Gas
Vitodens 100 + Vitocell-V100 - Gas sparen
Liebe Community,zu den aktuellen Gaspreisentwicklungen muss ich nichts sagen. Bereits im März habe ich mich um einen Energieberater bemüht, der allerdings erst im Oktober kommt. Bis ein mögliches Projekt umgesetzt wird, befürchte ich, dass es eher nä...
  • 788 Ansichten
Fehler F.357
Ich habe einen neuen Gastank und eine neue Gasleitung vom Tank zur Therme Vitodens 222-W bekommen.Nun zeigt die Heizung den Fehler F.357 -Unzureichende Gasversorgung- an.Ich denke dass sich Luft in der Leitung befindet. Kann ich die Luft in der Leitu...
  • 1081 Ansichten
Vitodens 300 jeweils einschalten für Warmwasserbereitung?
Hallo, wir haben eine Vitodens 300 mit Vitotronic 200 Regelung.Im Sommer wird damit nur Warmwasser im Speicher aufgeheizt. Um maximal Gas und Strom zu sparen, will ich die Anlage in der Regel ganz ausgeschaltet lassen und nur bei Warmwasserbedarf (im...
  • 699 Ansichten
Vitodens 200W Baujahr bestimmen
Ich habe eine Vitodens 200W (WB2C) und müsste wissen wie alt die Heizung ist.Habe das Haus erst 2018 gekauft und die Heizung war schon verbaut.Die Seriennummer ist: 7424981003998103 Vielen Dank für die Hilfe.
  • 590 Ansichten
Heizstab in Gasheizung (PV Überschußstrom sinnvoll nutzen)
Hallo! Ich möchte bei meiner Vitodens 333-F, Typ B3TF 19 kW den Überschussstrom meiner PV-Anlage für die Warmwasserbeheizung mittels Einbau-Heizstab im Warmwassertank nutzen. Gibt es hierzu Lösungen? Vielen Dank!
  • 419 Ansichten
hohe Verbräuche bei Vitodens 300
Wir haben seit November 2020 eine Vitodens 300, und die Abrechnungen im März 2021 und 2022 lagen jeweils ca. 15% höher als in den beiden Jahren zuvor mit unserer konventionellen Heizung. Und wir waren im Dez. 2021 sowie im Jan. 2022 jeweils 10 Tage n...
  • 389 Ansichten
Gasverbrauch trotz Abschaltbetrieb
Wir haben eine Gasheizung von Viessmann mit der Steuerungseinheit Vitotronic 300 Typ GW2.Trotz Abschaltbetrieb haben wir einen ständigen Gasverbrauch und eine Kesseltemperatur von ca 56°C trotz 31°C Außentemperatur.Wir betreiben nur die Heizung und k...
ViCare app neu installiert
Moin.. Ich habe auf meinem Handy die ViCare app neu installiert und komme jetzt nicht durch den Installationsassistent der App da er immer den QR Code gescannt haben möchte und dann sagt das diese Komponente bereits registriert wurde. Ich soll mich a...
Energie sparen
Hallo Viessmann Team bei meiner Vitodens 300 tritt im Sommer immer folgendes Problem auf: Wenn das 2-Wege-Ventil auf "Warmwasser" steht steigt die Abgastemperatur auf 46 - 49°C. Im Winter passiert das nicht, da hier das Ventil auf "Heizen" steht. Für...
  • 13 Antworten
  • 3448 Ansichten
Vicare Fehlermeldung
Ich bekomme von der Vitocal 250 A folgende Meldung (Ausseneinheit ist montiert) und bekomme Sie nicht mehr wegKnutHeinrich_0-1658904395395.pngWas kann ich tun?
2 Zirkulationspumpen parallel/gemeinsam anschließen
Hallo, ich bekomme eine Vitocal 200 anstatt meiner Gastherme installiert.bisher wurden die beiden Zikulationspumpen (1xRadiatoren 1x FBH) getrennt angesteuert. Jetzt meint er Insallateur die werden gemeinsam an die Vitocal angeschlossen, ist das korr...
  • 471 Ansichten
Wärmeverlust im Technikraum
Haben Probleme mit sehr hohem Stromverbrauch der Wärmepumpe verbunden mit hohen Temperaturen im Heizraum.Wohnen seit Oktober 2021 in unserem Neubau und haben seit Oktober ca. 9.000kWh allein für die Wärmepumpe benötigt (2 Erwachsene und ein Kind). Di...
  • 485 Ansichten
Solarflüssigkeit in Warmwasserspeicher
Hallo, in unserem 8 Jahre alten Haus haben wir eine Anlage von Viessmann verbaut- Vitodens 200, mit Solarthermie und einer Vitocell 100 mit 300l. Am Wochenende ist uns aufgefallen, dass das Warmwasser stark schäumt und ein wenig riecht. Unser Heizung...
Herstelljahr Viessmann Paromat-Triplex-RN
Hallo liebe Community, ich brauche das Herstelljahr meiner Paromat-Triplex RN: 723256401523 - Leistungsbereich 150 - 170 kW Ich danke. 🙂
  • 791 Ansichten
Vitocrossal 300
Meine Vitocrossal 300 steht auf Sommerbetrieb. Es wird nur sehr wenig Warmwasser benötigt. Trotzdem ist die Kesseltemperatur immer ca. 61°C.
Heizungsanlage
Hallo ich habe jetzt noch eine vielleicht etwas blöde Frage. Kann mir vielleicht bitte jemand die Heizungsanlage erklären. Was habe ich dort alles!?Gibt es bei der Anlage einen Pufferspeicher??Habe Rexola Bifferal RN, Typ RBR 23 Vielen Dank
Teilenummer 7820911
Hallo zusammen, ich suche das Ersatzteil mit der im Betreff genannten Teilenummer. Kann ich das direkt über Viessmann bestellen und was kostet es? GrußAtha.
  • 384 Ansichten
FD interner Fehler Feuerungsautomat -nach Stromausfall - Vitocrossal 300
Hallo und guten Tag!Nach einem Stromausfall wird bei einem Vitocrossal 300 (CU3A-35)mit Vitotronic 200 (KW6B) die Störungsmeldung "FD interner Fehler Feuerungsautomat" angezeigt.Zum Zeitpunkt des Stromausfalls befand sich die Anlage im Abschaltbetrie...
  • 1489 Ansichten
FritzBox
Hallo, meine FritzBox hat einen neuen Netzwerkschlüssel.Wo kann ich den ändern das sich meine vito 200 verbindet.
  • 334 Ansichten
Vitodens 222-F / Hydraulikmodul, Aufbau Funktion
Hallo liebe Community, kann mir hier jemand sagen, wie das Hydraulikmodul des Vitodens 222-F aufgebaut ist? Mir ist die Funktion nicht klar und ich finde keine Unterlagen dazu.Bei der Warmwasserbereitung wird der Rücklauf der Heizkörper sehr heiß (60...
  • 493 Ansichten
Vitodens-200 umrüstung auf 100% wasserstoff
Hallo. wir wrden ende August unsere Vitodens 200 w bekommen. diese ist ja ready für 20% H2 wasserstoff.Nun meine frage, wenn in naher zukunft 100% wasserstoff möglich ist, ist es dann möglich die Vitodens "umrüsten" auf 100% wasserstoff? oder evtl so...
  • 2 Likes
  • 1496 Ansichten
Vitodens 300 abstellen im Sommer
Bin Nutzer der Vitodens 300, die ich im Sommer abstellen möchte. Wird nur für den Heizbetrieb genutzt und hat keinerlei Anbindung zu externen Steuerungen/ Apps etc. Der Heizungsfachbetrieb riet mir, die Anlage besser im Sommer laufen zu lassen, was j...
  • 425 Ansichten
Trimatik MC/B Gas - grün rot blinkt ?
Guten Morgen zusammen, heute morgen musste ich mit erschrecken feststellen das wir leider nicht wie gewohnt warmes Wasser haben … der Schreck war groß - Kontrolle im Heizraum - Lämpchen rot grün blinken abwechselnd, keine Anzeige irgendeiner temperat...
Zirkulationspumpe Warmwasser schaltet nicht ab
Hallo,ich habe seit 3 Jahren ein Vitodens 200-W, B2HB19. Nun musste ich feststellen, dass die Zirkulationspumpe für das Warmwasser 24/7 läuft. Die Programmierung der Zirkulationspumpe über die Anlage funktioniert nicht. Der Wartungsmonteur sagt mir h...
  • 1358 Ansichten
ViCare - Verbindung zum ViCare-Server
ViCare trennt die Verbindung zum Server nach einigen Sekunden, wenn eine Verbindung über Mobilfunkdaten im "Orange" API-IPV6-Netzwerk besteht. Ich benötige den Servernamen und die von der Anwendung verwendeten Portnummern, damit "Orange" den Verbindu...
  • 785 Ansichten
