Gas
Vitodens 200-W
Unsere Heizung geht seit 1 Woche immer wieder auf Störung mit dem Code F-4. Der örtliche Fachbetrieb hat den Wärmetauscher und den Gaskombiregler getauscht. Trotzdem geht die Heizung immer noch auf Störung mit dem Code F-4. Der Reset funktioniert auc...
  • 556 Ansichten
Ersatzteile ATOLA AVN 17
Hallo ATOLA-Nutzer,wir betreiben seit über 20 Jahren einen ATOLA AVN 17 und stehen vor der Frage, ob wir uns mit möglicherweise in den nächsten Jahren notwendigen Verbrauchs-/Ersatz-Teilen wie Brennerlanzen und Renox-Bausatz eindecken müssen. Wie lan...
  • 774 Ansichten
VITODENS 200 Störung Feuerungsautomat FB
Hallo Community, unsere gut 3 Jahre "alte" VITODENS 200 wirft nun vermehrt folgende Fehlermeldung : Feuerungsautomat FB Ich konnte hier in der Suche leider nicht genau diesen Fehler in Verbindung mit dem Modell unserer Heizung finden.Der Techniker ka...
Vitodens 333-F und H-Gas bei älterem Baujahr?
Hallo zusammen, wie sieht es aus bei älteren Modellen der Vitodens 333-F Anlage bezgl. der Umstellung auf H-Gas?Das soll bei uns in nächster Zeit durch den Netzbetreiber erfolgen.Ist das ohne weiteres möglich, oder aufwendiger, oder gar überhaupt nic...
  • 723 Ansichten
Feuerungsautomat EE
Hallo, meine Heizung zeigt seit heute eine Störung Feuerungsautomat EE an. An und ausschalten hilft nicht. Im Dezember wurde die Gasuhr gewechselt, der Fehler trat aber heute erst auf. Hab jetzt die R Taste nach Neustart gedrückt und jetzt geht sie e...
Außentemperaturfühler ausschalten bei Vitodens 200
Hallo, da mein außentemparaturfühler anstatt 3 Grad heute 22 Grad anzeigt, würde ich diesen gerne ausschalten, so dass die Heizung jetzt auch funktioniert bis der Temparaturfühler getauscht werden kann. Wie geht das?
  • 1852 Ansichten
Vitopend 200 W
Guten Tag,gibt es für die Vitopend 200W eine Erweiterung, um einen Warmwasserspeicher mit Speicherladepumpe anzuschließen?Danke euch
Vitola biferral FB für Niedrigtemperatur
Hallo zusammen,ich bin Besitzer eines Viessmann Vitola-biferral-FB Gas Heizkessels (Baujahr 1997) mit untergestelltem Speicher-Wassererwärmer HoriCell.Dieses System betreibt in einer Doppelhaushälfte aktuell einen Warmwasser Heizkreis, einen Heizkrei...
  • 2616 Ansichten
Vitodens 333: Erst Heizungsausfall und nun kein Warmwasser mehr.
Die Anlage ist ca. 4,5 Jahre alt und der Brenner hat bisher 17760 Betriebsstunden.Herstellernummer Kessel: 7570950....Herstellernummer Regelung: 7661464... Im November 2020 fiel die Heizung aus und das Warmwasser war kalt. An der Anlage gab es keine ...
  • 9 Antworten
  • 2779 Ansichten
Fußbodenheizung an einer Vitodens 300 W
Hallo Gemeinde,ich hatte an meine Vitodens BJ 2017 schon eine Vitoconnect OPTO 1 dran um sie mit der ViCare App zu steuern. Alles gut.Jetzt soll eine Fußbodenheizung als Ergänzung dazukommen und ich frage mich,Was brauche ich alles um das in das „sma...
  • 6 Antworten
  • 2724 Ansichten
Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper
Im neuen Haus haben wir Fußbodenheizung, und ein paar Heizkörper (Handtuchheizkörper im Bad, Heizkörper im Keller)In der Vitodens 300 Anlage sind 2 Heizkreise definiert 1/A12/M1Wir wurde gesagt, 1 wäre für die Heizkörper, und 2 für die Fußbodenheizun...
  • 13 Antworten
  • 9900 Ansichten
Vitodens 300 - lautes Intervallgeräusch
Hallo. Seit einiger Zeit läuft die Umwälzpumpe (bzw. irgendwie dahinter) bei unserer Vitodens 300 (Bj 2002) laut und stoßweise. Also alle paar Sekunden pumpt sie und dies deutlich hörbar, sogar eine Etage über dem Heizungsraum.Auch der Stromverbauch ...
Brennerstörung Vitodens 300 „Keine flammbildung EE“
Hi, ich bin leider ziemlich am verzweifeln an Viessmann Produkten. Seit Dezember 2020. habe ich Tägloch mindestens 4 Störungen. Immer das selbe Problem:Keine Flammbildung EEMein Heizungsmonteur war schon 5 man bei mir hat drei Bauteile gewechselt und...
  • 20 Antworten
  • 10315 Ansichten
Trimatik MC
Ich habe einen Atola mit Trimatic MC und Edelstahlboiler aus dem Jahr 1991. Bis vor kurzem lief die Anlage fehlerlos einwandfrei. Seit einiger Zeit springt sie manchmal nicht mehr an und die Kesseltemperarur sinkt bis auf 30 Grad. Wenn ich den Schorn...
  • 2276 Ansichten
Vitodens 200w
Fehle im DisplayVerbindungsfehlerUnd das Display reagiert gar nicht!
Vitodens 222_F für Photovoltaik geeignet
Hallo, wir haben eine Vitodens 222-F FR2B 19 kW ECP und beabsichtigen, uns eine PV-Anlage anzuschauffen. Kann in die Vitodens 222-F ein Heizstab eingebaut werden, so dass der von der PV-Anlage erzeugte Strom dafür genutzt werden kann?Im Voraus herzli...
Viessmann Atola Baujahr 1989
Ich bin Verwalter in einer kleinen Wohngemeinschaft und wir betreiben seit 1989 eine Heizung vom oben gennannten Typ (mit einer witterungsgeführten Regelung). Im Sinne der EnEV wäre die noch nicht austauschpflichtig und sie war bisher auch einigermaß...
  • 1806 Ansichten
Vitodens222 heizt nicht
Die Anlage heizt nicht, gibt aber auch keinen Fehlercode aus. Warmwasser ist ok, Wartung erfolgt. Trotzdem kein Fehler erkennbar
  • 494 Ansichten
Vitopend 200 WH2A Probleme beim Heizen und Warmwasser
Hallo, ich betreibe eine Vitopend 200 WH2A (Seriennr. 7188477501248105) mit einem Vitotrol 100ßUTA Thermostat im Wohnzimmer. Das Problem ist, die Therme heizt immer mal wieder gar nicht und beim Warmwasser ist es wohl so, dass nach 5-7 Minuten das Wa...
  • 1905 Ansichten
Vitodens 300 f9
Hallo, ich habe eine 15 Jahre alte Vitodens 300 die schon von Anfang an immer mal wieder rum zickt. Aktuell hat sie ein Problem mit der Lüftergeschwindigkeit bzw. Momentan will er garnicht mehr starten.Ich habe in der Vergangenheit oft kleine Wehwech...
Ferienprogramm Vitodens 300-W B3HF 1,9-19 kW ViCare App 3.2.0
Bisher habe ich das Ferienprogramm bei meiner morgendlichen Abreise gestartet und die Heizung hat sich heruntergeregelt. Als Rückkehrdatum habe ich meinen letzten Ferientag eingegeben und am Ankunftstag war die Wohnung warm.Seit ca. 3 Wochen wird bei...
Vitodens 200 WB2 defekt
Hallo,unsere Vitodens 200 WB2 hat den Geist aufgegeben. Eingebaut ca. 2000 hat sie immer gute Dienste geleistet, doch seit einiger Zeit hatte sie den Fehler h:0:E das konnte aber durch drücken der Taste „Entriegelung Brennerstörung“ beseitigt werden ...
Baujahr WW-Speicher
Hallo, könnt ihr mir bitte eine Auskunft zu dem Baujahr von folgenden WW-Speichern geben? Die 8 Stelle der Hersteller-Nr. soll diese angeben, aber ist schwer das eindeutige Jahr zu bestimmen:Vitocell 300, Hersteller-Nr. 7173450401824100, Baujahr 1994...
  • 2578 Ansichten
Geräusche Vitodens 200
Guten Morgen, meine Heizung, ein Gas-Brennwertkessel Vitodens 200 Typ WB2 eingebaut 2003, macht seit einiger Zeit Geräusche wie das Nebelhorn eines Ozeandampfers. Die Geräusche sind sehr laut, man hört sie im Garten und nur sehr kurz(1-2s). Überwiege...
  • 10 Antworten
  • 2381 Ansichten
Auf meiner Anlage fehlt der WLAN Aufkleber
Hallo auf meiner neuen Anlage fehlt leider der WLAN QRCode zum Verbinden mit der App.Ich habe folgende Nummern bei meiner Anlage gefunden:Herstelldaten 7724827003274212VIN 7722296101494129Kann mir jemand die Verbindungseinstellungen für die App zusen...
Kesseltemperatur vs. Vorlauftemperatur
Hallo,ich traue den Temperatursensoren nicht mehr.....Kesseltemperatur 66 °C und gleichzeitig eine Vorlauftemperatur von 73 °CWie soll das denn gehen?Ich denke, dass im System keine höhere Temperatur als die Kesseltemperatur erreicht werden kann. Ode...
  • 8 Antworten
  • 3076 Ansichten
Vitodens 333 Heizungswartung
Laut Viessmanns Wartung-Checkliste werden die Zünd- und Ionisationselektrode bei jeder Wartung geprüft und eingestellt.Meine Anlage läuft seit September 2018 und die Zünd- und Ionisationselektrode wurde im Januar 2021 bei der zweiten Wartung komplett...
  • 1332 Ansichten
