Gas
Vitodens 100 Hrst.nr: 7158234102313101
Sehr geehrte Damen und Herren, folgendes würde mich mal brennend interessieren: VI7819478 Zünd- u. ÜberwachungselektrodeVI7819479 ElektrodenblockdichtungVI7822467 Adapter Zündbaustein230VVI9532899 LuftdruckwächterVI7823072 Leiterplatte VR 20VI9561718...
Betrieb im Sommer
Hallo. Möglicherweise habe ich mit den falschen Begriffen gesucht, aber ich konnte keine Antwort finden.Bei meiner vorherigen (Buderus) Heizung gab es eine Einstellung, die dafür sorgte, dass ab z.B. 18 oder 20 Grad Außentemperatur nicht mehr geheizt...
  • 1807 Ansichten
Ständiger Ausfall mit Meldung Feuerungsautomat EF
Hallo Gemeinde,nach langer Leidenszeit mit der Heizung möchte ich hier mein Glück versuchen und hoffe, dass hier jemand die richtige Abhilfe nennen kann.Ich habe die Brennwerttherme Viessmann Vitodens 300-W mit der Nr. 7424973005817100 im Jahr 2010 v...
von Konto wurde gelöscht
  • 7 Antworten
  • 3599 Ansichten
WP Betrieb Vitocaldens 222f
Hallo, wir besitzen oben genannte Gas Hybrideinheit.Im Zuge des Ukraine Kriegs und einem möglichen Gasembargo stellt sich mir die Frage ob wir im Notfall auch auf reinen WP Betrieb ( Heizung und Warmwasser) umstellen können. Die Effizienz mal unberüc...
  • 396 Ansichten
Ersatzteile für Vitodens 200, Bj 1999
ist die Ersatzteilversorgung für o.g. Gerät noch gesichert?Verschiedene Firmen geben unterschiedliche Antworten auf die Frage.
  • 486 Ansichten
Vitodens 200, erneut am Stehbolzen undicht
Hallo zusammen und insbesondere zu Viessmann. Diesmal hat der Stehbolzen am Brenner der vitodens 200 nur 6 Jahre und 3 Monate gehalten. Es trifft mich jetzt das zweite Mal. Und auch jetzt stellt sich die Frage, ob seitens Fa. Viessmann eine Kulanz zu...
Abgasleitung Vitodens 300-w B3HF
Hallo liebe Experten.Ich wende mich an Euch mit einer Frage, bei der ich leider nicht weiterkomme.Hier ein paar Eckdaten:Einfamilienhaus; Baujahr 2019; nur Fußbodenheizung; ein Heizkreis mit Mischer; Vitodens 300-w (B3HF mit 19kW); raumluftunabhängig...
Qr code
Gute Tage, Auch bei mir fehlt der qr code Herstellerdaten 7724827145256213 Können sie ihn mir bitte auch schicken Danke im vorraus Gruß
Viesmann Vitodens 300 W
Am 08.04.2022 haben wir unsere neue Gas-Brennwerttherme Vitodens 300 W bekommen. Eingebaut durch einen Heizungs-/Sanitärfachbetrieb. Wir haben in unserem Haus einen Heizkreis an dem die Fußbodenheizung , die Heizkörper und die Warmwasseraufbereitung ...
  • 473 Ansichten
Nach Update ViCare liest keine Anlagendaten mehr
Vitodens 300-W mit LAN-Anschlußseit dem letzten Update der Vicare App habe ich permanent Schwierigkeiten auf meine Anlage per App zuzugreifen. Die LAN-Verbindung ist aktiv und leuchtet grün im Display der Anlage. Nach Aufruf der App erscheint erschei...
  • 6 Antworten
  • 1242 Ansichten
Suche passendes Ersatzteil - Zirkulationspumpe Vitodens 343-F
Hallo, die Zirkulationspumpe in meiner Vitodens 343-F ist defekt und mein Heizungsmonteur kann (oder will) mir seit über einem Jahr nicht helfen. Einen neuen Monteur, der sich das Problem mal ansieht, finde ich nicht (weil keine Neukunden, frühstens ...
  • 2461 Ansichten
Heizkurve einstellen
Hallo Liebe Community, ich wollte mal kurz mein problem schildern.Bei meiner Heizung Vitodens 200 w ist die Heizkurve bei d3: auf 7 das Niveau d4: auf 6 eingestellt.Da ich aber eine Fußbodenheizung Heizung habe und das Gut gedämmt ist schein mir das ...
  • 440 Ansichten
Vitocrossal 300 mit dem Fehler F71 (Feuerungsautomat)
Hallo,kann mir hier jemand weiterhelfen?Mein Feuerungsautomat MPA51 S03 V1.20 C ist defekt. Möchte in einem Jahr auf Luft/Wasser Wärmepumpe von Viessmann umschwenken. Wo bekommt man ein Ersatzteil auch gebraucht her?Möchte nicht > 1200€ investieren, ...
  • 1192 Ansichten
Pendola PUL 15
Hallo,Ich habe seit einiger Zeit das Problem das meine Heizung sich nicht entstören läßt.Eine Pendola PUL 15 mit der Geräte Nummer 75206910126.Der Fehler F1 und ich glaube code18:41.Das Gerät startet, der Brenner springt an aber die Zündung zündet im...
Vitodent 333 Hauptleiterplatine
Hallo!Wir haben eine Vitodens 333 WS3B die Zeit einiger Zeit Mucken macht. Der Wasserdruck sinkt rapide ab, obwohl genug drin ist und sie verliert auch kein Wasser. Die Temperatur ist dann z.t. unter 40 Grad. Sie macht laute klackende Geräusche, wied...
  • 413 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo, bei der Vitodens200-W in unserer Mietwohnung fehlt leider an allen Stellen, wo er sein sollte, der QR Code zur Verknüpfung mit der App. Der Installateur unseres Vermieters ist leider keine große Hilfe.Gibt es die Möglichkeit mir die Daten des ...
Kompatibilität EHE 6 kW mit Vitocell 340-M
Hallo zusammen!Ich möchte gerne einen 6 kW Elektroheizeinsatz in meinen Vitocell 340-M SVKC (S.Nr. 7570589802901102) für PV-Heizungsunterstützung einbauen lassen. Die Bestellnummer für den passenden aktuellen Heizeinsatz ist Z014468, wenn ich das ric...
  • 807 Ansichten
Änderung Parameter 933.3 Vitodens 300w
Hallo, habe den Parameter 933.3 (Vorrang Trinkwassererwärmung HK1) von 1 auf 0 geändert. Irgendwie scheint sich dieser Wert wieder nach ein paar Wochen auf 1 zurückzusetzen, ohne das ich was geändert habe. Woran kann das liegen?
  • 445 Ansichten
Austausch von Elektroden Vitodens 200 W
Guten Tag, wir haben seit 2018 ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 200-W B2HB 35 kW, und mit dem Heizungsbauunternehmen einen Wartungsvertrag. Dabei fällt uns nun auf, dass praktisch jedes Jahr die Zündelektrode und auch die Ionisationselektrode ausgetau...
  • 3095 Ansichten
Vitodens 200-W: App-Verbindung
Hallo!Heute wollte ich endlich die ViCare mit der Heizung verbinden. Nur - es klappt nicht. Den Aufkleber auf der Heizung habe ich gefunden, nur gelingt es nicht sich über den QR-Code anzumelden. Auf dem Aufkleber steht: Vitodens 200-W und die "Herst...
Zeitsteuerung Heizung
Guten Tag.Ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das ich in der App ein Zeitprogramm für den Heizkreis erstellt habe, dieses ist auch im System des Kessels am Gerät hinterlegt. Nur wird der Heizkreis na...
  • 520 Ansichten
VICare-App: Ferienprogramm lässt sich nicht beenden
Hallo, das Ferienprogramm meiner Heizung ist derzeit auf 30.04.2022 eingestellt. Mit der VICare-App lässt sich das Ferienprogramm nicht beenden. Tippt man auf "Beenden" in der App, reagiert die App kurz, indem statt "Beenden" "Ferienprogramm Aktivier...
  • 1525 Ansichten
VITODENS 343-F Druckanzeige
Hallo,unsere Anlage hat neben dem Display ein analoges Manometer. Der Druck soll sich immer im markierten grünen Bereich bewegen. Das Manometer ist normalerweise durch eine Abdeckung nicht zu sehen. Deshalb fiel nicht auf, dass der Druck viel zu hoch...
  • 10 Antworten
  • 2284 Ansichten
Umbau
Kann ich einen GasTherme VIDODENTS 300 mit VITOCELL 100 W umbauen auf Elektro
Wasservolumenstrom liegt unter dem Schwellenwert
Wasservolumenstrom liegt unter dem Schwellenwert Seit zwei Tagen bekomme ich immer diese Meldung.Vor zwei Wochen musste die Pumpe von Hand angeworfen werden.die Anlage ist jetzt 6 Wochen altEs ist eine Vitodens 333f7956291101106121Des Weiteren gibt e...
  • 4053 Ansichten
Wochenendmodus / Frostschutz
Guten Tag, ich habe schon einiges zu dem Thema gepostet. Ich würde gerne mit einem Experten von Viessmann zu dem Thema sprechen / chatten. Bitte Kontaktaufnahme über Email. Danke MfG rk
  • 383 Ansichten
Trimatic MC Baujahr 89
Hallo,Meine Heizung zeigt folgende Störung anS: 0 : 8Weiss jemand was bedeuten könnte? Hier ich ein Foto von der entsprechenden Seite im Handbuch Wäre echt dankbar....Heizungsmonteur war da und wusste es auch nichtLG Anna
  • 353 Ansichten
Fehlercode "-I4"
Die Steuerung (Trimatik 7193000) meines Rexola Triferrale (7518403) zeigt nach Wiederinbetriebnahme (nach Austausch der Zündelektrode) den Fehlercode "-I4". In meinen Unterlagen finde ich nichts zu diesem Code. Liegt das an dem Akku der Bedieneinheit...
  • 11 Antworten
  • 2661 Ansichten
ViCare Verbrauch anzeigen
Hallo, habe eine WP, Vitocal 200 A mit Vitotronic 200 WO1C. Wie kann ich mit ViCare den Stromverbrauch sehen ?
  • 7 Antworten
  • 2390 Ansichten
