Gas
ViCare - Netzwerkkonfiguration
Sehr geehrte Damen Herren, ich habe heute versucht die App ViCare zu starten. Unter dem Punkt Netzwerkkonfiguration erhalte ich an der Stelle ob an der Therme das W-LAN-Symbol angezeigt wird und ich dies bestätige die Fehlermeldung: Entschuldigung! D...
  • 20 Antworten
  • 3411 Ansichten
Komfort-Einstellung im Zeitplan
Guten Tag , ich bin neu hier . Habe seit gestern eine neue Heizung von Viessmann und kann sie per App ViCare steuern . Es lies sich sehr gut einstellen im Zeitplan wann die Heizung normal und wann reduziert laufen soll . Ich hab keine Raumthermostate...
  • 532 Ansichten
Vitodens200W
Hallo,meine Vitodens200w reduziert die Heizleistung im ganzen Haus wenn ich den neu verbauten Kachelofen ordentlich im Wohn Essbereich einheize .... Eigentlich sollten nur dort die Raumthermostate zu fahren und nicht im restlichen Haus die Böden kalt...
Vitodens 300-W: Niedrige Kondensatmengen, Ursache und Optimierung
In 2013 haben wir eine Ölheizung gegen eine Gasheizung mit Vitodens 300-W und Vitocell 300-W ausgetauscht. Raumluftunabhängiges Abgas-Zuluftsystem. Anschluss an Gasversorgung Stadt München.HK1 für Flächenheizung (EG + Bad OG), HK2 für restliche Räume...
  • 1604 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo Viesmann Team,es fehlt der CR Code bzw. die Angaben zum Wlan um die Heizung mit der App zu verbinden. Ich bitte um Zusendung per Mail.VG Daniel619FC233-97D3-4615-BA1D-9E6BCD9E4538.jpeg 
Vitotronic 200 Typ KW5
Gibt es updates für diese Steuerung? Wer weiss Rat?
  • 469 Ansichten
Vitotronic 200 Typ KW5 mit Kessel Vitogas 100F
Mit der Gasheizung also Kessel ist eigentlich alles reibungslos nur mit der Steuerung hakt es etwas seit der Codierungstecker defekt war und es nicht richtig gelöst werden die Problme. Nun ist es möglich eine solche Steuerung zu wechseln auf eine neu...
  • 649 Ansichten
Vitodens 200 nach frostigen Nacht F5
Hallo,bei meiner Vitodens 200 Bj. 2006 ist nach einer frostigen Nacht Störung F5. Bei Plus-Temperatur nicht. Anlage aus, kurz warten und wieder einschalten und schon läuft sie.Kennt jemand das Problem ?Gruß Hubi
  • 791 Ansichten
Geräusche Vitodens300
Hallo,Meine Viessmann Heizung steht im Dachgeschoss und in dem Raum steht auch die Waschmaschine. Mir ist seit neuestem aufgefallen,dass die Heizung bzw. das Rohrsystem ein Summgeräusch von sich gibt. Mal stärker mal schwächer.Dieses Phänomen tritt n...
  • 1216 Ansichten
Kavitation in der Umwälzpumpe
Hallo,ich habe die Vitodens 333 (7424997003098101). Im normalen Heizbetrieb (keine Temperaturabsenkung) fängt die Umwälzpumpe an starke Klopfgeräusche von leisem Klopfen bis hin zu lautstarkem Klopfen zu erzeugen. Das Manometer zittert dann auch. Das...
  • 668 Ansichten
Arbeitsweise ViCare Fußboden-Thermostat ZK03838
Hallo,seit einem Monat ist bei uns eine Vitodens 300-W installiert, die zwei Heizkreise versorgt: 1x Radiator-HK ohne Mischer und 1x FBH-HK mit Mischer. Beim Radiator-HK sind alle Konvektoren mit ViCare Heizkörperthermostaten (d. h. Einzelraumsteueru...
Eurola Seriennummer
Hallo Zusammen,ich habe eine Eurola von 1999. Diese macht jetzt Mucken (Platine und Lüfter defekt). Jetzt würde ich gerne einen "Teilespender" besorgen. Welche Ziffern der Seriennummer müssen übereinstimmen?Über eine Antwort würde ich mich sehr freue...
  • 351 Ansichten
Raumthermostat jetzt installieren für vitodens200/wb2
Meine Anlage arbeitet ganz gut, möchte aber dieses „alte“ Bedienfeld im Wohnzimmer, das damals mitgeliefert wurde, gerne austauschen gegen einen Raumthermostat, den ich u.U. Sogar übers Internet beeinflussen kann - z.B. bei Abwesenheit usw. Mein Heiz...
Vitodens 333 Fehler E6 und plötzlicher Druckabfall
Hallo! ich habe schon mehrfach unseren Gasinstallateur gerufen aber noch keine Lösung: Unsere Therme verliert alle 2-3 Wochen spontan den Druck und geht mit dem Fehler E6 in Störung. Das Ausgleichsgefäß ist geprüft genauso wie kein Wasser aus der Hei...
Überspannungsschaden durch Netzbetreiber e.dis am 06.01.2022
Hallo, wie ist denn nun mit Schadensregulierung? Muss der Netzbetreiber regulieren, auch unverschuldet mit bis 5000 €. Wie läuft das ab? Erst Einverständnis einholen, dann reparieren oder in Vorleistung treten. Es geht um ca. 3000 € da alle elektrisc...
  • 305 Ansichten
Mirola MB1871
Hallo, besitze einen Brennwertkessel Mirola mb1871 mit 18kw Leistung von 1993 mit der Hersteller-Nr.751850215168 mit Warmwasseraufbereitung. Seit ein paar Monaten läuft der Kessel bei der Wassererwärmung auf Störung. Im Heizbetrieb ist alles in Ordnu...
  • 415 Ansichten
Vitodens 222 W Nutzung Fußbodenheizung und HK ohne FWR
Hallo liebe Community, durch Recherche bin ich auf dieser Seite gelandet und hoffe jemand hat Erfahrungen mit meinem Anliegen: Die oben genannte Anlage befeuert als Kompaktgerät den internen Warmwasserspeicher 42L und zwei Heizkörper im Keller und si...
  • 859 Ansichten
Umschaltung auf Raumheizung erfolgt nicht!
Meine Vitodens 200 Typ WB2A behält die Vorrangschaltung für Warmwasser bei, auch wenn die Zeitprogrammierung dies nicht vorsieht und nur die Heizung bedienen soll, die Heizung schaltet dann nicht mehr um und das Haus bleibt kalt! Durch ganz-ausschalt...
  • 363 Ansichten
Heizkörper kühlt ab wegen zu langer Warmwasserbereitung
Hallo, ich habe eine neue Heizungasnlage einbauen lassen.Bestehend aus Vitocrossal 300 mit 19 kW Brenner und einem 160 l Vitocell Warmwasserspeicher mit einer Vitronic 200 Regelung.Nun dauert die Warmwasserbereitung so lange, das es in den Räumen deu...
  • 9 Antworten
  • 1344 Ansichten
Vitodens 100 W erreicht Raumtemperatur erst nach Stunden
Liebe Forumsgemeinde. Ich bin neuer Mieter in einer Wohnung im 1. Stock.Die Wohnung selbst besteht aus einem Stockwerk. Verbaut ist eine Vitodens 100-W, in einem Raum befindet sich ein Raumthermostat. (daher keine außentemperaturabhängige anlage mein...
  • 634 Ansichten
Probleme mit der Warmwasserbereitung (Vitodens 222)
meine Heizungsanlage macht seit einiger Zeit Probleme im Bereich der Warmwasserbereitung. Da bislang kein Heizungsbauer dem Problem Herr werden konnte, wende ich mich nun direkt an Sie und hoffe so eine Problemlösung herbeiführen zu können.Um welche ...
  • 8 Antworten
  • 1965 Ansichten
Vitodens 200 BJ 2000 - Fehler FE und 020
HalloAlso es Handelt sich um eine Vitodens 200 auf dem Jahr 2000.Die Herstellernummer lautet 738250190. Eine WB2 mit Comfortrol.Ich habe auch die Serviceableitung wo vorne auf Seite 1 steht 5681 298 6/99Als frage vorweg. Was hat das nochmal zu bedeut...
  • 9 Antworten
  • 17897 Ansichten
Ändern der Heizkennlinie während der Brenner läuft (Vitodens200)
Wir betreiben in unserer Technikzentrale (WEG) eine Vitodens200 (WB2C), die für ein Nahwärme-Konzept eine relativ hohe Vorlauftemperatur bereit stellt (60-70C). Die Wärme wird dann in jedem der 16 angeschlossenen Häuser über einen Plattentauscher auf...
Warmwasser Probleme
Zur Anlage VITODENS 200-WB2HB-19bj 2018mit 120l Warmwasserspeicher folgendes Problem am 09.01 ist die Therme ausgefallen (Fehler B7 Codierstecker defekt oder falscherCodierstecker )Nach Quittierung des Fehlers lief die Anlage wieder nun hat die Anlag...
  • 1212 Ansichten
Vitodens300 - Heizung lauwarm, Wasser ok
Vitodens 300- Heizung kalt bis lauwarm, Wasser ok Hallo zusammen, ich habe die Vitodens 300, Typ WB3, Nr: 7148440201173109.Die Elektroden wurden etwa vor 7 Monaten ersetzt und die Anlage geprüft und OK gefunden. Schornsteinfeger har vor etwa 2 MOn al...
Heizung kaputt?
Hallo liebe Community,wir haben Samstag die erschreckende Nachricht erhalten, dass unser Gerät hinüber sein soll. 😓 Wir haben das Haus neu erworben und die Heizung für Erneuerung der Gas- und Wasserleitung ausgeschaltet. Beim befüllen der Heizung ka...
  • 698 Ansichten
