Gas
Vorlauftemperatur Heizung Brennwert Gastherme 222W
Hallo, ich habe im Internet zur Brennwerttechnik gelesen, das bei einer Vorlauftemperatur von maximal 60C° die Brennwerttechnik am besten oder überhaupt erst funktioniert.Die Standardeinstellung der Kesselvorlauftemperatur für meine Heizung liegt lau...
  • 3041 Ansichten
Optimierung der Steuerung Raumbeheitzung mit Solarthermie
Liebes Viessmann Team, Meine Anlage mit Schema ID: 4605161_1704_08 bestehend aus:Vitocrossal 300 Kw6b2 x Vitosol 300-TM, Typ SP3C (Ausrichtung SSW)Frischwasserstation Vitotrans 353 PZSASchichtspeicher Vitocell 160-E, 750 LiterVitosolic 200 Typ SD4Ang...
ökonomischer Betrieb
Anlage: Gas-Hybrid aus Einzelkomponenten 3 Fragen: Offenbar gibt es keine Möglichkeit, die Vergütung für selbstgenutzten Photavoltaik-Strom einzugeben. Dadurch dürfte die Anlage unnötigerweise zu früh auf das teurere Gas umschalten. Frage1: Welche Be...
  • 1156 Ansichten
222W Brenner geht beim Umschalten von Warmwasser auf Heizung aus
Hallo,wenn eine Anforderung vom Raumtemperaturregler Vitotrol 100 im Wohnzimmer ansteht und die Therme gerade Warmwasser erwärmt hat,schaltet sie erst einmal den Brenner ab, kühlt die Kesseltemperaturauf ca. 35°C ab und erst dann schaltet sie den Bre...
  • 844 Ansichten
Gelegentlich Nebelhorn Ähnliches Brummen Gasthermieanlage
Hallo und guten Tag, bei unserer Viessmann ecoCOMPACT VSC 126/3-5 140-HL hört es sich gehäuft an wie ein Schiff im Nebel. Lautes Brummen vorallem außerhalb des Hauses zu hören. Heizungsanlage hat kurzen Abgasweg und lief bisher problemlos seit 2011. ...
Viessmann 200f warmwasser
Habe auf Sommer umgestellt und bekomme keine warmes Wasser!Der Tankfuehler ist I. O. Aber auf (info:) wird 106 C a gezeigt.Der Brenner springt nicht an da er Temp.-Angabe vom Fuehler im Wasserspeicher wird. Nicht richtig velesenDer Fuehler ist geprue...
  • 392 Ansichten
Kann die Entlüftungsfunktion bei der Vitodens 300-w B3HG nicht starten
Die neue Vtodens 300-W ist vor 3 Tagen installiert und es ist noch viel Luft im System. Wollte deeshalb die Servicefunktion "Entlüften" starten. Komme mit dem 3-Striche Symbol und OK ins Service Menü, aber nicht zu "Entlüften" oder zur Passwort-Einga...
  • 364 Ansichten
VISSMANN VITODENS 200-W Bj.2016
Hallo,bei mir wird der Vorlauf für die Heizung warm, obwohl ich die Heizung nur auf Brauchwasser eigestellt habe.Eine Antwort mit einer Lösung würde mir weiterhelfen.Vielen Dank und GrussJupiter9960
von Konto wurde gelöscht
  • 587 Ansichten
Vitodens 333 Umwälzpumpe
Hallo, Kann mir bitte jemsnd weiterhrlfen?Bei meiner Vitodens 333 ist die Umwalzpumpe Grundfos RLE -60 KM siehe Foto kaputt. Laut meinen Informationen gibt es diese Pumpe nicht mehr. kann mir bitte jemand der dich besser auskennt als ich sagen, ob es...
  • 602 Ansichten
vitodens 200W WB2C
Hallo,ich bin neu hier. Meine Vitodens 200 W WB2C hat dauernd Fehlercode A9 Pumpe blockiert.Welche Ersatzpumpe ist notwendig,die alte scheint es ja nicht mehr zu geben....
  • 6 Antworten
  • 1485 Ansichten
Litola Heizung
Die Heizung macht das Warmwasser jetzt mehrmals in der Woche über 70 Grad heiß, obwohl die Temperatur auf 42 Grad eingestellt ist.Kann mann das ändern, das das Wasser nur nachts einmal die Woche so heiß gemacht wird zur Desinfektion.
Fehler E8
Hallo an alle Experten,wir haben ein Apartmenthaus mit 15 Ferienwohnungen, ein kleines Hotel mit 11 Zimmern und ein Privathaus. An allen 3 Standorten befindet sich eine Viessmann Heizungsanlage. Alle Anlagen wurde innerhalb der letzten 2 Jahren erneu...
  • 744 Ansichten
Vitcom 100
Hallo zusammen,Habe das Modul Vitcom 100 durch das Vitoconnect OPTO 2 ersetzt.Das neue Modul funktioniert gut. Bekomme aber immer wieder den Fehler 99 am Regler Vitodens angezeigt, was vom abgehängten Vitocom 100 herkommt.Wie kann ich das nicht mehr ...
  • 811 Ansichten
Externes Sperren über Kontakt 96 bei Vitodens 22-W B2HF-19
Ich betreibe eine 200W, die in einen Pufferspeicher zusammen mit einer Solaranlage einspeist. Bei der aktuellen Witterung und der vielen Sonne würde ich gerne die Vitodens sperren, da im Laufe eines Sonnentages genügend Wärme für das Warmwasser (über...
  • 1831 Ansichten
Vicare
Die gewünschten Screenshots
  • 1061 Ansichten
Vicare
Seit Tagen liefert Vicare keine plausiblen Daten mehr...z.B. nur noch Warmwasserverbrauch, keinen Heizungsverbrauch, teilew. Garkeine Daten und die Statistiken, die angezeigt werden, sind falsch.Was ist los mit dem Viessmann-Server?
  • 11 Antworten
  • 2237 Ansichten
Zylinderbrenner CT3U - Ansaugung von Baustaub
Moin Zusammen,beim Zylinderbrenner CT3U haben wir schon mehrfach teure Reparaturen gehabt, weil der Brenner mit seinem Ansaugrohr senkrecht nach unten verstärkt Staub aus dem Heizraum ansaugt. Leider lässt sich bei einigen Bauvorhaben Staub im Heizra...
Duomatic rote und grüne Leuchte blinken abwechselnd
Duomaticrote und grüne Leuchte blinken abwechselnd. Zuerst hat er die duomatik eine Fehlermeldung angezeigt.Siehe auf dem Foto.Und es blinkte die rote (Warmwasser) und die grüne Leuchte (Mond) abwechselnd.Ich habe dann Reset-Taste gedrückt.Dann ist d...
  • 2918 Ansichten
Vitodens 200 - W mit Warmwasser Vitocell 100 -W
Guten Nachmittagmeine Frage: Gibt es für den Vitocell 100 - W mit dem Vitodens 200 -W einen anderen Warmwasser Speicher der kombinierbar mit GAS und Elektrisch betrieben werden kann? Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach und die Heizungsfirma sagt, da...
Vicare App nimmt keine Änderungen an
Leider funktioniert die VICARE App nicht mehr. Konkret: Bei Änderungen in der APP z.B. Raumtemperatur auf 19 C° Sprint die App nach wenigen Augenblicken wieder auf die ursprüngliche Temperatur zurück. Das gilt auch für andere Steuerungsfunktionen - a...
  • 786 Ansichten
Sensorposition Warmwasser und Warmwasser-Solar
Guten Tag, ich besitze eine Vitodens 300-W inklusive 750l Vitocell und 4 Vitosol Modulen mit 10m² Fläche, für die Steuerung ist zusätzlich eine SM1 montiert. Hierzu habe ich eine Frage und ein Problem. Wo befinden sich die beiden Sensoren welche in d...
Vicare Fehlermeldung
Hallo Herr Reuter,Das LAN-Modul ist mit 5m Ethernet-Kabel direkt mit dem Router der Fritzbox verbunden.Die Seriennummer des Moduls IU140-A10 ist: 7555115606695100Der Fehler ist vor ca. 4 Tagen aufgetreten, als ich von Italien aus meine Heizung einsch...
Vitodens 300W
Hallo liebe Community Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Vitodens 300. Bj ist 2004 Wenn ich am Bedienelement von Warmwasser/ Heizung... Auf Nur Warmwasser umstelle, werden die Heizkörper unverändert weiter warm.... Selbst bei 20 Grad + werden...
  • 854 Ansichten
Fußbodenheizung an Vitodens 300 anschließen
  Hallo, wir haben einen Vitodens 300 Heizlange und haben jetzt Fußbodenheizung nachinstalliert aber wissen nicht wie das elektrisch an der Steuerung von Heizanlage angeschlossen wird. Unsere Installateur hat uns im Stich gelassen. Es gibt einen Ther...
16250A1C-F21F-46AE-9609-60B6E486869D.jpeg 9FFC7543-F196-4A6A-9CCA-C1D6BB2A1F4D.jpeg
  • 28 Antworten
  • 6581 Ansichten
Trinkwasserunterstützung Vitodens 300-W B3HG-19
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zur Trinkwasserunterstützung bei der Vitodens 300-W. Meine Anlage ist nach Schema 4802728-_2004_02 aufgebaut. Wie funktioniert dabei die Trinkwasserunterstützung durch die Solarthermie genau? Laut dem Schema kann...
SCOT Ionisationssignal und Fehler E8
Meine Anlage Vitodens 333-F FS3B hat wiederholt den obigen Fehler.19000 Betriebstunden mit 38503 Brennerstarts.ich werde immer auf Fehler bei Gaszufuhr vertröstet.Wäre hier nicht der Austausch der Scotelektrode sinnvoll oder reicht reinigen, Kalibrie...
  • 641 Ansichten
Ferienprogramm bei aktivierter Einzelraumsteuerung
Habe an meiner Vitodens 300 W erstmals das Ferienprogramm ausprobiert, hat aber offenbar nicht geklappt. Eingestellt habe ich das Ferienprogramm direkt am Brenner. In der ViCare App war die Einzelraumsteuerung weiter aktiviert, am Urlaubsort hat mir ...
  • 820 Ansichten
