Gas
Vitodens 300W
Hallo liebe Community Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Vitodens 300. Bj ist 2004 Wenn ich am Bedienelement von Warmwasser/ Heizung... Auf Nur Warmwasser umstelle, werden die Heizkörper unverändert weiter warm.... Selbst bei 20 Grad + werden...
  • 846 Ansichten
Fußbodenheizung an Vitodens 300 anschließen
  Hallo, wir haben einen Vitodens 300 Heizlange und haben jetzt Fußbodenheizung nachinstalliert aber wissen nicht wie das elektrisch an der Steuerung von Heizanlage angeschlossen wird. Unsere Installateur hat uns im Stich gelassen. Es gibt einen Ther...
16250A1C-F21F-46AE-9609-60B6E486869D.jpeg 9FFC7543-F196-4A6A-9CCA-C1D6BB2A1F4D.jpeg
  • 28 Antworten
  • 6542 Ansichten
Trinkwasserunterstützung Vitodens 300-W B3HG-19
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zur Trinkwasserunterstützung bei der Vitodens 300-W. Meine Anlage ist nach Schema 4802728-_2004_02 aufgebaut. Wie funktioniert dabei die Trinkwasserunterstützung durch die Solarthermie genau? Laut dem Schema kann...
SCOT Ionisationssignal und Fehler E8
Meine Anlage Vitodens 333-F FS3B hat wiederholt den obigen Fehler.19000 Betriebstunden mit 38503 Brennerstarts.ich werde immer auf Fehler bei Gaszufuhr vertröstet.Wäre hier nicht der Austausch der Scotelektrode sinnvoll oder reicht reinigen, Kalibrie...
  • 638 Ansichten
Ferienprogramm bei aktivierter Einzelraumsteuerung
Habe an meiner Vitodens 300 W erstmals das Ferienprogramm ausprobiert, hat aber offenbar nicht geklappt. Eingestellt habe ich das Ferienprogramm direkt am Brenner. In der ViCare App war die Einzelraumsteuerung weiter aktiviert, am Urlaubsort hat mir ...
  • 815 Ansichten
Vitodens 200 Sommerbetrieb
Hallo liebe Community, ich würde gerne wissen was ihr davon haltet jetzt die Heizung aus bzw in den reinen Warmwassermodus zu schalten? Unsere Vitodens 200 streikt meistens einmal im Jahr trotz jährlicher Wartung und Reinigung und deshalb gibt es Bed...
Regler für Vitodens 333
Hallo, ich besitze den Viessmann Vitodens 333 mit der Nummer:7177362504030106 Meine Frage:Passten die beiden Regler zu meiner Anlage?: 71965270022321237196527104698100 Dankeschön
  • 342 Ansichten
Vicare Fehlermeldung zu Kommunikationsmodul
Hallo liebes Vicare-Team,mein Vicare steigt seit ca 2 Tagen aus mit der Fehlermeldung " Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden" und gibt mir Ratschläge zur Wlan-Verbindung. Diese nützen mir aber herzlich wenig, da mein Modul IU140-A10 direkt üb...
Vitodens Aussentemperatursensor
Ich habe eine neue Vitodens Anlage installiert. Der Fachbetrieb sagt mir, dass ich ein kabelgeführtes System fuer die Aussentemperatur benötige. Das ist aber aufgrund Nordseite etc. ein grösserer Akt mit viel Bohrungen etc. Frage: gibt es kein Wlan o...
Ersetzt eine Mischbatterie den Verbrühschutz am Puffer?
Hallo, ich würde gern eure Meinung zum Verbrühschutz hören. Erstmal sollte eine Begrenzung der WW-Temp auf 60°C bei angeschlossener Solarthermie der Wirtschaftlichkeit eher kontraproduktiv sein. Sind normale Mischbatterien für Küche, Bad etc. als Ver...
Heizkreispumpe Vitodens 300 WB3
Guten Tag,ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 W3. Wahrscheinlich ist meine Heizkreispumpe defekt da sie ständig auf und ab regelt ,dies macht sie aber nur in warmen Zustand. Angeblich gibt es eine Hocheffiziente Pumpe mit Elektronik. hat jem...
Gas Heizung App installieren und Bedienen
Hallo, ich miete eine neue Wohnung in der eine Gasheizung von Viessmann eingebaut ist. Nun soll ich die App installieren, auf der ich dann die Wärmeregulierung durchführen kann. Gibt es hier eine Bedienungsanleitung und kann ich das alles ohne Beratu...
  • 485 Ansichten
Raumthermostat
Hallo zusammen, ich habe einen Vitodens 300 WB3A mit der Seriennummer7176537509619101. Das Gerät wurde 2005 eingebaut und ist für den Witterungsgeführten Betrieb ausgelegt.Ist es möglich an diesem Gerät einen Handelsüblichen Raumthermostaten anzuschl...
  • 308 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3A/13-19 kW permanente Störung, Fehler EE + EF
Grüßt euch, im Juli vergangenen Jahres haben wir unsere drei Jahre junge Heizung zum ersten Mal nach dem Schornsteinfegerbesuch warten lassen, quasi im Rahmen einer Routineinspektion. Als wir dann ende Oktober in den regulären Heizbetrieb wechselten,...
Viesmann Vitodens 200 W kein Kontakt zu Vitotrol 200 RF
Hallo,Ich habe eine Vitodens 200 W und habe mir eine Vitotrol 200 RF zur Steuerung im Innenraum gekauft. Leider lässt sich die Vitotrol nicht mit der Heizung verbinden. Ich habe das Low Power Funk in der Vitodens auf AN gestellt, es wird aber keine V...
  • 12 Antworten
  • 2139 Ansichten
ViCare zeigt keine aktuellen Werte mehr an
Hallo,meine Heizungsanlage wurde im November 2021 installiert. Mit der ViCare App konnte ich bislang alle Daten gut abrufen bzw. die Anlage steuern. Seit 2 Tagen zeigt die ViCare keine aktuellen Werte mehr an. Es wird kein Gasverbrauch mehr angezeigt...
  • 781 Ansichten
Vitodens 300-W schaltet nicht automatisch auf Sommerzeit um
Hallo,meine im Januar in Betrieb genommene Vitodens 300-W hat heute nicht auf Sommerzeit umgestellt, obwohl Zeitumstellung auf "An" stand und die Anlage mit meinem WLAN verbunden ist (die das WLAN aufspannende Fritzbox hat sich aber erfolgreich auf S...
Scanner für vicare
Hallo, bei mir wurde eine neue Brennwertheizung Vitodens 333 F eingebaut. Ich habe die Heizung wie empfohlen registriert. Nun wollte ich die Vicare App aktivieren. Leider fehlt mir der Scanner mit den Daten für Hersteller Nummer, Id und WPA2. Mein He...
  • 780 Ansichten
Vitodens 333 F Fehler EB
Sehr geehrte Damen und Herren, leider funktioniert unsere Heizung seit letztem Donnerstag nicht mehr. Versuche unseren zuständigen Kundendienst zu erreichen sind gescheitert. Eine andere Firma hat einen Besuch für Angang nächste Woche zu gesagt.Ich h...
  • 569 Ansichten
Probleme mit Vitodens 222-F
Unsere Heizung steigt immer aus, wenn sie etwas herunterfährt. Das heißt: Jedesmal wenn sie vom normalen Tagbetrieb für ein paar Tage auf eine reduzierte Leistung gehen soll (z.B. von 22° im Normalbetrieb auf z.B. 15° weil zwei Wochen niemand da ist)...
  • 504 Ansichten
Vitogas 100 abschalten im Sommer
Hallo! Ich möchte meine Vitogas 100 mit KC2 in Spanien für den gesamten Sommer abschalten (6 Monate). Zuerst habe ich nur den Abschaltbetrieb gewählt, doch die Heizkreislaufpumpe (aktiv im Display) ist ununterbrochen gelaufen, daraufhin habe ich zwei...
Vitoconnect
Hallo,kann man eine Vitodens 333-f Typ FS3A aus 2009 mit einem Vitoconnect verbinden und wenn ja welches? vielen Dank und Grüße
  • 7 Antworten
  • 1411 Ansichten
Sommersparbetrieb
Ich möchte bei meiner Heizung den Sommersparbetrieb komplett ausschalten.Ist das möglich? Wenn Ja was ist zu tun?
  • 352 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch
Hallo und guten Tag. Bei mir stimmt was nicht mit der Anzeige Gasverbrauch Tage/Woche.Wenn ich z.B. die Tage aufaddiere (KW18) wie aktuell - 1. ,2 und 3. Mai - ist der Gasverbrauch 5,7 m3.Gehe ich auf "Wochen" - KW 18 - vom 1. - bis 3 Mai sind es nur...
  • 295 Ansichten
Heizsystem hat keine Verbindung zum internet
Seit einigen Tagen besitze ich eine neue vitodens 222-w.Leider ist die Verbindung mit der ViCare App immer wieder unterbrochen (Meldung siehe oben).
  • 6 Antworten
  • 1045 Ansichten
Vitoconnect
Hallo kann man ein Vitodens333-f Typ FS3A von 2009 mit einem Vitoconnect System verbinden und wenn ja mit welchem? vielen Dank und Grüße
  • 502 Ansichten
Vitodens 200 Programmierung
Hallo, ich habe eine vitodens 200 mit einem angeschlossenen Heizkreismischer, an dem ein Holzkessel hängt. Ich habe jetzt einen Gasausfall simuliert und die Therme ging wie erwartet in Störung. Der Mischer wird auch nicht mehr angesteuert. Das ist na...
  • 325 Ansichten
Leider einige Probleme mit meiner neuen Vitodens 200-W
Wie bereits vorher erwähnt wurde ich von meinen Händler alleine gelassen in Bezug auf Bedienung und Einstellung meiner Vitodens 200-W. Daher muss ich mich selber mit allem beschäftigen und versuchen die Probleme selbst zu lösen.Derzeit habe ich folge...
ViCare kein QR Code auf dem Gerät
Hallo! Meine neue Heizung (Vitodens 200W Solarthermie/Gas-Hybrid) wurde installiert, aber die Monteure haben keinen QR-Code für die Registrierung in der ViCare App aufgeklebt. Auch finde ich keine Geräte-ID zur manuellen Registierung. Vielen Dank!Max...
  • 930 Ansichten
