Gas
ViCare Thermostat lässt sich nicht mit der Anlage verbinden
Hallo,ich hatte ja vor ein paar Tagen bereits gefragt, ob ich ein Vitoconnect benötige um die Vicare Thermostate mit der Anlage zu verbinden, da wurde mir schnell geholfen und es stellte sich heraus, dass dem nicht so ist. Brenner: Vitodens 222-F mit...
Problem mit Viiessmann Vitodens 200
Die Therme ist 10 Jahre alt. Seit ca 3 Wochen haben wir Probleme mit dem Heißwasser,mal scwankt es zwischen kalt-heiß -bzw lauwarm ,Zwischenzeitlich wurde ausgetauscht :Umwälzpumpenmotor, Temperatursensor und Plattenwärmetauscher.All diese Maßnahmen ...
  • 302 Ansichten
Vıetodens 7176540/ 7186846
Hallo regelung vom 7186846,wurde von HB in 7176540 eingebaut und nun zeigt stoerung b7 er hat versucht zu lösen aber nicht gelöst,heizung läuft blos mich stört es, was ist die ursache? Muss man vileleicht grundstellung oder hat es codierstecker zu tu...
regelung
Hi gerät 7186846 hat nicht den lienear stellmotor gesteurt darum hat HB regelung vom 7176540 ,/ in 7186846 eingebaut um festzustellen ob an steuerung problem liegt ,nun aber zeigt fehler code b7 an,was ist die lösung oder was ist falsch ? Er könnte e...
Vitodens 200wb2a
Hi wenn nur ww erwärmt wird steigt der druck bei heiz und ww betrieb ist druck kostant woran liegt es? Hier gerätnr 7186846
Smart-Home Optionen Vitodens 300-WB3B
Hallo Leute, ich habe durch einen Hauskauf eine Vitodens 300 WB3B (71994467 606752103) erworben und leider ist mir jetzt durch die von Viessmann bereitgestellten Hilfen nicht ersichtlich, ob es für mich irgendeine Option gibt, um meine Gas-Therme „sm...
  • 722 Ansichten
Trimatik 7450 365
Hallo, nach einer Stromabschaltung startet die Trimatik nicht mehr bzw. lässt sich nicht mehr bedienen. Den richtigen Wochentag u. Uhrzeit habe ich noch eingestellt bekommen. Danach verschwindet die Anzeige aber u. es werden nur noch alle Pfeile ange...
  • 2288 Ansichten
Installation neue Heizung
Liebe Community,Ich habe folgendes Problem. Ein Bekannter SchornsteinfegerBetrieb hat uns eine neue Heizung besorgt, der Einbau und die Installation sollte ein Heizungsbauer vornehmen der zwischenzeitlich leider erkrankt ist und seinen Beruf nicht me...
  • 6 Antworten
  • 1591 Ansichten
Viessmann Vitopend 200W WH2B Geräuschpegel
Liebe Viessmann Community, Ich habe Fragen zu meiner neuen Gaskombitherme (Viessmann Vitopend 200W, Typ WH2B mit Raumthermostat Vitotrol 100, Typ UTA). Das Gerät wurde vor fast 2 Wochen installiert und ist seither in jedem Raum meiner Wohnung in jede...
  • 1134 Ansichten
Gasverbrauch
Mitte Juni 2021 wurde eine Vitodens 200W mit Solarthermie installiert. Die beheizbare Wohnfläche beträgt ca 150 qm (21/22 C).Nach den ersten sechs Monaten beträgt der Gasverbrauch nun 20000 kwh was das Doppelte unserer alten Gasheizung ist. Was kann ...
  • 606 Ansichten
Vidodens 200 Steuerung
Hallo,kann mir jemand sagen, wofür der Taster mit dem blauen "S" drauf, rechts neben dem Einstellknopf der Nachteinstellungen unten rechts im Bild ist.MfGKarl Victor
Ausfall Gasheizung Typ Vitola-biferral
Hallo liebe Leute,Meine Heizung hat mich all die Jahre nicht im Stich gelassen, doch jetzt macht sie mich mittlerweile wahnsinnig. Bi seid Anfang der Woche am frieren und hatte auch schon den Heizungsmonteur da, der sie kurzfristig zum Laufen gebrach...
Raumtemperatur zu hoch?!
Hallo, wir bekommen ganz oft von unseren Besuchern zu hören, dass es zu warm sei bei uns. Jetzt habe ich mit das Gerät mal genauer angesehen und Bilder gemacht. Vielleicht kann hier jemand etwas zu sagen ☺ 
  • 620 Ansichten
Display zeigt "Entlüftung"
Hallo,auf dem Display meiner Vitodens steht "Entlüftung". Was bedeutet das? Muss ich da was machen? Jedenfalls heizt die Heizung auch nicht. Wasserdruck passt. Temperatur im Kessel 75°C.Kann mir da jemand ein Tipp geben bitte?Mit freundlichen GrüßenC...
  • 638 Ansichten
Vitodens WB3 7170265200161105
Hallo Heute Nacht ist meine Heizung ausgefallen. Hatten 3 Std Stromausfall. Heizung stand auf Störung, Bedienfeld ohne Funktion, Display " abgestürzt" Erst durch Taste >|< ging wieder was. Uhrzeit über 10 Std Abweichung. Leider kein Heizungsnotdienst...
  • 6 Antworten
  • 1430 Ansichten
neue Anlage
Sehr geehrte Damen und Herren,würden Sie uns bitte mitteilen, welche Vitodens 200-W für ein Haus in Frankfurt am Main nur für die Heizung geeignet ist?vorhanden ist ein WOLF- Gerät und ist leider ausgefallen und muss erneut werden und wir wollen das ...
  • 311 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Außentemperaturfühler zeigt viel zu hohe Werte an
Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine Vitodens 200-W verbaut. Die Anlage ist ca. ein halbes Jahr alt. Bei den aktuell niedrigen Temperaturen ist uns nun aufgefallen, dass die Heizung seit ein paar Tagen im Sommersparbetrieb läuft, weil der...
  • 531 Ansichten
20 Jahre alte Vitodens 300 WB3 - Störmeldung FE
Hallo allerseits,wir haben eine Vitodens 300 WB3, eingebaut 2001, die in letzter Zeit ab und zu die Störungsmeldung FE anzeigt. Mein Heizungsbauer hat gemeint, dass der Feuerungsautomat ausgetauscht werden muss. Dieser sei aber von Viessmann nicht me...
  • 1610 Ansichten
Maximaltemperatur FBH Unterbrechung Mischer oder Pumpe?
Hallo,ich habe an meiner FBH ein Anlegetherostat welches den Stromfluss unterbricht wenn die Temperatur über 55C geht. Vitodens 300-WErweiterung EM-M12 Heizkreise (1x FBH, 1x Heizkörper) Pumpe und Mischer hängen "irgendwie" an der Erweiterung EM-M1. ...
  • 15 Antworten
  • 2346 Ansichten
Vitocrossal 300 Vitotronic 200-H Typ HK3B plus Zeitschaltuhr
Ihr Lieben, ich habe eine Art "Hausmeisterfunktion" und mit der Anlage ein Problem. Wir haben die obige Anlage. In der Viessmann ist programmiert, dass diese jeden Sonntag von 6.00 bis 12.00 Uhr auf 20 Grad (Raum Solltemp.) aufheizt und ansonsten 10 ...
  • 791 Ansichten
Was ist defekt gasheizung vitogas 100
Hallo, vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Unsere Gasheizung Vitogas 100 springt nicht mehr automatisch an und zeigt auch keine Störung an. Es geht nur beim manuellen einschalteten, mehrmals und dann geht der Brenner auch nach kurzer Zeit wi...
  • 443 Ansichten
Vitodens 300 Display eingefroren
Hallo, das Display ist eingefroren, nicht mehr bedienbar.Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.Eingestellte Heizparameter sind wirksam.Was tun?Vitodens aus- und wieder einschalten?Sromzufuhr zu Vitodens aus- und wieder einschalten?Gr0ße
Unbeständige Warmwassertemperatur bei Vitodens 100
Seit der Inbetriebnahme meiner neuen Anlage Anfang November gibt es keine konstante Warmwassertemperatur für Dusche und Küche . Dass anfänglich erst einmal die Leitung warm werden muss, meine ich nicht. Sondern: Das Wasser wird warm, dann heiß, dann ...
Ersatz für LME21.350C2V
Hallo, gibt es für o.g. Feuerungsautomaten eine Ersatztype.Dieser ist so scheinbar nicht mehr zu bekommen.Das V in der Bezeichnung bedeutet doch, dass Fa. Viessmannihn irgendwie modifiziert hat, oder der ohne V in der Bezeichnung auch einsetzbar ? Gr...
Differenztemperatur Vitodens 300
Hallo, kann mir einer erklären was die Einstellung der Differenztemperatur bei einer Vitodens 300 bewirkt? Ich habe 2 Heizkreise für die ich bei dem Modell beide Heizkurven getrennt einstellen kann. Was bewirkt die Differenztemperatur, hat die einen ...
  • 19 Antworten
  • 5973 Ansichten
Vitodens 100 Feuerungsautomat
Hallo brauche neu platine kompatibel sind lgm29.55a220055a520055c523055a5201frage ist das nur plug and play oder muss man da was codieren oder sohatte bis jetzt die LGM42.B1000 verbaut hat aber jetzt fe fehler relai platine 360welche platine ist da j...
  • 8 Antworten
  • 2684 Ansichten
