Gas
Klemme 96
Hallo,ich will meine Heizung von extern freigeben bzw. sperren, so dass ich sie bei Abwesenheit dennoch je nach Temperatur bedingt steuern kann. Das funktioniert über ein Relais der Hausautomation.Der Eingang an Klemme 96 bietet diese Funktionen, ext...
  • 432 Ansichten
Ersatzteile für Viessmann RTF 18
Wir betreiben einen Viessmann Rexola triferral 18 kw, Baujahr 1999. Wie lange sind Ersatzteile für diesen Niedertemperaturkessel erhältlich.
  • 720 Ansichten
Abgassystem behalten bei Austausch Gastherme?
Hallo, ich tausche demnächst meine Gastherme (Einbau 2006) Vitodens 300 19 kW gegen eine Vitodens 222-W 25 kW.Kann ich hier mein altes Abgassystem behalten oder muss dieses erneuert werden? GrussOliver
  • 782 Ansichten
wo kann ich sehen Wieviel Kw hat meine Vitopend 200 hat?
Hallo,wo kann ich sehen Wieviel Kw hat meine Vitopend 200 hat? Es gibt wohl 18 und 24kw Varianten Die Herstellernummer unten vom Barcode ist die7542244503131100 Vielen Dank!
  • 1084 Ansichten
Leistung Vitocrossal 300 für WW-Bereitung
Ein freundliches Hallo an die Community,für die Warmwasservereitung in einem Viessmann 100-B-CVB 300 ltr. läuft der Vitocrossal 300 CU3 (9-27KW) mit KW3 nur mit einer Leistung von konstant 7% laut Anzeige am Feuerungsautomaten, entsprechend 10,26 kW....
  • 378 Ansichten
Vitodens 200W Häufigkeit Selbstkalibrierung
Hallo,wie oft kalibriert sich eigentlich die Vitodens 200W?Meine Begeisterung darüber hält sich nämlich in Grenzen, wenn, wie gestern Abend geschehen, bei eh schon unerträglichen 28° in der Wohnung dann noch die Heizung anspringt ...Und wieso nutzt d...
  • 397 Ansichten
Einstellung bei Vitodens 200 W / Wo finde ich diese Eistellung im Menü
Die Abschaltung der Anlage. In jedem Menü gebe es einen Punkt, der regelt, ab welchem Temperaturmittel die Heizung abschaltet, erklärt Kohl: "Nehmen wir einen Mittelwert von 20 Grad. Wenn sie einen solchen Mittelwert haben, bedeutet das, dass ihre He...
ViCare Kessel Herstellernummer und Fehleranzeige
Hallo Viessmann Team,1. habe soeben mühsam eine neue zusätzliche HeizungsAnlage (Eichenstraße1) in meine ViCare App aufgenommen. Allerdings sind die Kesseldaten wieder nicht übernommen worden. Würden Sie diese bitte nachtragen: Seriennummer des VitoC...
  • 435 Ansichten
Regelungssystem Viessmann Rexola trifferal
Hallo liebe Nutzer,Meine Gasheizung macht seit der letzten Heizperiode Probleme, und zwar heizten die Heizkörper trotz unveränderter Thermostate an den Heizkörpern mal nur ganz schwach, mal sehr stark. Es wurde ein Defekt am Regelungssystem festgeste...
Vitoconect
Hallo, Viessmann Team/Expertenich betreibe die Gasheizung Vitodens 200Folgende Probleme bestehen:Vicare/Vitoconnect hat mehrere Monate einwandfrei funktioniertohne erkennbaren Grund wurde die Verbindung unterbrochen.Das erste Vitoconnect wurde ausget...
  • 8 Antworten
  • 1694 Ansichten
Vitoconnect kein Connect mehr
Hallo Support,seit heute früh 4:43 verbindet meine Vitoconnect Box (S/N 7637415041986195) nicht mehr mit den Viessmann Servern. Folgerichtig geht auch mein API Zugriff nicht mehr. Die Box ist mit dem Netzwerk verbunden, die weiße Kontrolleuchte ist a...
  • 742 Ansichten
Fehlender QR-Code Aufkleber
Hallo Viessmann-Team, ich kann mein Gerät Vitodens 200-W nicht mit dem Wlan verbinden, da der QR-Code, die ID und das Wpa2 passwort fehlen.Können sie mir da weiterhelfen?Meine Daten: 7724827027657213Als Anlage sende ich Ihnen zudem ein Foto der Herst...
  • 523 Ansichten
Flüssiggas
Liebes Viessmann Team,kann ich die Atola-RN (ARN40) von Gas auf Flüssiggas umstellen? (75(oder6)182840182 )Herzlichen Dank und Grüße CS
ViCare App
Die ViCare App (Version 3.13.0) zeigt die Meldung "Kommunikationsmodul nicht verbunden" obwohl alles korrekt verbunden ist und auch die weiße Lampe leuchtet und vorher keine Probleme bestanden. Auch nach Neustart des Moduls (Strom aus, warten, Strom ...
  • 1056 Ansichten
Speicherpumpe bei Eurola 15kW nach 6 Sekunden auf Störung
Eurola 15kWDerzeit läuft die Anlage nur auf Warmwasserbetrieb. Vor einer Woche merkte ich, dass kein Warmwasser mehr da war, die Anlage war auf Störung.Bei der Störungsabfrage steht "Brenner". Viessmann Techniker war da, hat alles durchuntersucht und...
  • 7 Antworten
  • 1509 Ansichten
Vorlauf Temperatur Heizung im Warmwasserbetrieb
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200-W Typ B2HA/B2KA mit einer Vitotronic 200 Typ HO1B (Witterungsgeführter Betrieb) Regelung.Hier habe ich seit ca. 4 Monaten das Kommunikationsmodul verbaut damit die Heizung mit der App steuerbar ist.Seit dem l...
VITODENS 222-W Warmwasserleistung für 2 Wohneinheiten ausreichend?
Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus (200m²) mit Einliegerwohnung (55m²). Zwei Bäder mit jeweils Badewanne/Dusche.Meine derzeitige Therme + Speicher: Viessmann Vitodens 300 19kW + 120 Liter Rohrwendel (Einbau 2006).Technik funktioniert noch, möchte ab...
  • 475 Ansichten
Grundeinstellung 3-Wege-Ventil Vitodens 222f ändern
Hallo, ist es bei der vitodens 222f möglich die Grundeinstellung des 3-Wege-Ventils von WW in Heizbetrieb dauerhaft umzustellen? Viele Grüße und vielen DankFreaky2120
Ferien zu Hause
Meine Vitodens 300W B3HE hat eine Ferien-zu-Hause Funktion. Leider hat sich deren Funktion mir bis heute nicht erschlossen. Wenn ich im Urlaub bin, braucht ja die Heizung nicht zu laufen. Wenn ich aber Urlaub zu Hause mache, möchte ich auch am Vormit...
  • 11 Antworten
  • 4282 Ansichten
Wasser im Keller
Habe gemerkt das ich Wasser im Keller habe habe eine viessmann vitodens 222-f habe geguckt das Wasser tropft direkt aus dem wermeerzeuger über der Pumpe Siege Bild 1. habe gerade gesehen das der Schornsteinfeger die Klappe vom abgasrohr nicht zugemac...
C5A4C606-CF98-4681-A887-DDA16EBA8BDE.jpeg 074DF0A6-F778-4E45-AA21-7C4DBFC0C917.jpeg
  • 679 Ansichten
Litola kein warmes Wasser, keine Fehlermeldung, vor kurzem Stromausfall
Liebe Community,unsere Litola Bj. 1998 erwärmt das Brauchwasser nicht mehr.Montag war der Schornsteinfeger da, alles OK.Donnerstag zwei Stunden Stromausfall.Seit heute kein warmes Wasser mehrAnzeige war „52“. Keine Reaktion auf Tastendruck. Nach Dück...
Vitodens 333-F FS3B Gas
Hallo, vor kurzem hatte ich ein Problem dass der Brenner immer in Betrieb blieb und vom Warmwasser der SW und IW sich nicht annähernd. Nachdem der Temperatursensor Austritt Wärmetauscher gewechselt wurde, schaltet der Brenner ab, aber die Differenz S...
  • 374 Ansichten
Wasser Zirkulationpumpe defekt
Hallo, dir WW Zirkulationspume E1 Vario 13 10 V BQ läuft nicht mehr. Die Schaltung ist intakt. Liegen 230 Volt an. Frage: Hängen die einfach öfter oder gehen die öfter kaputt? VITODENS 222 F. Alter 4 Jahre. Danke und Gruss
  • 8 Antworten
  • 1932 Ansichten
Energiesparen
Sehr geehrte Damen und Herren,Wir haben eine Heizung des Typs Vitodens 300-W B3HF 1,9-19KW).Jetzt hätten wir gerne von Ihnen als Hersteller gewusst, wie die Heizung am besten hinsichtlich des - jetzt mehr den je - Erfordernisses des Energiesparens ei...
  • 1016 Ansichten
viessmann rexola biferral rv-24 bedienungsanleitung
Hallo, ich suche die Bedienungsanleitung für die Rexola biferral rv-24 mit Herstell.-Nr. 725395600810.Bitte um Link oder Zusendung. Danke und Grußnick
  • 4737 Ansichten
Rexola Triferral 18 kw
Handelt es sich bei dem Rexola triferral Gasheizkessel um einen Niedertemperaturkessel?Leistung 18 kW, Baujahr 1999
  • 2862 Ansichten
Warmwasserspeicher
Hallo gibt es einen Heitzstab zur Nachrüstung für meinen VC 100-W TYP CVAA 300L Warmwasserspeicher,würde diesen gern mit meiner PV Anlage Heitzen.
