage hier mal nach: Meine Vitodens 242F benötigt extrem lange, um warmes Wasser herzustellen. Die Anlage wurde vor drei Jahren eingebaut, seit ein-zwei Monaten braucht si...
  • 9 Antworten
  • 1886 Ansichten
Vitopend 200 - Fehlercode F4 - Heizung schaltet ständig ab
Unsere Vitopend 200 lief über viele Jahre (seit 2005) fehlerfrei, allerdings plagen wir uns nun seit Wochen mit dem Fehlercode F4 herum. Die Heizung springt in Störung und schaltet ab, nach Entstörung läuft sie wieder zwischen 12 und 72 Stunden, bis ...
Vitodens 300 Typ WB3 Steuerplatine tauschen
Hallo Viessmann-Team,ich möchte bei meiner Vitodens 300 Typ WB3 die Steuerplatine LGM29.32 gegen eine LGM29.55 tauschen. Die LGM29.55 hat ja einen Codierschalter, der entsprechend der Herstell-Nr. eingestellt wird. Ich hab eine Anleitung (Reg 9.2) fü...
  • 4227 Ansichten
comfortrol
hallo ich habe eine vitodens 300 typ wb3, (einbau 2000) die über comfortrol in wandsockel im refernzraum gesteuert wird. frage 1: ist es möglich, dass meine anlage, pumpe und alles abstellt, sobald der refernzraum durch sonne z.b. 2°C über soll hat? ...
  • 1906 Ansichten
Vitodens - Steuergerät defekt?
Hallo Viessmann-Team,unsere Vitodens 200-W Gasheizung (Baujahr 2012) hat gerade das Problem, dass der Heizkreislauf nicht mehr richtig auf Temperatur kommt. Die angeforderte Vorlauftemperatur von 36 Grad wird nicht mehr erreicht. Das Gebläse läuft lo...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 6360 Ansichten
Vitodens 300 von 2006.29548 Betriebsstunden bei 436871 Brennerstarts.
Wie sieht es bei dem angegebenen Verhältnis aus?Die Wartung wurde regelmässig ausgeführt. Zündelektroden und Trafo,Ionisationselektrode, Gaskombiregler,Luftklappe sowie Druckdose und Brennerkammer wurden schon erneuert.Trotzdem Fehler F4.
  • 1365 Ansichten
Vitopend 100 Fehler F4: welches Bauteil als nächstes tauschen?
Guten Tag,unsere Heizung VITOPEND 100 von 2005 meldet seit 12/2018 immer wieder den Fehler F4. Nach Quittieren des Fehlers springt die Heizung dann wieder an, manchmal sind 2 Anläufe nötig.Der Zündfunken ist deutlich sichtbar, es findet aber kein ent...
Sehr geehrte Experten, habe eine Mirola MB 1863 BJ 1995 Fehlercode: 1.
Sehr geehrte Experten, der Kaminfeger war da, und hat festgestellt, das CO und NOx im Heizungsraum vorhanden ist. Darauf hin habe ich das Abgasrohr (Alu) und das Ansaugrohr demontiert. Das Rohr geht bei und waagerecht durch den Flur, dann mit 90° Bog...
Welcher Kabelbaum zum Stecker 145 - Vitodens 333F
Hallo miteinander. an meiner Viessmann Vitodens 333F Nr. 7246898 soll neben der Regelung auch der Kabelbaum, welcher u.a. auch zum Stecker 145 führt, getauscht werden. Der zugehörige Stecker des bisherigen Kabelbaums weist Schmauchspuren auf, ebenso ...
Verbrauch
Welche Toleranz ist üblich zwischen der (Gas-)Verbrauchsanzeige der Vitodens 300-W und dem tatsächlichen Verbrauch? Obwohl ich keine anderen Verbraucher habe und Parameter wie Wirkungsgrad und Zustandszahl eingerechnet habe liegt der Verbrauch am Gas...
Radiatoren-HK springt nicht pünktlich an.
Hallo, ich habe seit Mai 2018 ene Vitodens 333-F mit 19KW mit 2 Heizkreisen, FB und Radiatoren. HK 1 (Radiatoren) soll lt. Einstellungen um 7.00 Uhr, HK2 (FBH) um 6:50 und Warmwasser um 7:00 mit dem Normalbetrieb beginnen. Ich schau mir das ganze übe...
  • 1253 Ansichten
Kulanzaustausch Radiallüfter für Vitodens 200-w durch Einbaufirma
Guten Abend zusammen, ich hatte heute eine Heizungsfirma hier um meine Viessmann-Heizung das erste mal warten zu lassen. Eingebaut wurde sie vor genau einem Jahr. Leider führte die Firma die Wartung nicht durch, sondern der Installateur sagte mir, da...
  • 3034 Ansichten
Kondensatpumpe
Hallo, ich habe eine Vitodens 333-F Gasheizung mit einer sehr lauten Kondensatpumpe (Flow Conel).Laut Aussage des Heizungsmonteurs gibt es zurzeit keine leisere Pumpe. Stimmt das ?
  • 2714 Ansichten
Vitodens 200-W Störung Feuerungsautomat EF
Hallo, die Heizung geht unregelmäßig alle 2 Wochen aus und zeigt im Display "Störung Feuerungsautomat EF". Wartung durch Fachbetrieb erfolgt regelmäßig. Was ist zu tun?
  • 5806 Ansichten
Interner Anschluss
Ich habe ein Haus gekauft, ca. 10 Jahre alt, mit einer Vitodens 200 WB2A. Ich versuche, die Konfiguration zu verstehen und habe am Punkt "Interner Anschluß" noch ein Thema. Es ist eine Wilo Pumpe extern angeschlossen, die den Heizkreislauf für die Fu...
  • 6 Antworten
  • 2010 Ansichten
Warum hat sich meine Vitodens 333F komplett ausgestellt?
Gestern hat sich meine Vitodens 333F komplett ausgestellt. Auf dem Display war nichts mehr zu sehen. Auch das Betätigen des An-/Aus-Knopfes an der Anlage ergab keine Reaktion der Anlage. Ich habe dann den Heizungs-Notschalter auf AUS gedrückt und als...
  • 1131 Ansichten
