Gas
Viessmann Eurola Brenner Störung 05 Heizungs FI Schalter fliegt
Problem:Heizkessel war bei 95 Grad, Heizung korrekt auf Rot gegangen. Nach Ausschalten und Reset fuhr die Heizung komplett hoch lief korrekt. Fehlercode war 05 Gebläse. Heute morgen war die Heizung komplett aus, Heizungs FI Schalter war ausgelöst. Na...
H2-Ready Bennwertkessel
Guten Tag, ich habe im Rahmen meines Studiums ein Projekt, welches sich mit Heizungstechnologien beschäftigt und hätte dazu konkret zu den H2-Ready Brennwertkesseln fragen:1. Ist der Brennwertkessel mit der 20 % H2-Ready Technologie teurer als das fr...
Aufkleber mit Wlan Schlüssel nicht gefunden
Hallo zusammen,erstmal allen ein gutes neues Jahr.Jetzt mein Problem: fehlender Aufkleber für den Wlan Schlüssel.Die neue Heizung habe ich Mitte Dezember bekommen. Mein Heizungsbauer hat leider Länger geschlossen.Ich habe zwei Nummern gefunden:Serien...
Vitodens 333-F mit Raumtemperaturregelung über Funk
Da wir großflächige Fenster mit Sonneneinstrahlung haben, würde ich gerne meine 333-F Typ B3TA-19 (Ser.Nr. Regelung 7509082309249) mit einer Raumtemperatur Regelung ausrüsten. Welche Geräte sind dazu notwendig?.Geht eine Vitotrol 200RF mit Funkbasis ...
  • 575 Ansichten
Fehlercode F981
Hallo,Kurz vor Weihnachten erhielten wir eine Vitodens 300.Schon bei der Inbetriebnahme beim Laden des Wasserspeichers wurde mehtfach der Fehlercode F981gemeldet. Sobald das Wasser die Solltempertur erreicht hatte, sollte dieser Fehler nicht mehr kom...
Mega enttäuscht über 242 Viessmann Vitodens
ProduktnameVitodens 242-FSeriennummer7570826901070118 2 Jahre alt und ca 40 Fehler Meldungen ….ich Dreh durch und brauche dringend Hilfe !Anbei ein kleiner Auszug , bin die ganze Nacht wach,Haus kühlt mal wieder total aus…gibts nen Techniker Direktno...
  • 859 Ansichten
Pfeifendes Geräusch im Heizungsbetrieb! Vitodens 100!
Hallo, wir haben eine Vitodens 100. Das Gerät ist 16 Jahre alt. Es wird regelmäßig gewartet.Seit einiger Zeit ist im Heizbetrieb ein störendes Pfeifen zu hören.Unser Heizungsfachbetrieb konnte das Problem nicht beheben. Unsere Heizkörper haben wir au...
  • 1052 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto 1 / kein WLAN
Hallo,Unsere Anlage ist 2018 bereits installiert worden und die Einbindung ins Internet wurde zunächst wegen des instabilen WLAN im Keller verworfen.Wir haben mit einer Powerline von Devolo und später auch mit mobilen Hotspot über ein Smartphone ein ...
  • 1200 Ansichten
Vicare thermostat
Ein Vicare Thermostat neu, geht nicht in den Anlernmodus.Egal ob reset oder 3sec drücken
  • 15 Antworten
  • 2888 Ansichten
Vitodens 200 - keine Internetverbindung
Seit einigen Tagen meldet die Vicare keine Verbindung zum Internet. Das System ist bis dahin ca. 9 Monate gut gelaufen. Alle Ratschläge schon ausprobiert. Gleiches Problem haben 2 Bekannte, die im selben Ort wohnen.
  • 740 Ansichten
Vitodens 200-W mi vitocell 100-W Luft im Sytem Entlüftungsprogramm
Hallo zusammen,Beim umstellen auf die Speicherladung habe ein ein Geräusch der internen automatik Entlüftung bemerkt. Nur ein kurzes zischen. Nach ein paar Minuten Speicherladungsbetrieb kam ein Geräusch, als ob Luft durch die Rohre des vitocell getr...
  • 2918 Ansichten
Vitodens 300W, Häufige Brennerstarts
Hallo,Im letzten Herbst habe ich meine alte 18 kW Ölheizung gegen eine 11kW-Gastherme erstzten lassen - nur für die Heizung ohne Warmwasserfunktion. Da mein Haus gut isoliert ist bin ich zu Ölzeiten je nach Winter mit 700 - 900 Liter Heizöl durch den...
  • 10 Antworten
  • 2959 Ansichten
Vitodens 333 - Warmwasserproblem - Störung C5
Ein nettes HALLO in die Community,bei meiner Vitodens 333 gibt es seit einiger Zeit Probleme mit der Warmwasserversorgung. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt zunächst kaltes Wasser. Es dauert einige Zeit bis das gewünschte warme Wasser kommt. Pr...
  • 12 Antworten
  • 2620 Ansichten
Kosten Werkskundendiensteinsatz
Guten Tag in die Runde, über unseren Heizungsmonteur wurde der Werkskundendienst für unsere Vitosorp 200-F beantragt. dieser kam dann auch im August 2020. Heizung wurde 2016 eingebaut. Nach Aussage des Werkskundendienst sollten für mich keine Kosten ...
  • 446 Ansichten
Vitodens 200-W meldet Störung "Feuerungsautomat EB" mit Abdeckung
Guten Tag.Zur Heizperiode Ende September 2021 wurde die o.g. Therme (Hersteller Nr. 7570782616861116) eingeschaltet. Nach wenigen Tagen meldete sie die Störung "Feuerungsautomat EB". Wir haben sie einige Male zurückgesetzt. Der Fehler kam immer wiede...
  • 971 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG
Hallo,ich habe seit 5 Tagen einen neuen Vitodens 300-W mit Vitocell, einem Heizkreis mit Mischer undnur Fußbodenheizung im Haus.Die Heizkreispumpe läuft ohne Pause den ganzen Tag.Mit welchem Tool kann ich die Energiesparfunktionen ändern ?Im Handbuch...
  • 333 Ansichten
GG1 und GG2RU kompatibel ?
Hallo,Es tut mir leid für mein Deutsch (ich benutze Google zum Übersetzen. Englische Version ist unten). Ich habe Vitodens 300 und er hat den Regelkreis GG1. Ist es möglich, den Steuerkreis durch eine GG2RU zu ersetzen? Sie scheinen sehr ähnlich zu s...
  • 476 Ansichten
elektronische Thermostatventile
Ich habe meine elektronischen Thermostatventile wieder durch normale Ventile ersetzt. Jetzt bekomme ich in der App die Mitteilung: Batteriekapazität des Thermostatventils zu niedrig. Wie kann ich die Meldung löschen bzw. dem System mitteilen, dass ic...
  • 635 Ansichten
Viessmann 200W Typ Typ B2HA
Möchte das Fördervolumen der UP von 2600 l/h auf 1200 l/h reduzieren wie geht das ??Und wenn ja wie..?
Vitodens 100 Heizkreis wird nicht warm
Hallo,ich habe eine Vitodens 100, mit zwei Heizkreisen (einer mit Mischer für die FBH) und Warmwasseraufbereitung.Die Heizung ist aus 2001. Der Heizkreis für die Heizkörper geht nicht über 30-38 Grad.Selbst wenn die Außentemperaturanzeige unter 0 Gra...
  • 7 Antworten
  • 1992 Ansichten
Vitodens 300 Fehlermeldung E8 Feuerungsautomat
Sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben 07/2015 die oben genannte Gas Heizung bei uns einbauen lassen. Nach ca. 2 Jahren traten bei uns immer wieder die gleichen Fehlermeldungen auf. Nachdem der Heizungsbauer, der die Anlage auch installiert hat, di...
  • 547 Ansichten
Kesselsteuerung E/KR schaltet immer wieder die Zündflamme aus.
Hallo, seit kurzem schaltet die Steuerung E/KR immer wieder die Kessel/Zündflamme aus. Ich kann die Zündflamme ganz normal zünden und auch in diesem Zustand belassen. Schalte ich jedoch den Kessel dazu, wird die Zündflamme kurze Zeit später mit einem...
  • 318 Ansichten
umrüstung auf Flüssiggas
Was wird für die Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas benötigt ?Litola aus den 90igern:Herstellernr. : 752006802325 danke Andreas
  • 409 Ansichten
Viessmann Atola
Guten Tag, wir besitzen eine Viessmann Atola von 1990,kann freundlicherweise mir jemand sagen, ob diese neben einer Zündflamme aucheine Zündelektrode besitzt?Vielen Dank
  • 1644 Ansichten
Heizkörper / Vorlauf nur lau
Hallo liebe Community,ich bin leider ratlos und hoffe auf Eure Hilfe. Wir haben eine Vitodens 300-W Typ B3HB im Einsatz.Wir haben ausschließlich Heizkörper im Haus. Unser Haus hat 4 Geschosse (Keller mit Heizkörper, EG,OG,DG). Insgesamt haben wir 17 ...
Rexola Biferral (18kw, BJ 1996) Gaskombiregler defekt
Hallo Community,bei meiner alten Rexola Biferral (18kw, BJ 1996) ist wohl der Gaskombiregler defekt - geschickterweise in den Handwerkerferien. Ein Notdienst war kurz da, konnte mir aber mangels Ersatzteile und Bestellbarkeit im Moment nicht weiterhe...
  • 992 Ansichten
Vitodens200-W 19 kw
Uns wurde eine Vitodens 200 -W installiert. Auf Grund des Wetters erst einmal ohne Anschluss an die geplante Solaranlage. Nun habe ich festgestellt, das es zwei Heizkreisläufe gibt, obwohl wir alles mit Heizkörpern beheizten. Beide Kreisläufe sind ab...
  • 545 Ansichten
Regelung
Hallo ich bin es noch mal.Ich habe einen Viessmann Gaskessel (VITOGAS-F) dazu eine Regelung Vitotronic 200 Typ Kw2.Weiterhin ist noch eine Zimmerregelung bzw. Fernbedienung Vitotrol 200 , weiterhin hat die Anlagewie ich schon mal sagte einen Mischer....
  • 571 Ansichten
