Gas
Einstellung bei Vitodens 200 W / Wo finde ich diese Eistellung im Menü
Die Abschaltung der Anlage. In jedem Menü gebe es einen Punkt, der regelt, ab welchem Temperaturmittel die Heizung abschaltet, erklärt Kohl: "Nehmen wir einen Mittelwert von 20 Grad. Wenn sie einen solchen Mittelwert haben, bedeutet das, dass ihre He...
ViCare Kessel Herstellernummer und Fehleranzeige
Hallo Viessmann Team,1. habe soeben mühsam eine neue zusätzliche HeizungsAnlage (Eichenstraße1) in meine ViCare App aufgenommen. Allerdings sind die Kesseldaten wieder nicht übernommen worden. Würden Sie diese bitte nachtragen: Seriennummer des VitoC...
  • 436 Ansichten
Regelungssystem Viessmann Rexola trifferal
Hallo liebe Nutzer,Meine Gasheizung macht seit der letzten Heizperiode Probleme, und zwar heizten die Heizkörper trotz unveränderter Thermostate an den Heizkörpern mal nur ganz schwach, mal sehr stark. Es wurde ein Defekt am Regelungssystem festgeste...
Vitoconect
Hallo, Viessmann Team/Expertenich betreibe die Gasheizung Vitodens 200Folgende Probleme bestehen:Vicare/Vitoconnect hat mehrere Monate einwandfrei funktioniertohne erkennbaren Grund wurde die Verbindung unterbrochen.Das erste Vitoconnect wurde ausget...
  • 8 Antworten
  • 1698 Ansichten
Vitoconnect kein Connect mehr
Hallo Support,seit heute früh 4:43 verbindet meine Vitoconnect Box (S/N 7637415041986195) nicht mehr mit den Viessmann Servern. Folgerichtig geht auch mein API Zugriff nicht mehr. Die Box ist mit dem Netzwerk verbunden, die weiße Kontrolleuchte ist a...
  • 745 Ansichten
Fehlender QR-Code Aufkleber
Hallo Viessmann-Team, ich kann mein Gerät Vitodens 200-W nicht mit dem Wlan verbinden, da der QR-Code, die ID und das Wpa2 passwort fehlen.Können sie mir da weiterhelfen?Meine Daten: 7724827027657213Als Anlage sende ich Ihnen zudem ein Foto der Herst...
  • 525 Ansichten
Flüssiggas
Liebes Viessmann Team,kann ich die Atola-RN (ARN40) von Gas auf Flüssiggas umstellen? (75(oder6)182840182 )Herzlichen Dank und Grüße CS
ViCare App
Die ViCare App (Version 3.13.0) zeigt die Meldung "Kommunikationsmodul nicht verbunden" obwohl alles korrekt verbunden ist und auch die weiße Lampe leuchtet und vorher keine Probleme bestanden. Auch nach Neustart des Moduls (Strom aus, warten, Strom ...
  • 1058 Ansichten
Speicherpumpe bei Eurola 15kW nach 6 Sekunden auf Störung
Eurola 15kWDerzeit läuft die Anlage nur auf Warmwasserbetrieb. Vor einer Woche merkte ich, dass kein Warmwasser mehr da war, die Anlage war auf Störung.Bei der Störungsabfrage steht "Brenner". Viessmann Techniker war da, hat alles durchuntersucht und...
  • 7 Antworten
  • 1512 Ansichten
Vorlauf Temperatur Heizung im Warmwasserbetrieb
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200-W Typ B2HA/B2KA mit einer Vitotronic 200 Typ HO1B (Witterungsgeführter Betrieb) Regelung.Hier habe ich seit ca. 4 Monaten das Kommunikationsmodul verbaut damit die Heizung mit der App steuerbar ist.Seit dem l...
VITODENS 222-W Warmwasserleistung für 2 Wohneinheiten ausreichend?
Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus (200m²) mit Einliegerwohnung (55m²). Zwei Bäder mit jeweils Badewanne/Dusche.Meine derzeitige Therme + Speicher: Viessmann Vitodens 300 19kW + 120 Liter Rohrwendel (Einbau 2006).Technik funktioniert noch, möchte ab...
  • 478 Ansichten
Grundeinstellung 3-Wege-Ventil Vitodens 222f ändern
Hallo, ist es bei der vitodens 222f möglich die Grundeinstellung des 3-Wege-Ventils von WW in Heizbetrieb dauerhaft umzustellen? Viele Grüße und vielen DankFreaky2120
Ferien zu Hause
Meine Vitodens 300W B3HE hat eine Ferien-zu-Hause Funktion. Leider hat sich deren Funktion mir bis heute nicht erschlossen. Wenn ich im Urlaub bin, braucht ja die Heizung nicht zu laufen. Wenn ich aber Urlaub zu Hause mache, möchte ich auch am Vormit...
  • 11 Antworten
  • 4297 Ansichten
Wasser im Keller
Habe gemerkt das ich Wasser im Keller habe habe eine viessmann vitodens 222-f habe geguckt das Wasser tropft direkt aus dem wermeerzeuger über der Pumpe Siege Bild 1. habe gerade gesehen das der Schornsteinfeger die Klappe vom abgasrohr nicht zugemac...
C5A4C606-CF98-4681-A887-DDA16EBA8BDE.jpeg 074DF0A6-F778-4E45-AA21-7C4DBFC0C917.jpeg
  • 683 Ansichten
Litola kein warmes Wasser, keine Fehlermeldung, vor kurzem Stromausfall
Liebe Community,unsere Litola Bj. 1998 erwärmt das Brauchwasser nicht mehr.Montag war der Schornsteinfeger da, alles OK.Donnerstag zwei Stunden Stromausfall.Seit heute kein warmes Wasser mehrAnzeige war „52“. Keine Reaktion auf Tastendruck. Nach Dück...
Vitodens 333-F FS3B Gas
Hallo, vor kurzem hatte ich ein Problem dass der Brenner immer in Betrieb blieb und vom Warmwasser der SW und IW sich nicht annähernd. Nachdem der Temperatursensor Austritt Wärmetauscher gewechselt wurde, schaltet der Brenner ab, aber die Differenz S...
  • 377 Ansichten
Wasser Zirkulationpumpe defekt
Hallo, dir WW Zirkulationspume E1 Vario 13 10 V BQ läuft nicht mehr. Die Schaltung ist intakt. Liegen 230 Volt an. Frage: Hängen die einfach öfter oder gehen die öfter kaputt? VITODENS 222 F. Alter 4 Jahre. Danke und Gruss
  • 8 Antworten
  • 1944 Ansichten
Energiesparen
Sehr geehrte Damen und Herren,Wir haben eine Heizung des Typs Vitodens 300-W B3HF 1,9-19KW).Jetzt hätten wir gerne von Ihnen als Hersteller gewusst, wie die Heizung am besten hinsichtlich des - jetzt mehr den je - Erfordernisses des Energiesparens ei...
  • 1019 Ansichten
viessmann rexola biferral rv-24 bedienungsanleitung
Hallo, ich suche die Bedienungsanleitung für die Rexola biferral rv-24 mit Herstell.-Nr. 725395600810.Bitte um Link oder Zusendung. Danke und Grußnick
  • 4773 Ansichten
Rexola Triferral 18 kw
Handelt es sich bei dem Rexola triferral Gasheizkessel um einen Niedertemperaturkessel?Leistung 18 kW, Baujahr 1999
  • 2866 Ansichten
Warmwasserspeicher
Hallo gibt es einen Heitzstab zur Nachrüstung für meinen VC 100-W TYP CVAA 300L Warmwasserspeicher,würde diesen gern mit meiner PV Anlage Heitzen.
Trimatic-MC Brauchwassererwärmung Sommerbetrieb Zeitprogramm
Hallo,während der letzte Heizperiode (2021/2022) hatte ich festgestellt, dass die Heizung nicht in den Abschaltbetrieb des eingestellten Heizprogramms geht (grüne LED leuchtet nicht). Nach Rücksprache mit unserem ortsansässigen Heizungsinstallateur s...
  • 1549 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-19 Richtiger Anschluss an Solar Warmwasserbehälter
Habe eine Vitodens 200-W neu installiert bekommen, die an einen bestehende Solar Warmwasserbehälter angeschlossen wurde. Im Sommerbetrieb haben wir nun festgestellt, dass es trotz abgeschalteter Anlage eine Zirkulation in den Warmwassernachheizungsle...
  • 442 Ansichten
Wartungslisten/Vorgaben für Wartung Vitodens 200 W seitens Viessmann??
Hallo Community, gibt es Wartungslisten / Checklisten / Vorgaben was bei der Jahreswartung zu prüfen und zu tun ist? Ich möchte eine Fachfirma (gelistet als Fachpartner bei Viessmann auf der Seite) mit der Wartung beauftragen. Mein bisheriger Sanitär...
  • 2879 Ansichten
Suche Hygieneprogramm 200w H2HB
Hallo Ich Suche in meiner App das Hygieneprogramm vergeblich und auch an der Heizung? Es wird unter der Zirkulationspumpe gar nicht angezeigt?wo ist es?
  • 9 Antworten
  • 1700 Ansichten
Internet
Habe die Vitodens 333F Typ B3TG am 1.07.2022 eingebaut bekommen und sie online angemeldet. Die ViCare installiert, konnte aber keine Verbindung zur Heizung herstellen. Nun habe ich festgestellt das die Heizung keine Verbindung mehr zum Internet herst...
Urlaub - Vitodens 200 w
Hallo Viesmann CommunityMeine Heizung gerät ist Viessmann - Vitodens 200 W (Gas + Solar für Warme wasser). Ich habe ein paar frageWir werden im Urlaub (ungefähr 5 Woche). Es gibt Ferienprogramm im Heizung. Aber das ist nur für Heizung nicht für Warme...
