Gas
Trinkwassererwärmung statt mit Gasterme mit der LWWP?
Hallo, habe seit kurzem eine Hybridheizung. Das Frischwassermodul Vitotrans erwärmt das Wasser über den Heizwasserpufferspeicher Vitocell 120. Das Heizwasser wird durch den Heizkreis in der Gastherme beheizt, die LWWP ist aus. Da ich unabhängig davon...
  • 350 Ansichten
Ersatzteil bzw App-Steuerung
Hallo, ich habe eine Vitodens 300. Leider wurde das Display beschädigt, eine Steuerung ist nicht mehr möglich. Muss ich eine neue Regelung einbauen oder kann ich (und der Schornsteinfeger?) das Gerät ersatzweise auch mit der app steuern?
  • 447 Ansichten
Vitocell 100-W CVA 200L Heizstab nachrüstbar?
Hallo. Ich suche nach einer Möglichkeit meinen Vitocell 100-W CVA 200 Liter mit einem Heizstab nachzurüsten. SN: 7176900702934102Ist das möglich? Vielen Dank für die Hilfe! Beste GrüßeWolfgang Hoffmann
WLAN
Meine Anlage zeigt im Display meinen Router an 0% WLAN an und verbindet sich nicht. Sollte ich meinen Account löschen und neu Registrieren? Was kann ich machen Joe
Heizkreispumpe aktivieren unabhängig von Brenner Zustand
Hallo Leute, aktuell reden ja alle vom gestiegenen Gas-Preis. Nun teile ich mit 50% anderen Deutschen (leider) meine Abhängigkeit vom russischen Erdgas. Glücklicherweise kann ich den Boiler auch über den wasserführenden Kamin aufwärmen. Daraus ergibt...
Erweiterung Bestandsanlage mit Vitodens 200 um Pelletofen mit Wassertasche
Hallo liebe Community,ich plane meine Bestandsanlage Vitodens 200 (Bj. 2002, Seriennummer 7159008) mit Solarunterstützung um einen Pelletofen mit Wassertasche (2kW Luft, 8kW Wasser) zu erweitern. Die Solaranlage speist einen Wasserspeicher, der zusät...
  • 380 Ansichten
Warmwasser Zeitprogramm
Für unsere Heizung (Vitocrossal 300 in Verbindung mit Vitocell 300-V 200 Liter) wurde bei Einbau durch den Installateur folgende Einstellung für die Warmwasserbereitung eingestellt:50 GradZirkulationspumpe: 6:50-10:00,18:00-22:00Zeitprogramm: Werktag...
  • 655 Ansichten
Hygiene Program Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HB110
Halloich habe die im Betreff angegeben Therme.Nun wollte ich die die Temperatur der Therme unter den von Viessmann in der Anleitung vorgeschlagenen Wert von 50Grad setzen. Damit es keine Probleme mit Leggionellen oder ähnlichem gibt wollte ich das Hy...
Zeitprogramm Warmwasser wird nach Eingabe nicht gespeichert
In meiner ViCare App habe ich die Möglichkeit im Zeitprogramm das Warmwasser einzustellen. Irgendwann habe ich die Zeit für das Warmwasser einmal eingegeben und gespeichert, was problemlos geklappt hat. Im Zuge der Energieersparnis wollte ich nun die...
  • 1 Likes
  • 1333 Ansichten
Vitopend 200 + Vitocell 100 kompatibel mit Smart Home o.Ä.?
Hallo zusammen, wir wohnen in einer Mietwohnung mit genanntem Heizsystem. Meiner Meinung nach hat der Raumthermostat, der unglücklicherweise direkt neben dem Kamin hängt, noch nie richtig funktioniert oder die Bedienung ist unheimlich kompliziert - g...
  • 829 Ansichten
Warmwasser Zeitprogramm läuft tageweise versetzt?
Hallo, ich habe eine Vitodens-222-F mit App Steuerung.Bis vor kurzem hatte ich alle 7 Tage fast das gleiche Wochenprogramm. Im Rahmen der drohenden Energiekrise habe ich meine Warmwasserzeiten aber reduziert und jetzt merke ich einen ganz üblen Fehle...
Heizstab für Vitocell 100-W CVUC-A
Gibt es die Möglichkeit einen Heizstab in die Vitocell 100-W CVUC-A einzubauen? Wenn ja, welchen?Mein Installateur meinte, dass würde nicht gehen, da ausgerechnet diesem Warmwasserspeicher der Zugang für einen Heizstab fehlen würde. Wenn ja, gibt es ...
  • 362 Ansichten
Vicare-App - Betriebsstunden und Brennerstart werden nicht mehr angezeigt
Hallo zusammen,bei unserer Gaszentralheizung wurden bis vor kurzem die Betriebsstunden des Brenners und die Brennerstarts in der Vicare-App angezeigt (seit über 1 Jahr in Betrieb).Nun sind diese Angaben auf einmal weg und werden nicht mehr angezeigt....
Vitotrol 200 versetzen und externen Raumtemperatur-Sensor verwenden
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 und als Bedieneinheit eine Vitotrol 200. Die Steuerung ist derzeit so eingestellt, dass die Raumtemperatur miteinbezogen wird.Ich möchte bzw. muss die Vitotrol versetzen, und zwar an eine Stelle, an der es viele nega...
Vitod. 333f/ WS3C Heizungs u Warmwasserkreislauf evtl seperat betreiben?
Hallo, geht das?? Kann man den Heizungs u Warmwasserkreislauf trennen, um zB. mit einem elektr Warmwasserspeicher für Warmwasser zu sorgen. Es geht mir darum evtl Gas zu sparen, also einfach heizen wenn es nötig ist und seperat warmes Wasser zu erwär...
  • 317 Ansichten
Warmwasser Vitodens 200
Hallo Liebe Community in Anbetracht der drohenden Gasknappheit möchte ich möglichst Sparsam Gas einsetzen.Wir sind ein Kinderloser 2 Personenhaushalt. Unser Vitodens 200 hat einen Warmwasserspeicher. Wie kann ich am meisten Energie einsparen für die ...
  • 1301 Ansichten
CO Wert zu hoch trotz ausgeschalteter Anlage, Vitodens 333 Bj. 2007
Merkwürdiges Problem!Der Schornsteinfeger hat bei der Routinemessung einen zu hohen CO Wert von 1.890ppm festgestellt. Daraufhin habe ich den Heizungsmonteur bestellt, dieser hat eine Reinigung der Brennkammer durchgeführt wobei er sich hier schon üb...
  • 508 Ansichten
Fehlerder QR Code
Hallo Viessmann Team, ich habe leider auch nur noch die Herstellernummer und kann die App nicht mehr nutzen 😞7637415003537229Bitte schicken Sie mir die Zugangsdaten zu. Vielen Dank Kati
  • 551 Ansichten
Schnelle Auswahl
Wie lange bleibt die Warmwassertemperatur konstant, wenn ich schnelle Auswahl und dann ich möchte Warmwasser gewählt habe, bzw, wann reduziert sich die Temperatur wieder auf die vorherige Temperatur außerhalb des eingestellten Zeitfensters?
  • 330 Ansichten
Vitodens 300 - Pumpenflansch Messing-Stutzen
Guten Tag,bei meinem Gerät ist mir der sechskantige Messing-Stutzen, der hinter dem Pumpenflansch sitzt, in dem auch der obere Kunststoff-Stutzen des Pumpenflansches rein muss, abgerissen. Meine Suche im Internet nach dem Ersatzteil war bisher ohne E...
3117247E-CAAE-4190-A757-2CA834CA3CC4.jpeg 08689A7B-3D9B-40A3-A262-769204D743F2.jpeg D8577D7E-2521-40BF-AEEA-C3359C3C38C8.jpeg
Energiesparen/Legionellen/kein Gas
Liebe Community,als Gasheizungsbetreiber mit einer Vitodens 300 stelle ich mir folgende Fragen:1. Welche Vorsorge muss ich betreiben, wenn kein Gas mehr ankommt?2. Kann ich zum Beispiel auf einen reinen Warmwasserbetrieb das ganze Jahr umstellen, ind...
  • 377 Ansichten
Vitodens 200 Keine Warmwasseranforderung außerhalb des Dauerbetriebs
Hallo liebe Community, ich bin mit meinem Latein (nicht wirklich groß) an Ende. Im Forum habe ich nichts zu meinem Problem gefunden. Im Einsatz ist eine Vitodens200 (7382521104293100 WB2 Standardbedienteil (7404539 11011107) Schema 04:01. In den Betr...
Gasbrennwertgerät mit Stromboiler verbinden
Hallo, ich bin Heizungstechnisch absoluter Laie, dies vorab.Wir haben eine Vitodens333 Gasbrennwert Heizung, nun in Anbetracht des Krieges und der möglichen Unterbrechung der Gasversorgung, dachte ich mir, man müsste doch einen Elektroboiler an die b...
Kalter Keller im Sommer
Hallo,ich bin neu in dieser community und absolut kein Heizungsfachmann. Deshalb komme ich heute mit folgendem Problem:Meine Heizung ist eine Vitodens 333- Brennwert-Gasheizung. Da diese über Außenfühler gesteuert wird, fährt sie richtigerweise bei d...
  • 2039 Ansichten
Neue Hybridheizung Gas mit Solarthermie
Ich plane eine neue Gasheizung mit Solarthermie zu installieren. Der bisherige Viessmann-Kessel mit Ölbrenner Duo Paola wird ersetzt durch eine Gashybridtherme Vitodens 300-W. Wie mir mein Heizungsbauer sagte, gibt es Schwierigkeiten alle externen Ge...
  • 855 Ansichten
Verwendung USV für Gaskessel
Kann ich zur Notstromversorgung des Gas-Brennwertheizgerätes "Vitocrossal 300" - incl. aller Komponenten (Pumpe Grundfos UPM 3 Hybrid und Grundfos Alpha 1) eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" (USV) verwenden ? Wie hoch wäre der Anlaufstrom zu ...
  • 1017 Ansichten
Elektro-Heizstab für Viessmann-Warmwasserspeicher, Typ Vitocell 100 CVA
Hallo zusammen,ich suche einen Elektro-Heizstab für unseren Viessmann-Warmwasserspeicher, Typ Vitocell 100 CVA, Speicherinhalt 200 Liter; siehe beigefügtes Bild ...-2.Laut Bedienungsbeschreibung (siehe Anlage ...-1) gibt es einen Heizstab für diesen ...
  • 828 Ansichten
Condensola Heizanforderung Modulation über Externen Regler
Hallo zusammen, Wir haben eine Condensola aus dem Jahre ca. 2000. Das Heizsystem des Hauses wird nun erneuert mit Flächenheizungen und weiteren Wärmeerzeugern. Zur Regelung soll nun der Universalregler zum Einsatz kommen, der dann an die Condensola e...
  • 664 Ansichten
