Gas
Kompatibilität EHE 6 kW mit Vitocell 340-M
Hallo zusammen!Ich möchte gerne einen 6 kW Elektroheizeinsatz in meinen Vitocell 340-M SVKC (S.Nr. 7570589802901102) für PV-Heizungsunterstützung einbauen lassen. Die Bestellnummer für den passenden aktuellen Heizeinsatz ist Z014468, wenn ich das ric...
  • 808 Ansichten
Änderung Parameter 933.3 Vitodens 300w
Hallo, habe den Parameter 933.3 (Vorrang Trinkwassererwärmung HK1) von 1 auf 0 geändert. Irgendwie scheint sich dieser Wert wieder nach ein paar Wochen auf 1 zurückzusetzen, ohne das ich was geändert habe. Woran kann das liegen?
  • 445 Ansichten
Austausch von Elektroden Vitodens 200 W
Guten Tag, wir haben seit 2018 ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 200-W B2HB 35 kW, und mit dem Heizungsbauunternehmen einen Wartungsvertrag. Dabei fällt uns nun auf, dass praktisch jedes Jahr die Zündelektrode und auch die Ionisationselektrode ausgetau...
  • 3103 Ansichten
Vitodens 200-W: App-Verbindung
Hallo!Heute wollte ich endlich die ViCare mit der Heizung verbinden. Nur - es klappt nicht. Den Aufkleber auf der Heizung habe ich gefunden, nur gelingt es nicht sich über den QR-Code anzumelden. Auf dem Aufkleber steht: Vitodens 200-W und die "Herst...
Zeitsteuerung Heizung
Guten Tag.Ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das ich in der App ein Zeitprogramm für den Heizkreis erstellt habe, dieses ist auch im System des Kessels am Gerät hinterlegt. Nur wird der Heizkreis na...
  • 520 Ansichten
VICare-App: Ferienprogramm lässt sich nicht beenden
Hallo, das Ferienprogramm meiner Heizung ist derzeit auf 30.04.2022 eingestellt. Mit der VICare-App lässt sich das Ferienprogramm nicht beenden. Tippt man auf "Beenden" in der App, reagiert die App kurz, indem statt "Beenden" "Ferienprogramm Aktivier...
  • 1527 Ansichten
VITODENS 343-F Druckanzeige
Hallo,unsere Anlage hat neben dem Display ein analoges Manometer. Der Druck soll sich immer im markierten grünen Bereich bewegen. Das Manometer ist normalerweise durch eine Abdeckung nicht zu sehen. Deshalb fiel nicht auf, dass der Druck viel zu hoch...
  • 10 Antworten
  • 2284 Ansichten
Umbau
Kann ich einen GasTherme VIDODENTS 300 mit VITOCELL 100 W umbauen auf Elektro
Wasservolumenstrom liegt unter dem Schwellenwert
Wasservolumenstrom liegt unter dem Schwellenwert Seit zwei Tagen bekomme ich immer diese Meldung.Vor zwei Wochen musste die Pumpe von Hand angeworfen werden.die Anlage ist jetzt 6 Wochen altEs ist eine Vitodens 333f7956291101106121Des Weiteren gibt e...
  • 4054 Ansichten
Wochenendmodus / Frostschutz
Guten Tag, ich habe schon einiges zu dem Thema gepostet. Ich würde gerne mit einem Experten von Viessmann zu dem Thema sprechen / chatten. Bitte Kontaktaufnahme über Email. Danke MfG rk
  • 384 Ansichten
Trimatic MC Baujahr 89
Hallo,Meine Heizung zeigt folgende Störung anS: 0 : 8Weiss jemand was bedeuten könnte? Hier ich ein Foto von der entsprechenden Seite im Handbuch Wäre echt dankbar....Heizungsmonteur war da und wusste es auch nichtLG Anna
  • 354 Ansichten
Fehlercode "-I4"
Die Steuerung (Trimatik 7193000) meines Rexola Triferrale (7518403) zeigt nach Wiederinbetriebnahme (nach Austausch der Zündelektrode) den Fehlercode "-I4". In meinen Unterlagen finde ich nichts zu diesem Code. Liegt das an dem Akku der Bedieneinheit...
  • 11 Antworten
  • 2662 Ansichten
ViCare Verbrauch anzeigen
Hallo, habe eine WP, Vitocal 200 A mit Vitotronic 200 WO1C. Wie kann ich mit ViCare den Stromverbrauch sehen ?
  • 7 Antworten
  • 2393 Ansichten
Heizkreis 1 x FBH mit Divicon und Weiche (BestNr. 7460649)
Liebes Viessmann Team und Community, ich habe eine Vitodens 200-W (B2HB) mit 1 x FBH Heizungskreis auf einem Divicon HK Verteiler aufgebaut. Unter dem Viessmann Divicon Bausatz (DN25) ist eine Hyd.Weiche (Best.Nr. 7460649) geliefert/montiert, Schema ...
  • 9 Antworten
  • 2690 Ansichten
Videodens 200
Hallo,meine Videodens 200-Anlage heizt, leider zu oft, nur bis 55°C den Vissmann-Speicher auf obwohl 60°C eingestellt sind. Vor über 1 Jahr hat meine damalige Heizungsfirma den Temperatursensor im Warmwasserspeicher ausgewechselt - leider ohne Erfolg...
  • 373 Ansichten
Trimatik
Guten Abend,unsere Gasheizung ist heute seit heute ausgefallen, weder Warm Wasser noch die Heizung funktioniert. Die letzten Tage war sie noch im Betrieb! Die Brennerflamme ist am brennen, aber die Therme springt nicht an.Auf dem Display ist keine Fe...
  • 585 Ansichten
Funktionsweise Gas / Solartherme / Pufferspeicher
Hallo zusammen, Ich bin seit kurzem Besitzer einer Solarthermie / Gas Hybridheizung (Vitodens 200-W B2HF-19. Eigentlich dachte ich, ich hätte die Anlage und das Zusammenspiel verstanden, aber im Betrieb kamen jetzt doch ein paar Fragen auf. Das Wasse...
Nachrüstung Vitodens 222-W mit Wärmepumpe oder Solarthermie
Hallo,ich möchte meine alte Gasheizung durch eine Vitodens-222-W ersetzen. Ist es später möglich, diese mit einer Wärmepumpe oder Solarthermie zu erweitern und die beiden Anlagen als Hybridlösung (gemeinsame Steuerung) zu betreiben?Danke und Gruß Käm...
  • 561 Ansichten
Frage bzgl. Lebensdauer
Guten TagWir haben im Haus (8 Wohneinheiten) einen Vitodens 200 Typ WB 28 (Erdgasausführung) und einen Kessel Vitocell 200 V (Nr. 7179 4088 02814 104) "Irgendwann" wird eine Umstellung auf erneuerbare E. anstehen.Gibt es eine grobe Faustregel, Erfahr...
  • 485 Ansichten
QR Code für Vicate App fehlt
Hallo Service-Team Wie auch bei vielen Anderen, fehlt auch bei uns der Aufkleber mit dem QR Code. Auch an den anderen Stellen ,wie schon erwähnt, ist auch kein Aukleber zu finden.Hier ein Foto mit der ID .Könnten Sie uns die fehlen Daten per E Mail z...
  • 707 Ansichten
Vitodens 200 F4 Fehler.
Hallo zusammenunsere Vitodens 200 in unserem Ferienobjekt hatte den Fehler F4 am Freitag. Es scheint das seit dem der Brenner nicht mehr gestartet ist. Im Warmwasserspeicher geht die Temperatur langsam runter ist nun bei 36Grad. Verwunderlich ist das...
Vitocell 100.Heizstab
Hallo,habe ein Vitocell 100 ( 160 Liter ) Typ 7265125011221 und möchte ein Heizstab einbauen.Möchte von Ihnen wissen ob es bei der grösse( 160 Liter) es möglich ist falls ja dann bitte ichum Art .Nr. für Heizstab und zubehör. Mit freundlichen Grüssen...
  • 532 Ansichten
Heizungserweiterung durch wassergeführten Kamin
Hallo Leute,ich habe eine neue ca. 5 Jahre alte Viessmann Heizung. Kessel: VITOCROSSAL 300Spiecher 750l: VITOCELL 360-MRöhrenkoektor: VITOSOL -TIch möchte mir einen wassergeführten Kamin einbauen. Meine Frage dazu: ist es problemlos möglich den Vor,-...
  • 336 Ansichten
Low cost Solarlösung
Guten Tag zusammen,bin neu in dem Forum.Hier mein Thema: seit Ende 2018 betreiben wir eine Gastherme (VITRCROSSAL 300, Foto anbei) und einen 200 Liter Kessel (VITOCELL 100-W, Foto anbei). Wir haben im eigenen EFH in Bayern eine volle Südausrichtung d...
wie bekomme ich 2 Geräte auf ein Tablet
Wir haben in unserem 4 Familienhaus 2 Heizungen mit Brennwertkessel. Ich hätte gerne beide auf ein Tablet zur Bedienung. Wie geht das?
Vitodens 333F hybridfähig ?
Hallo, wir besitzen seit 2015 eine 333F und möchten gerne wissen, ob man das Gerät mit einer Luft- Wärmepumpe ergänzen kann um vom reinen Gasbetrieb wegzukommen.Unser EFH , Baujahr 1997, ( 125 qm ) hat Radiatoren, wurde 2012 mit Wärmedämmung (120 mm ...
Nutzung von Solarstrom für Vitocell 353
Hallo,für unseren Pufferspeicher Vitocell Bj. 2006 gibt es einen Heizstab und eine Umwälzpumpe zur Speicher-heizung. Wenn ich nur den überschüssigen Strom aus der Solaranlage nutzen möchte, was ist dann als An-schaffung sinnvoller? Und gibt es von Vi...
  • 341 Ansichten
Matrix Brenner Vitodens 300 gerissen
Hallo liebe Community und Experten, bei der jährlichen Wartung meiner auf Flüssiggas eingestellten 18 kWVitodens 300 wurde ein Riss im Matrix-Brenner entdeckt. Laut dem Monteur ist bei Viessmann kein Ersatzteil mehr zu bekommen. Ich habe im Fachhande...
  • 9 Antworten
  • 3584 Ansichten
