Gas
Raumtemperatur zu hoch?!
Hallo, wir bekommen ganz oft von unseren Besuchern zu hören, dass es zu warm sei bei uns. Jetzt habe ich mit das Gerät mal genauer angesehen und Bilder gemacht. Vielleicht kann hier jemand etwas zu sagen ☺IMG_20220107_204833.jpg 
  • 619 Ansichten
Display zeigt "Entlüftung"
Hallo,auf dem Display meiner Vitodens steht "Entlüftung". Was bedeutet das? Muss ich da was machen? Jedenfalls heizt die Heizung auch nicht. Wasserdruck passt. Temperatur im Kessel 75°C.Kann mir da jemand ein Tipp geben bitte?Mit freundlichen GrüßenC...
  • 636 Ansichten
Vitodens WB3 7170265200161105
Hallo Heute Nacht ist meine Heizung ausgefallen. Hatten 3 Std Stromausfall. Heizung stand auf Störung, Bedienfeld ohne Funktion, Display " abgestürzt" Erst durch Taste >|< ging wieder was. Uhrzeit über 10 Std Abweichung. Leider kein Heizungsnotdienst...
  • 6 Antworten
  • 1418 Ansichten
neue Anlage
Sehr geehrte Damen und Herren,würden Sie uns bitte mitteilen, welche Vitodens 200-W für ein Haus in Frankfurt am Main nur für die Heizung geeignet ist?vorhanden ist ein WOLF- Gerät und ist leider ausgefallen und muss erneut werden und wir wollen das ...
  • 307 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Außentemperaturfühler zeigt viel zu hohe Werte an
Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine Vitodens 200-W verbaut. Die Anlage ist ca. ein halbes Jahr alt. Bei den aktuell niedrigen Temperaturen ist uns nun aufgefallen, dass die Heizung seit ein paar Tagen im Sommersparbetrieb läuft, weil der...
  • 528 Ansichten
20 Jahre alte Vitodens 300 WB3 - Störmeldung FE
Hallo allerseits,wir haben eine Vitodens 300 WB3, eingebaut 2001, die in letzter Zeit ab und zu die Störungsmeldung FE anzeigt. Mein Heizungsbauer hat gemeint, dass der Feuerungsautomat ausgetauscht werden muss. Dieser sei aber von Viessmann nicht me...
  • 1592 Ansichten
Maximaltemperatur FBH Unterbrechung Mischer oder Pumpe?
Hallo,ich habe an meiner FBH ein Anlegetherostat welches den Stromfluss unterbricht wenn die Temperatur über 55C geht. Vitodens 300-WErweiterung EM-M12 Heizkreise (1x FBH, 1x Heizkörper) Pumpe und Mischer hängen "irgendwie" an der Erweiterung EM-M1. ...
  • 15 Antworten
  • 2332 Ansichten
Vitocrossal 300 Vitotronic 200-H Typ HK3B plus Zeitschaltuhr
Ihr Lieben, ich habe eine Art "Hausmeisterfunktion" und mit der Anlage ein Problem. Wir haben die obige Anlage. In der Viessmann ist programmiert, dass diese jeden Sonntag von 6.00 bis 12.00 Uhr auf 20 Grad (Raum Solltemp.) aufheizt und ansonsten 10 ...
  • 779 Ansichten
Was ist defekt gasheizung vitogas 100
Hallo, vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Unsere Gasheizung Vitogas 100 springt nicht mehr automatisch an und zeigt auch keine Störung an. Es geht nur beim manuellen einschalteten, mehrmals und dann geht der Brenner auch nach kurzer Zeit wi...
  • 437 Ansichten
Vitodens 300 Display eingefroren
Hallo, das Display ist eingefroren, nicht mehr bedienbar.Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.Eingestellte Heizparameter sind wirksam.Was tun?Vitodens aus- und wieder einschalten?Sromzufuhr zu Vitodens aus- und wieder einschalten?Gr0ße
Unbeständige Warmwassertemperatur bei Vitodens 100
Seit der Inbetriebnahme meiner neuen Anlage Anfang November gibt es keine konstante Warmwassertemperatur für Dusche und Küche . Dass anfänglich erst einmal die Leitung warm werden muss, meine ich nicht. Sondern: Das Wasser wird warm, dann heiß, dann ...
Ersatz für LME21.350C2V
Hallo, gibt es für o.g. Feuerungsautomaten eine Ersatztype.Dieser ist so scheinbar nicht mehr zu bekommen.Das V in der Bezeichnung bedeutet doch, dass Fa. Viessmannihn irgendwie modifiziert hat, oder der ohne V in der Bezeichnung auch einsetzbar ? Gr...
Differenztemperatur Vitodens 300
Hallo, kann mir einer erklären was die Einstellung der Differenztemperatur bei einer Vitodens 300 bewirkt? Ich habe 2 Heizkreise für die ich bei dem Modell beide Heizkurven getrennt einstellen kann. Was bewirkt die Differenztemperatur, hat die einen ...
  • 19 Antworten
  • 5917 Ansichten
Vitodens 100 Feuerungsautomat
Hallo brauche neu platine kompatibel sind lgm29.55a220055a520055c523055a5201frage ist das nur plug and play oder muss man da was codieren oder sohatte bis jetzt die LGM42.B1000 verbaut hat aber jetzt fe fehler relai platine 360welche platine ist da j...
  • 8 Antworten
  • 2662 Ansichten
Vitodens 200w Warmwasser funktioniert nicht mehr richtig
Liebe Leuteseit heute (oder gestern) funktioniert mein Warmwasser nicht mehr richtig.Das Waser wird nicht mehr warm. Obwohl der Brenner an ist, erheizt sich das Warmwasser nur noch sporadisch, gelegentlich und wird schnell wieder kalt. Der Brenner fä...
Fehlermeldung
Hallo zusammen ! Wir haben an unserer Vitodens 3oo von Viessmann das Problem, dass die Fehlermeldung S:A:4 kommt - allerdings und das ist für mich interessant, immer nur im "Nachtmodus", also wenn die Heizung um 22.30 Uhr in den "Nachtmodus" geht. In...
Anleitung Erweiterungssatz EM-M1
Hallo, ich bin auf der Suche nach der Anleitung für den Erweiterungssatz EM-M1. Mir geht es darum zu verstehen ob was wo angeschlossen werden muss um zu prüfen ob mein Heizungsbauer dort alles richtig angeschlossen hat. Es bestehen Zweifel und nach B...
  • 3384 Ansichten
Warnfunktion für zu niedrigen Anlagendruck in App?
Meine Heizung schaltet sich bei einem Anlagendruck von 0,5 bar ab und wirft mir eine Fehlermeldung aus. Gleichzeitig warnt sie mich, dass der Druck nicht unter 1,3 bar sinken solle. Gibt es die Möglichkeit, eine Warnfunktion in der App einzustellen, ...
Zusatz für vitodent 200
Hallo und guten Tag, Für meine Heizkörper verwende ich Thermostatventile die on/off "regeln. Insofern wäre es sinnvoll die Therme so zu regeln das die Pumpe nicht permanent läuft. Machen dies Zusatzgeräte, zum Beispiel Thermostate in (1..5) Zimmern? ...
  • 446 Ansichten
Zirkulationspumpe Vitodens 333-F
Hallo Service-Team,Anlagen ID 8901630227 , Hersteller.-Nr. 7722299001258129, Vitodens 333-F, B3TG-11Meine Frage : wie kann ich die Zyklen der Zirkulationspumpe ändern, oder ganz ausschalten, weil ich trotz der 5 Zyklen nicht gleich Warmwasser im Bade...
  • 12 Antworten
  • 4168 Ansichten
Vitodens 200w Warmwasser geht nicht mehr.
Ich hatte vor 2 Wochen schon ein Problem mit dem Warmwasser, die Modulation fuhr nicht mehr hoch.Ich habe hier den Tipp erhalten, den Wärmemengenmesser zu reinigen. Das habe ich dann auch gemacht.Zunächst hat die Lösung geklappt, aber seit 2 Tagen ge...
WLAN
Das Viessmann-WLAN meldet plötzlich „nicht mit dem Internet verbunden „ und lässt sich nicht verbinden. Den Anweisungen in der App bin ich gefolgt. Wie lässt sich das ändern?
  • 10 Antworten
  • 1778 Ansichten
Brennwerd eurola fehler
Hallo ich habe ein Problem mit meine Europa kann mir jemand weiter helfen. Habe den fehlerkot Screenshot_20220107-141852_WhatsApp.jpg ich habe schon überall gesucht ich weiß mor kein Rat mehr
Vitodens 100
Hallo miteinander, ich habe ein Problem mit meiner Gastherme des Modells Vitodens 100 WB1 (Nummer: 7158234201672109). MMn hat die Umwälzpumpe einen Lagerschaden. Funktionieren tut die Gastherme gut aber eben lauter als früher. Gerade im Schlafzimmer ...
  • 1108 Ansichten
Vitodens 100
Meine Gas-Brennwerttherme ist mittlerweile 19 Jahre alt. Ich bin am Überlegen, ob ich sie durch eine nagelneue ersetzen lasse. Welches Modell von Viessmann käme dann aber in Frage? Ich möchte natürlich eine kaufen, wo ich nur die Gas-Brennwerttherme ...
  • 876 Ansichten
Vitodens 200 WB2A - Ersatz-Platine lieferbar ?
Hallo,meine Vitodens 200 WB2A (Baujahr 2004) fällt immer wieder aus und läßt sich sehr schlecht, oft längere Zeit gar nicht mehr starten. Immer Fehler F4. Zündung/Ionisation/Gemischklappe/Luftdruckschalter etc. wurde alles vom HB gecheckt, auch der G...
  • 1570 Ansichten
