Gas
Vitopend 100 Umstellung L- auf H-Gas
Wir haben eine Vitopend 100, Baujahr 2000. Zwischen Energieversorger und Heizungsfachbetrieb besteht Uneinigkeit: Kann die Heizung von L- auf H-Gas umgestellt werden?
Vitocrossal 300, Codierung 03:10
Unter Adresse 03:10 ist folgendes erklärt:"Die Temperaturdifferenz zwischen Kollektortemperatur und Speichertemperatur -Istwert wir auf10 K geregelt" Einstellbar von 5 bis 20.Meine Anlage ist nach Viessmann ID: 4605409_1704_05 aufgebaut.Was bedeutet ...
  • 949 Ansichten
Trimatik MC/B korrekt auf Sommermodus einstellen
Hallo liebe Community, ich bin absoluter Trimatik-Einsteiger und beschäftige mich damit erstmals aufgrund der Energiepreiskrise. Ich bin Mieter und die Heizung steht im Keller des 3-Familien-Hauses, es ist also nicht meine Anlage. Ich habe die Anleit...
  • 9 Antworten
  • 3432 Ansichten
Viessmann atola mit trimatik p Steuerung
Hallo,ich habe das Problem, dass meine Heizung im Sommerbetrieb (Speichererwärmung, Frostschutz) ständig auf 80 Grad Celsius aufheizt. Der Kaminkehrerschalter ist in Ordnung, Pumpen sind aus. Außenfühler, Kesselfühler und Speicherfühler haben die ric...
Heizstab Vitocell 100 CVB 300L 7179409514684108
Hallo,ich habe eine Vitocell CVB 300L mit einem Gasbrenner und Solarthermie auf dem Dach. Auch habe ich einen Schwedenofen mit ordentlich Leistung (nicht wasserführend oder so etwas). Wegen des bevorstehenden Gasmangels überlege die Gastherme im Wint...
  • 359 Ansichten
Warmwasser-Einstellungen vitocrossal 300 + vitotronic200 + vitocell 100-w
Hallo zusammenwir wollen unseren Gasverbrauch reduzieren (und auf etwas Komfort verzichten) ohne Gesundheitsrisiko.Wie könnten wir die Einstellungen der Warmwasserbereitung optimieren? Situation:- Einfamilienhaus-z Zt nur noch 2 Bewohner, ganztags - ...
  • 472 Ansichten
Vitodens200 defkter Radiallüfter
Hallo,seit 2017 haben wir insgesamt drei neue Radiallüfter in unsere Vitodens einbauen müssen. Jedesmal war der Flammkörper verbeult. Beim Tausch wurde dann festgestellt, das das Gehäuse des Radiallüfter geschmolzen war.Es kann doch nicht sein, das a...
Jahreszeitbedingter Raumeffizienzwert eta-s in% für Vitodens 300-W B3HB
Hallo, die technischen Daten, die ich für meine Vitodens 300-W B3HB Heizung habe, enthalten leider nicht den o.a. Wert, den ich aber leider für die BAFA Förderung brauche (Anlage soll in eine Hybrid-Anlage umgewandelt werden). Weiß jemand bitte, wo i...
  • 850 Ansichten
WW Boiler in Serie zu Vitodens 222 F
Hallo, Ich möchte einen Bosch 30L druckfesten WW Bolier in die WW Zirkulation in Serie einbauen. Zur Nutzung von Solarstrom und für denn Fall das Gas abgeschaltet wird. Kann ich irgendwas dadurch kaputt machen? Benötige ich eine Sicherheitsgruppe, od...
  • 346 Ansichten
Verbesserungsvorschlag: Hygieneprogramm & Solarthermie
Lesen hier auch die Viessmann-Entwickler mit?Wir haben hier eine Vitodens 343 mit Solarthermie. Mit etwas Sonne kommen wir desöfteren auf eine Temperatur von über 60 Grad im Speicher.Das Hygieneprogramm läuft stumpf jede Montagnacht und verbrät mir j...
Umstellteile H Gas - stiebel eltron
0220BA98-762B-48CE-BA42-6B54159B63B7.jpeg Guten Abend zusammen, kann mir jemand mal sagen was das für ein Gerät ist und wo ich die Seriennummer finde und zu guter letzt ob man das auch auf H Gas umstellen muss, also die düsen? lieben Dank im Vorausni...
Maximale Speichertemperatur bei Solarthermie Vitodens 343-F (B3UA)
Guten Tag, ich möchte gerne die maximale Speichertemperatur an meiner Heizung anheben, um mehr Kapazität für das Laden des Speichers durch die Solarthermie zu haben. Bei der Anlage handelt es sich um eine Vitodens 343-f (B3UA)Meine Heizung hat folgen...
Fehlerhafte Verbräuche in der ViCare App
Liebe Community, In der Vicare App wird ja der Gasverbrauch für Warmwasser und für die Heizung separat angezeigt. Im Jahr 2020 ist in meiner Historie ein Wert, der überhaupt nicht zu den anderen Werten passt und die Statistik völlig verfälscht.Besteh...
  • 365 Ansichten
Ersatgasversorgung
Hallo Freunde der Gasheizung, mir schwebt vor, bei Ausfall der Gasversorgung im kommenden Winter auf Propan oder Butangas per Flasche auszuweichen. Da ggf. Auch die Stromversorgung ausfallen kann währe dazu noch ein Notstromaggregat oder Akku notwend...
Vitodens 222 F
Guten Tag, ich habe einen 4 Personenhaushalt mit einer Wohnfläche von 120m². Fußbodenheizung, 1 Bad mit Badewanne und 1 Bad mit Regendusche.Als Heizung wurde im Jahr 2019 eine Vitodens 222 F 13 KW mit integrierter Trinkwassererwärmung verbaut.Nun möc...
  • 7 Antworten
  • 1756 Ansichten
Vitodens 200w und Raumthermostat reagiert nicht
Hallo liebes Forum Folgende Situation. Es wurde eine neue Vitodens 200-W eingebaut.Zusätzlich ein Raumthermostat Vitotrol 100. Nun ist es aber so, dass egal welche Temperatur am Vitotrol 100 eingeben wird (z.b. 10 Grad oder Frostschutz) – die Therme ...
Warmwasser Vitodens 222 - Heizintervalle
Hallo,wir haben eine neue Vitodens 222. Im Rahmen der Energieeinsparung ist die Frage, ob es mit Blick auf die Warmwasserbereitung (1) durchgehend von 06:00 - 20:00(2) Intervalle 06:00 - 08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00sinnvoll ist. Hintergrund der Fr...
  • 559 Ansichten
Fehlender QR-Code Aufkleber
Die Bedieneinheit an meinem Vitodens 300 wurde ausgewechselt, da bei Lieferung vor ca. 3 Monaten noch die alte Einheit anbracht war. Seit der Auswechslung kann ich über die VICare-App nicht mehr auf die Anlage zugreifen. Ein QR-Code ist auf der Rücks...
  • 7 Antworten
  • 1517 Ansichten
Rexola biferral defekt von 1990 Trimatik MC
Guten TagMein Vater schaltete die Heizungsanlage für 2 Wochen ab.Dannach ohne Funktion.Davor alles okey.Nach wieder einschalten musste ich die Uhr neu einstellen.Am Gasfeuerungsautomaten leuchtet keine LED. N zu L1, T1 und T2 230V vorhanden.Zum Gasdr...
  • 18 Antworten
  • 4258 Ansichten
Umstellung von L Gas auf H Gas
0AC4B58A-C602-45D9-979D-93014EAC1F56.jpeg Hallo, ist eine Umstellung von L auf H Gas überhaupt möglich bei einem Viessmann Edelstahl-Kessel EV-18 Baujahr ca. 1990 möglich?Habe jetzt Umstellteile auf Erdgas H 7250789 bestellt. Hier das Typenschild vom...
Möglicher Ausfall der Gasversorgung
Hallo,in den Medien kursiert aktuell die Nachricht, dass Gasthermen, die durch Abschaltung der Gaszufuhr oder Druckminderung im Gasnetz in Störung gehen, nur vom Fachbetrieb wieder in Betrieb genommen werden können.Ist das grundsätzlich so richtig un...
  • 1195 Ansichten
Vitotrol 200 E
Hallo, das Problem liegt zwischen dem Thermostat Vitotrol 200 E und dem Heizkessel Vitodens 100-W, B1KF-25. Wenn Sie eine beliebige Taste am Thermostat drücken, erscheint immer Initialisierungsbalken läuft.Es meldet keinen Fehler am Thermostat oder a...
  • 642 Ansichten
Baujahr Litola LVR 15 Gasheizung
Hallo, kann mir jemand sagen, welches Baujahr diese Gasheizung (Litola LVR 15) hat? Vielen Dank!
  • 2016 Ansichten
Aufkleber WLAN fehlt leider
Hallo liebes Vissmann Team,Leider fehlt der QR Code Aufkleber. Sendet ihr mir bitte die Daten zur Anmeldung in der APP? Herstellerdaten: 7722335101653126
Wie kann ich die Vorlauftemperatur manuell vorgeben?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocrossal 300 mit einer Vitotronic 200 (Typ KW2) Steuerung.Ich habe frischen Fließestrich bekommen und keins der 5 Estrichprogramme passt. Aktuell ist meine Wasseraufbereitung auf 10°C (Wasserkessel ist leer), da ich n...
Heizstab für Vitocell 100 B/W
Hallo, meinen Vitocell 100-B/W 400 l(Serien-Nr. 7497190503600102) würde ich gerne mit einem Heizstab ausrüsten. Was muß ich/ mein Installateurbetrieb bestellen? Vielen Dank
  • 503 Ansichten
Gasverbrauch
Hallo Meine Anlage zeichnet seit Wochen keinen Verbrauch mehr auf!? Woran kann das liegen ? Mfg andi
  • 332 Ansichten
Vitodens 222-W B2LA/Vitotronic100 Aufrüstung witterungsgeführt
Hallo zusammen, da sparen angesagt ist würde mich die Umrüstung auf einen witterungsgeführten Betrieb interessieren.Die Vitotronic100 Steuerung lässt sich vermutlich nicht erweitern, oder? So wie ich das verstehe müsste ich auf eine Vitotronic 200 um...
  • 729 Ansichten
