Gas
Vitocell 100.Heizstab
Hallo,habe ein Vitocell 100 ( 160 Liter ) Typ 7265125011221 und möchte ein Heizstab einbauen.Möchte von Ihnen wissen ob es bei der grösse( 160 Liter) es möglich ist falls ja dann bitte ichum Art .Nr. für Heizstab und zubehör. Mit freundlichen Grüssen...
  • 533 Ansichten
Heizungserweiterung durch wassergeführten Kamin
Hallo Leute,ich habe eine neue ca. 5 Jahre alte Viessmann Heizung. Kessel: VITOCROSSAL 300Spiecher 750l: VITOCELL 360-MRöhrenkoektor: VITOSOL -TIch möchte mir einen wassergeführten Kamin einbauen. Meine Frage dazu: ist es problemlos möglich den Vor,-...
  • 336 Ansichten
Low cost Solarlösung
Guten Tag zusammen,bin neu in dem Forum.Hier mein Thema: seit Ende 2018 betreiben wir eine Gastherme (VITRCROSSAL 300, Foto anbei) und einen 200 Liter Kessel (VITOCELL 100-W, Foto anbei). Wir haben im eigenen EFH in Bayern eine volle Südausrichtung d...
wie bekomme ich 2 Geräte auf ein Tablet
Wir haben in unserem 4 Familienhaus 2 Heizungen mit Brennwertkessel. Ich hätte gerne beide auf ein Tablet zur Bedienung. Wie geht das?
Vitodens 333F hybridfähig ?
Hallo, wir besitzen seit 2015 eine 333F und möchten gerne wissen, ob man das Gerät mit einer Luft- Wärmepumpe ergänzen kann um vom reinen Gasbetrieb wegzukommen.Unser EFH , Baujahr 1997, ( 125 qm ) hat Radiatoren, wurde 2012 mit Wärmedämmung (120 mm ...
Nutzung von Solarstrom für Vitocell 353
Hallo,für unseren Pufferspeicher Vitocell Bj. 2006 gibt es einen Heizstab und eine Umwälzpumpe zur Speicher-heizung. Wenn ich nur den überschüssigen Strom aus der Solaranlage nutzen möchte, was ist dann als An-schaffung sinnvoller? Und gibt es von Vi...
  • 344 Ansichten
Matrix Brenner Vitodens 300 gerissen
Hallo liebe Community und Experten, bei der jährlichen Wartung meiner auf Flüssiggas eingestellten 18 kWVitodens 300 wurde ein Riss im Matrix-Brenner entdeckt. Laut dem Monteur ist bei Viessmann kein Ersatzteil mehr zu bekommen. Ich habe im Fachhande...
  • 9 Antworten
  • 3584 Ansichten
Vitopend 200 Ersatzteile
Hallo zusammen,meine Gastherme ist seit 3 Wochen nicht mehr betriebsbereit. Der Brenner überhitzt, es kommt kein Heisswasser und der Fehler F2 springt an. Laut Techniker ist mindestens ein Ventil defekt. Zwei Ersatzteile wurden bestellt.Diese scheine...
  • 433 Ansichten
Vitodens 200
Vitodens 200 unterbricht nach etwa 1 Stunde seine Funktion, ohne dass eine Fehlermeldung angezeigt wird. Muss immer wieder neu gestartet werden. Woran kann das liegen?
Unterschiede in der Anzeige der app
Screenshot_2022-04-08-09-43-18-639_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_2022-04-08-09-43-33-255_com.viessmann.vicare.jpg IMG_20220408_094351.jpg Zeitgleich aufgenommene Screenshots zeigen das Problem:Es ist HEUTE FREITAG erst Normal dann Komfort Betri...
  • 643 Ansichten
Mangelhafter Betrieb Vitodens 222-F (SN 7946839101084129)
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe letztes Jahr eine neue Heizung von Viessmann bekommen. Ich habe nun den Eindruck, dass diese hydraulisch falsch eingebunden ist. Ich wollte mich direkt bei Ihnen erkundigen, ob Sie mir das so bestätigen können, ...
  • 439 Ansichten
Sommersparschaltung deaktivieren Vitodens 200-W (B2HF)
Hallo, kann jemand mir sagen, wie ich die Sommersparschaltung bei meiner Vitodens 200-W deaktivieren kann?Über die App und auch die Einstellung an der Therme ist dazu keine Option zu finden.Die Therme heizt grad nur mit "Reduziert" Temperatur Einstel...
  • 814 Ansichten
Baujahr eines Erdgaskessels
Hallo, ich habe hier einen Erdgaskessel vom Typ Vitoplex 200. Seriennummer: 7452979600139 107. Mich würde das Baujahr dieses Kessels interessieren. Für sachdienliche Hinweise bitte melden. Gruß Arno1
  • 916 Ansichten
Vitodens 300 2 Keizkreise und 2 Brauchwasserspeicher?
In unserem 2-Familienhaus sit die Vitodens 200 mit 24 kW nach 20 Jahren am Ende. Bestehende Anlage1 Heizkreis Heizkörper1 Heizkreis Fussbodenheizung mit Festwerregelung1 Brauchwasserspeicher 150 Liter (Haus 1)1 Brauchwasserspeicher 300 Liter (Haus 2)...
  • 1461 Ansichten
Rohrtrenner
Vor 2 1/2 Jahren habe ich eine Vitodens W-200 einbauen lassen. Nun ist der Rohrtrenner defekt, ein halbes Jahr nach Ende der Garantiezeit! Gibt es die Möglichkeit einer Kulanz? Leider ist das Teil (da die gesamte Füllarmatur ausgetauscht werden muss)...
  • 386 Ansichten
Vitodens 200-W ohne Gas betreiben
Meine Anlage- Gas-Brennwertkessel: Vitodens 200-W (WB2C Wandgerät)- Pufferspeicher- Solarunterstützung- wasserführender HeizkaminNachdem die Gaspreise angezogen haben und ein Gaslieferstopp droht, wollte ich den Gasbrenner deaktivieren, während die H...
Vitodens 200-W
moin, ich betreibe eine Vitodens Brennwert Therme. Vor 6 Monaten wurde von L auf H Gas umgestellt. Zunächst reagierte die Therme mit sporadisch auftretender Störung F4...-Flammensignal nicht vorhanden. Das Problem legte sich dann kurzfristig...prakti...
Druckverlust Vitidens 200
Unsere Gasheizung verliert im Betrieb laut Anzeige des Manometers ständig Druck, so dass jetzt in kurzen Abständen Wasser nachgefüllt werden musste. Trotz Untersuchung durch einen Fachbetrieb und Erneuerung der Steuerung hält der Druckverlust an, z. ...
Vitodens 200-W
Einen schönen guten Tag an die Community,ehrlich gesagt will ich nur mal meinen Frust über die Heizungsfirma Thermondo GmbH und ein bisschen auch über Viessmann, loswerden .... Anfang Februar hat mir die Heizungsfirma Thermondo GmbH eine neue Vitoden...
  • 378 Ansichten
Information in Vitotrol
Guten Tag,ich habe seit wenigen Monaten eine Vitocrossal 300 Gasheizung mit einer VT200-Regelung (HO1) mit LAN-Kommunikationsmodul VC100 LAN1, die ich über die Vitotrol App überwachen und bedienen kann.Dabei fällt auf, dass die Vorlauftemperatur von ...
  • 953 Ansichten
Vitodens 100 Wärmetauscher gebraucht kaufen?
Hallo Community Meine Heizung benötigt einen neuen Wärmetauscher. Leider ist dieser nicht mehr lieferbar. Ich frage mich ob, ähnlich wie bei Autoteilen, man so etwas auch gebraucht kaufen kann / darf und ein Monteur aus PLZ 55252 damit keine Probleme...
  • 1640 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo an alle,ich hatte mal eine frage bezüglich meiner Umwälzpumpe an meiner Vitodens 200 W WB2B. Laut meinem Heizungsmonteur bring die eingebaute Pumpe VI RLE-40 nicht mehr die richtige Leistung ab und hat mir empfohlen diese gegen eine hocheffizie...
  • 1017 Ansichten
Feuerungsautomat Vitodens 222f
Moin in die Runde. Wir haben uns 07.2019 über einen Fachhändler eine Vitodens222f B2TB-19 gegönnt, weil mein Kumpel und Sanitärmeister -der selber arbeitstechnisch Vaillant verbaut- uns zu Viessmann geraten hat... Erworben wurde das Gerät mit der Vit...
  • 579 Ansichten
Heizungs- / Heizkörpereinstellung
Hallo ich habe seit ein paar Jahren das Gasbrennwert-Wandgerät Viessmann Vitodens 200-W mit modulierendem MatriX-Zylinderbrenner mit Vitronic 200 ohne Einzelraumregelung. Bisher hatte ich die Heizung tagsüber auf 22° (Nachtabsenkung 20°) gestellt. Di...
  • 399 Ansichten
Vitodens 200-w B2HF-19 an alte Skoberne Abgasanlage
Hallo ist es möglich eine Vitodens 200-w B2HF-19 an eine alte Abgasleitung aus dem Jahr 2000 zu installieren? Es ist eine Skoberne Omniplast DN80 verbaut . Kann ich an dieser Leitund mit reduzierung DN 80/60 die Vitodens betreiben? Was sagt der Schor...
  • 654 Ansichten
Vitodens 333 WS3A taktet stark
Hallo, unsere 6 - 26 kW Vitodens 333 WS3A taktet sehr stark (ca. 170 Takte pro Tag).Betrieben wird damit Warmwasser und eine Fussbodenheizung (an der Mischererweiterung).Ich habe bereits die Heizkurve abgesengt, alle Ventile geöffnet und die Pumpe au...
  • 11 Antworten
  • 2561 Ansichten
Steuerung
Moin, Habe eine neue Batterie in 7450155 eingeleitet, jetzt kann ich keinen Tag mehr einstellen. Drücke auf 1 bis 7 Taste dann erscheint ein Pfeil der blinkt und wenn die Temperatur erscheint verschwindet der Pfeil, und somit geht er nicht in die 2 E...
  • 373 Ansichten
Keine Verbrauchswerte, falscher aktiver Heizmodus
Hallo,bei meiner Vitodens 200 werden plötzlich keine Verbrauchswerte mehr angezeigt. Der aktuelle Heizmodus ist auch falsch. Obwohl ich im normalen Modus bin wird angezeigt, dass sich die Anlage im abgesenkten Modus befindet.Hat jemand eine Lösung?
  • 1 Likes
  • 347 Ansichten
