Gas
Vitodens 200 Heizkreis abhängig von Warmwasser
Hallo liebes Forum,meine Vitodens 200 W (WB2C) schatet den Heizkreis nur ein wenn- das Warmwasser-Zeitprogramm auf automatik gestellt ist oder- in aktiven Zeiten des Warmwasser-Zeitprogramms.Der Heizkreis für die Fußbodenheizung wärmt gut (oder ich m...
Einstellung Gas Brennwert und Gaszustand an Vitodens 200-W
Guten Tag!Habe eine Frage zu meiner Viessmann Gasheizung, neu installiert im September 2021.Modell: Vitodens 200-W/Seriennummer 7946797102518121Vorab. Laut Auskunft meiner Heizungsfirma soll meine Anlage optimal eingestellt sein. Es sei kein Handlung...
  • 1739 Ansichten
Übermäßiger Verschleiß der Brennerdämmung
Guten Tag, wir betreiben eine Gasheizung VITODENS 200-W und es steht nun nach 8 Jahren bereits zum dritten Mal der Wechsel der Brennraumdämmung an. Erst im letzten Jahr haben wir alle Dämmungen ersetzt und nun sind diese erneut gerissen. Die Anlage w...
Vitodens 300 Knallgeräusche Gas
Hallo, Wir haben vor ein paar Monaten ein Haus mit einer Vitodens 300, Vitocell 200 inkl Solarthermie von 2000 gekauft. Seit einigen Wochen macht die Heizung immer wieder sehr laute Knallgeräusche. Ich habe das Geräusch aufgenommen und hier eingefügt...
  • 14 Antworten
  • 4667 Ansichten
Vitodens 200WB2 Comfortrol
Hallo meine Vitodens 200 WB2 mit Comfortrol läuft auf Partybetrieb und Schornsteinfegertaste.Aber der Betriebsschalter für Warmwasser und Heizung mit Warmwasser lässt sich nicht auf ein Stellen.Kann mir jemand weiter helfen?Danke
  • 10 Antworten
  • 2026 Ansichten
Vitoconnect
Hallo wir haben ein Vitodens 22-F 25 KW, Z019383 im Einsatz.Ich kann leider den QR Code für die Einrichtung von Vitoconnect nicht finden.Ist das Vitoconnect bei diesem Modell inklusive?Falls nicht, kann das nachgerüstet werden?
  • 977 Ansichten
Vitodens 333-F Ionisationselektroden
Halloanbei zwei Bilder der ausgebauten Ionisationselektroden.20220211_112321.jpg20220211_112300.jpgIst es korrekt, dass der weiße Belag durch Ausdünstungen von Tensiden entsteht ?Die sollen im starken Maße Pulverwaschmittel Lagerungen im Heizungsraum...
  • 1 Likes
  • 1632 Ansichten
Vitodens 333-F Rücklauf.....
Hallotrotz mehrerer Nachfragen beim Monteur habe ich nicht den Namen des Teiles behalten 😞, liegt bestimmt an meinem Alter 🙂Was ich behalten habe, es ist im Rücklauf verbaut.Zur Identifikation habe ich es mal fotografiert. Lt. Monteur ein Viessmann...
  • 6 Antworten
  • 2008 Ansichten
Hygienfunktion per App aktivieren
Hallo Zusammen,bei meinem Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW (BJ 02/21) kann ich über die Vicare App die Hygienefunktion aktivieren (siehe Anhang).Dies geht bei meinem Vitodens 200-W B2HB 4,5-26kW (04/20) leider nicht, ist hierzu ein Firmwareupdate notw...
  • 1478 Ansichten
maximale Heizleistung
Hallo zusammen, ich benötige eine Tabelle zur Einstellung der maximalen Heizleistung meiner Vitodens 200 W. 19 KW 7570782708217111 B2HB Vitotronic 200, Typ HO1B bisher habe ich die nirgends gefunden, auch in den Viessmann Anleitungen nicht.Welchen We...
  • 17 Antworten
  • 7128 Ansichten
Baujahr Heizung
Hallo,könnte uns bitte jemand das genaue Baujahr unserer Heizungsanlage sagen? Es handelt sich um eine Vitodens 333 WS3A. Die Seriennummer lautet: 7177362413116106. 2004 oder 2014? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße
  • 694 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 200-W läuft plötzlich nicht mehr "automatisch"
Guten Tag,wir haben für unsere Vitodens 200-W Gastherme ein verbaute Umwälzpumpe Viessmann Wilo Typ "Stratos Para 25/1-11 T16 VI" (grüne Pumpe auf Foto).Die Pumpe stand bisher immer auf Funktion "ext.in" und die Vitodens Regelung in Codierung 1 auf 5...
Schlaggeräusch
Hallo zusammen,ich besitze eine Vitodens 300-W B3HF.HerstellerNr.: 7690298901267110, der Einbau erfolgte im Nov. 2019Anscheinend beim Umschalten von Warmwasser- auf Heizungsbetrieb, also regelmäßig, gibt es einen Schlag, der über die Leitungen im gan...
  • 587 Ansichten
Vitodens 200-W Umwälzpumpe drehzahl
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an euch vielleicht könnte mir einer weiter helfen. Ich habe eine Vitodens 200-W von 2020.Was mich wundert die interne umwälzpumpe Läuft immer bei 60 bis 62 % laut Anzeige auch bei Nacht Absenkung. In den Param...
  • 369 Ansichten
Welche Hocheffizienzpumpe Vitodens 300-W
Hallo liebe Comunity, ich möchte demnächst eine Hocheffizienzpumpe in meinen Kessel einbauen. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche für meinen Kessel geeignet ist. Zu meinem Kessel: Vitodens 300 W19kWB3HA 19Eingebaut wurde der Kessel im November 20...
  • 7 Antworten
  • 2651 Ansichten
Brenner Brummen Vitodens 333-F B3TF bei niedriger Modulation?
Bei einer Modulation des Brenners bis ca. 15% brummt die Anlage sehr höhrbar und die Brennerkammer vibriert. Zirkulationspumpe usw. sind nach App ausgeschaltet. Video zum Geräusch ist vorhanden. Was kann die Ursache sein? Ist es das Nebelhorn Phänome...
  • 21 Antworten
  • 6883 Ansichten
Regelung Vitodens 300
Hallo community,Schornsteinfegertasten ohne Funktion,dh. man kann Warmwassertemperatur nicht regeln. Woran kann das liegen? Hat das jemand schon gehabt?Wir haben einen Vitodens 300 seid 2005 im Einsatz.
  • 720 Ansichten
Viessmann App Kessel wird nicht angezeigt
Hallo, mein Vitogas 200 F mit Vitoconnect wird leider nicht in der Viessmann App angezeigt. könnten das die Kollegen vom Customer Care bitte nachtragen? 72453515011771057637415003251194Vielen Dank im voraus!
  • 459 Ansichten
Hydraulische Weiche und Warmwassererzeugung
Ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W B3HA (35 kw) und 300 Liter Warmwasserspeicher von Viessmann.Bei der Warmwassererzeugung wird die Vorlauftemperatur nach der Speicherpumpe und auch schon direkt nach der hydraulische Weiche kaum 60 Grad war, obwo...
  • 1373 Ansichten
LGM29.22B2000
Hallo, Ich habe einen Viessmann Vitodens200 24kw mit einer Reglung LGM29.22B2000 ca: 20 Jahre alt. Reglung wurde vor ca: 10 Jahren schon einmal gewechselt. Jetzt ist wieder die Reglung defekt. Eine Heizungsfirma hat mir eine Baugleiche gebrauchte Reg...
  • 442 Ansichten
Vitodens 222 mit Kurztaktverhalten
Hallo zusammen,wir haben eine ca. 17 Jahre alte, bodenstehende Vitodens 222 mit Standard Bedieneinheit und 24kW Leistung. Nach Absenkung der Heizkurve zeigt die Therme ein ausgeprägtes Kurztaktverhalten: Der Brenner geht an, läuft etwa 20 Sekunden un...
  • 392 Ansichten
Hallo, die eingestellte Wassertemperatur wird bei meiner Vitodens222f nie erreicht. Es sind 55grad eingestellt, die Temperatur liegt immer 7-4grad drunter.
  • 11 Antworten
  • 2108 Ansichten
Fehler F 981
Guten Abend.Habe seit 2 Wochen eine neue Gasanlage installiert bekommen. Von Anfang an kommt die Fehlermeldung F.981.Mein Installateur weiß leider auch nicht wieso dieser Fehler auftritt. Er hat auch schon bei Viessmann angerufen und ihm wurde gesagt...
  • 13 Antworten
  • 4850 Ansichten
Keine Verbindung zum Backend
Guten Tag,Im Forum hab ich gelesen, dass der Fehler immer wieder auftritt. Meine Seriennummer des Kommunikationsmoduls habe ich bereits per Mail gesendet. Eine Antwort von Herr C.H. habe ich heute um 08:39 Uhr erhalten, mit der bitte mich dennoch hie...
  • 852 Ansichten
Bestellnummer Ionisationselektroden Vitodens 200W
Hallo,es gab ein Mehrfachset von Ionisationselektroden, kennt einer hier im Forum die/eine Bestellnummer? Ich hatte bereits im Dezember gefragt und habe leider keine Antwort erhalten. Gibt es noch eine Option, die Fachhändler per mail zu kontaktieren...
  • 1188 Ansichten
ViCare
Ich besitze seit ein paar Tagen die Vitodens 300- W. Leider kann ich die Heizung nicht mit der App verbinden, weil mir der QR-Code für die Anmeldung fehlt. Weder auf der Heizung noch in der Bedienungsanleitung ist der Aufkleber zu finden. Auf Nachfra...
Vitodens 100 WB1 Fehler Blitz 1:5
Ich habe eine Vitodens 100 die im Jahr 2003 eingebaut wurde. Letzte Woche erhielt ich die Fehlermeldung Blitz 0:6 und der Lüfter machte Geräusche. Mein HB meinte er tauscht den Lüfter und dann läuft sie wieder. Also am Donnerstag Lüfter/Druckdose get...
  • 1647 Ansichten
Tausch Viticonnect 100
Hallo, da sich meine Vitoconnect 100 verabschiedet hat, musste ich mir eine neue kaufen. Kann man die Geräte einfach tauschen oder muss beim Server etwas konfiguriert werden (ich möchte meine Verbrauchsdaten behalten)? MfG
  • 699 Ansichten
