Gas
Vitodens 300-W >> Regelung HMU - Fragen
Hallo Community,wir haben vor einigen Wochen unsere Heizungsanlage erneuert in Form einer Vitodens 300-W mit der Regelung HMU. Rahmenbedingungen- Wärmeerzeuger Vitodens 300-W Typ B3HF 11kW- 1 Heizkreis 180m2 FBH- Mischer mit hydraulischer Weiche Dabe...
  • 29 Antworten
  • 8971 Ansichten
Vitodens 333 Umwälzpumpe funktionert bei Schornsteiger-Funktion
Hey,ich habe einen Vitodens 333 mit Warmwasserspeicher, bei dem in den letzten beiden Monaten- Steuerungsregler, einschließlich Codierungsstecker- Ausdehnungsgefäßausgetauscht und davor die Wartung durchgeführt wurde.Die Wohnung läuft über zwei Etage...
  • 7 Antworten
  • 1604 Ansichten
Feuerungsautomat F8
Guten Tag, ich habe seit einigen Jahren das Problem mit der Störungsmeldung Feuerungsautomat F8 bei einer Vitodens 300. Immer wieder geht das System bei kaltem Wetter in Störung, läuft nach Reset oft Wochenlang durch, aber manchmal auch jeden zweiten...
  • 1150 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo,ich habe ein Problem, wer kann mir helfen? Auf dem Kästchen der Video connect blinkt die WLAN LED ist dauerhaft grün. Soweit ich weiß ist hier die Verbindung zwischen Heizung und Vitoconnect gestört.USB Stecker habe ich geprüft, ein Reset durch...
  • 858 Ansichten
Zeitprogramme funktionieren nicht
Hallo Community, ich habe seit ca. 5 Monaten eine neue Gastherme; Vitodens 200 inkl. einem Touchscreen-Display mit WLAN etc. Ich habe die Zeitprogramme für Warmwasser und Heizung gestellt (auch so in der ViCare App sichtbar), aber sie scheinen nicht ...
  • 429 Ansichten
Erneuerung Brennwerttherme
Hallo zusammen, ich möchte gerne im Frühjahr 2022 meine Vitodens 222ws2 erneuern.Wir haben aktuell eine 24kW Anlage für 130 Quadratmeter, 1. Heizkreis Fußbodenheizung, Anlage und Haus Bj. 2004, Wasserhärte 14dH.Jetzt sind wir am überlegen ob wir eine...
Frage zum Brennerstarts und Heizkurve
Hallo!Ich bin seit Ende Oktober 2021 Besitzer einer Vitodens 333-F 11kw. Diese hat meine 25 Jahre alte Junkers Heizung ersetzt. Beheizt wird ein Reihenmittelhaus mit 115qm Wohnfläche. Mein Verbrauch war bisher, bei angenehmer Wärme 18.000 kWh Gas im ...
  • 3833 Ansichten
vitodens 200 h2 bf Drehzahl interne Heizpumpe
HalloWollte mal die Spezialisten unter euch fragen ,wie man die interne Pumpendrehzahl an meiner H2 BF verringern kann.In der Serviceanleitung steht,dass man in der Systemkonfiguration unter Heizkreis 1 mit dem Parameter 1102.1 die maximale Drehzahl ...
  • 361 Ansichten
Fehler F9 an Vitodens 300 / aus dem Jahre 2008
Am 06. Januar machte das Gerät Probleme Es erscheint die Fehlermeldung F9Monteur war bereits im Haus. Mehrere Neustarts bringen keine Besserung- Motor "will laufen" , Rotor zuckt kurz hin+her,- nach dem 3 Versuch Störung FeuerungsautomatGebläsemotor ...
von Konto wurde gelöscht
  • 805 Ansichten
Warmwasser gleiche Temperaturen wie Heizwasser
Hallo Community,nach der Installation durch einen Fachbetrieb haben wir folgendes Problem: Man verbrüht sich am Warmwasser (>80 Grad). Bei der Kontrolle über die APP zeigt sich, dass das Warmwasser genauso heiß ist, wie das Heizungswasser. Obwohl die...
Warmwasser zu heiß
Guten Tag, bei unserer neu installierten Heizung Vitodens 200 w in Verbindung mit einem Vitocell 340 M Pufferspeicher mit integriertem 30 ltr. Warmwassertank wird das Brauchwasser viel zu warm. Eingestellt sind 50 Grad soll aber das Wasser hat 72 Gra...
Vitodens 300W B3HA Aqua Platine defekt
Hallo,ich habe seit 2012 eine Viessmann Heizung Vitodens 300W. Im April 2021 ist mir aufgefallen, dass die Heizung Wasserdruck verliert und tropft. Grund hierfür ist eine undichte Schraubklemme an dem HK Ausgang auf der Aqua Platine. Mein Heizungs In...
Viessmann 222f
Guten Tag , habe seit ca 2 Wochen eine viessmann 222 f mit außen tempraturfühler und vitotroll 300 a gestern hat der Monteur die vitotroll in dem System aufgesetzt was er wohl vorher nicht gemacht hat jetzt habe ich aber das Problem das er sobald er ...
  • 77 Antworten
  • 13772 Ansichten
H-Gas Umstellung Biferrel RV-18
Guten Tag, ich habe gestern das schreiben erhalten, das auf H-Gas umgestellt wird. Meine Heizung ist zwar von 1991 läuft aber super.ich habe gleich zwei Fragen:1. Kann die Heizung auf H-Gas umgestellt werden? 2. ich habe einen Warmwasserspeicher ange...
  • 342 Ansichten
Vitodens 200 W, keine ID Nummer zum connect mit ViCare
Ein Hallo in die Runde.ich suche eine Lösung wie ich meine ca. 6 Monate alte VITODENS 200 W mit meiner App verbinden kann. Der in der App vorgeschlagene Weg geht nicht, da kein QR Code am Gehäuse zu finden ist. Es ist links ein Aufkleber mit verschie...
  • 11 Antworten
  • 2429 Ansichten
qr code fehlt
hallo auch bei mir fehlt leider der qr Code liebe Grüße Viktoria7722306018071129 steht auf dem Gerät7724827103107205 steht in dem Gerät
  • 490 Ansichten
VICARE App funktioniert nicht, da Komponente bereits registriert
Ohne dass sich meine Mailadresse für den Viessmann Account geändert hat, war nach dem letzten Update von VICARE auf Version 3.10.1 die App nicht mehr nutzbar, da das Registrieren der Anlage verlangt wird, obwohl diese bereits registriert ist. Statt d...
  • 909 Ansichten
Keine Verbindung zu Vicare
Hallo komm nicht mehr in die Vicare App rein , habt ihr auch solche Probleme?Gehen die Vicare Thermostate trotzdem? danke
  • 765 Ansichten
Vicare keine Verbindung
Hallo kann es sein das der Server offline ist?heute Mittwoch 12.01.2022 um 19.30 Uhr
  • 1 Likes
  • 1110 Ansichten
Vitodens 222-F
Heute kommt leider die Meldung "Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet".Deswegen die Frage, werden derzeit Wartungsarbeiten durchgeführt?
Baujahr Heizung
Hallo zusammen,mich würde das Baujahr meiner Heizung interessieren. Auf dem Typenschild kann ich es nicht finden. Kann mir jemand weiterhelfen?Vielen Dank schonmalGrüße AndreasLitola LV011, CE-0085AQ0282, 75200200013020220112_205053.jpg 
  • 647 Ansichten
Plattenwärmetauscher
Hallo ich habe eine vitodens 100w kombigerät. Ich habe einen Komfortplattenwärmetauscher von Viessmann gefunden passt dieser auch in mein Gerät? Er hat mehr Platten ist damit dicker ich erhoffe mir dadurch ein Komfortgewinn.
  • 311 Ansichten
Raumregelung Vitodens 300-W 26 KW
Leider regelt meine Vitodens 300 nur über die Außentemperatur. Probleme habe ich wenn ich meinen Kachelofen heize und die Temperatur im Haus ausreichend ist, merkt das die Vitodens nicht und heizt weiter.Um diese Verschwendung zu umgehen suche ich na...
  • 841 Ansichten
WiFi Modul
Hallo, Ich benötige Hilfe, aufgrund einer anderen mailadresse kann ich das wifi modul nicht anlernen da dies bereits auf die alte registriert wurde. Kann dies zurückgesetzt werden? Danke
  • 383 Ansichten
Frage zur Fernsteuerung VITODENS 200-W
Wir wollen unser Brennwertgerät über unsere Gebäudeautomation fernsteuern. Hierfür ist ein potentialfreier Kontakt vorgesehen, den wir ansteuern (die richtige Spannung kommt am Gerät an). Leider reagiert die Anlage momentan noch nicht auf das Einscha...
  • 8 Antworten
  • 2450 Ansichten
Vitorond 100 Wasser nachfüllen
Guten Tag,da ich neu in diesem Forum bin, hoffe ich das diese Frage hier hin passt. Wir haben eine Vitorond 100 in unsrem Haus auf Mallorca und der Druck in der Heizung scheint zu gering zu sein, da im Obergeschoss zwei Heizkörper nur einseitig warm ...
  • 12 Antworten
  • 2402 Ansichten
ViCare App
Hallo zusammen, seit dem letzten Update der ViCare-App verbindet sich diese nicht mehr mit meiner Gas-Heizung.Laut Anzeige der Heizung ist Sie mit dem Internet verbunden, ich habe die Anlage auch schon Spannungslos gemacht und nach ein paar Minuten w...
