Gas
Wartungslisten/Vorgaben für Wartung Vitodens 200 W seitens Viessmann??
Hallo Community, gibt es Wartungslisten / Checklisten / Vorgaben was bei der Jahreswartung zu prüfen und zu tun ist? Ich möchte eine Fachfirma (gelistet als Fachpartner bei Viessmann auf der Seite) mit der Wartung beauftragen. Mein bisheriger Sanitär...
  • 2772 Ansichten
Suche Hygieneprogramm 200w H2HB
Hallo Ich Suche in meiner App das Hygieneprogramm vergeblich und auch an der Heizung? Es wird unter der Zirkulationspumpe gar nicht angezeigt?wo ist es?
  • 9 Antworten
  • 1673 Ansichten
Internet
Habe die Vitodens 333F Typ B3TG am 1.07.2022 eingebaut bekommen und sie online angemeldet. Die ViCare installiert, konnte aber keine Verbindung zur Heizung herstellen. Nun habe ich festgestellt das die Heizung keine Verbindung mehr zum Internet herst...
Urlaub - Vitodens 200 w
Hallo Viesmann CommunityMeine Heizung gerät ist Viessmann - Vitodens 200 W (Gas + Solar für Warme wasser). Ich habe ein paar frageWir werden im Urlaub (ungefähr 5 Woche). Es gibt Ferienprogramm im Heizung. Aber das ist nur für Heizung nicht für Warme...
Welcher Stromfluss (Opferanode) ist normal nach dem Wechsel?
Hallo Community, nachdem bei meinem Vitocell 100W (7176902) die Opferanode aus 2017 war und auch kein Stromfluss mehr messbar war, habe ich gestern die Opferanode gewechselt. (Teil Nr.7823192). Stromfluss ist jetzt messbar bei 1,5mA.Ist das so in Ord...
  • 880 Ansichten
Umwälzpumpe ZSBR28
Guten Morgen, ich versuche schon länger herauszufinden, ob ich für meine Brennwerttherme ZSBR28-2A23373 FD 792 eine hocheffiziente Umwälzpumpe einbauen lassen kann. Mein Heizungsinstallateur hat widersrpüchliche Aussagen erhalten... Daher meine Frage...
von Konto wurde gelöscht
  • 321 Ansichten
Gas Statistik falsch im Energie Cockpit
Ich hatte das Thema schon im Bereich Konnektivität eröffnet, aber offenbar ist die VCare App nicht schuld an der falschen Anzeige. Was war passiert? Ich habe eine neue Vitodens 300-W in 2019 eingebaut und über den Sommer wurde die Heizung nicht genut...
  • 798 Ansichten
Vitodens 100, Baujahr: 2003, Heizleistung?
Hallo, für einen evtl. Austausch der mittlerweile über 19 Jahre alten Anlage benötige ich die Heizleistung des Gerätes. Leider wurde diese Angabe damals nicht in meiner Dokumentation vermerkt und auch auf dem Gerät ist (für mich) nichts zu erkennen. ...
  • 1198 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zu Internet - Vitondens 222-F
Hallo Zusammen, die neu installierte Heizung hat laut Vi-Care App keine Verbindung zum Internet. Am Gerät selbst wird aber WLan angezeigt und Signal ist vorhanden. Lediglich in der App wird nach kurzer Zeit der Satz angezeigt. Wlan funktioniert einwa...
  • 447 Ansichten
Erstinbetriebnahme aufrufen / Änderung Kontakt 96 (potenzialfrei)
Hallo, laut Anleitung muss man den Kontakt 96 (potenzialfrei) umstellen in der Erstinbetriebnahme.(Bei meiner Anlage müsste es auf "externe Anforderung" umgestellt werden) Jetzt meine Fragen:1: geht diese Umstellung des Kontaktes 96 nur in der Erstin...
  • 9 Antworten
  • 1852 Ansichten
Vitodens 300-W mit Pufferspeicher und zweiten Wärmeerzeuger
Hallo, ich habe mal noch eine erweiterte Frage zu einem hydraulischen Thema oder Einstellungsthema: Die Vitodens 300-W hängt zur Heizungsunterstützung direkt an einem Pufferspeicher Vitocell 160-E. Vitocell und Vitodens stehen 2m direkt nebeneinander...
  • 385 Ansichten
Vissmann Vitodens 300 (2022) und Solarthermie
Hallo,ich habe im Februar eine neue Vitodens 300W bekommen (alte Heizung ging im ungünstigsten Moment nach 21 Jahren kaputt). Es ist ein WW-Speicher 120L CUBG-B mit neu gekommen. Ich hätte zwar den gerne den CUBG-A genommen, es war aber vom Platz her...
Gas sparen durch senken der Brauchwassertemperatur
Hallo, angesichts der aktuellen Lage der Nation möchten auch wir Gas sparen. Wir sind ein 5 Personen Haushalt und in meinem Keller steht eine Vitodens 222F und eine Warmwassertemperatur von 36C sind gerade eingestellt.Meine Frage ist, wie sieht es hi...
Vitocrossal 300 Typ CU3A und Vitocell 100V
Guten Tag, kann mir jemand bitte den Stromverbrauch der beiden Geräte nennen? Ich bin Laie und werde aus den Datenblättern nicht schlau. Ein ca. Wert reicht mir schon vollkommen. Vielen Dank im Voraus.
  • 326 Ansichten
Vitocrossal 300 Typ CT3B
Sehr geehrte Damen und Herren, könnten Sie mir Listenpreise für den Vitocrossal 300 Typ CT3B zukommen lassen? Falls dies nicht möglich ist, an wen könnte ich mich wenden? Die Preise benötige ich für ein Technikerprojekt, indem ich einen wirtschaftlic...
  • 370 Ansichten
Anzeige Vitodens reduzierter Raumsollwert
Wenn die Heizungsanlage in den reduzierten Betrieb schaltet, wird dieses auch durch das Mondsymbol angezeigt, es wird aber nicht der eingestellte „reduzierte Raumtemperatur Sollwert“ angezeigt, sondern der normale „Raumtemperatur Sollwert“.Ist das ri...
E9C95042-0C55-4EDC-A433-8A8BA534442E.png 162427EE-84C4-4F1E-87D3-386FE0FDD7C8.png
  • 566 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht mehr
Handy lässt sich seit Update im April nicht mehr mit Heizungsanlage verbinden. Siehe Screenshot.Muss vom Service höchstwahrscheinlich zurückgesetzt werden. Entsprechende E-Mails werden jedoch nicht beantwortet
  • 1105 Ansichten
Vitodens 200
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 Heizung übernommen. Beim Warmwasser gibt es den Automatik Betrieb und den Individuellen Betrieb. Was ist der Unterschied. Heizzeiten sind noch nicht hinterlegt. danke euch
  • 875 Ansichten
Flammkörper Vitodens 200 w
Hallo, bei der zuletzt durchgeführten, jährlichen Wartung meiner Anlage wurde festgestellt, dass sich der Flammkörper verformt hat. Aus diesem Grund wurde der Flammkörper durch einen neuen augetauscht. Bei einer genauren Begutachtung des Bauteils ist...
  • 1261 Ansichten
Zirkulationspumpe im Sommer laufen
Hallo, wir haben einen vitocrossal 300 gasbrennwertkessel mit einer vivotronic 200 Steuerung und einen vitocell 100-W wassererwärmer, der parallel an eine vitosol solarthermie-Anlage angeschlossen ist. Den Kessel habe ich jetzt in abschaltbetrieb ver...
  • 1186 Ansichten
Kundenservice ist ein Fremdwort
Hallo,ich besitze eine Condensola CX Baujahr 1996-1999. Hier wurde gegen Ende des Jahres 2017 ein CO-Melder aufgrund einer werksmäßigen Sicherheitsoptimierung kostenlos ausgetauscht. Drei Jahre später (November 2021) war dieser defekt und wurde von d...
Wasserspeicher mit elektrischer Zuheizung umtauschen
Hallo zusammen, habe eine Gasheizung mit Wasserspeicher. Dieser Wasserspeicher hat nicht die Möglichkeit wahlwiese mit Gas oder mit Strom aufzuheizen. Vitocell-W 100 CVA 200L ,7176900510898108wenn ich die Funktion der elektrischen Zuheizung haben möc...
  • 371 Ansichten
Suche Größenangabe Einbaubuchse Elektroheizstab Vitocell 100-W (7176902)
Hallo Community, in dem o.g. Wärmespeicher 300l gibt es auf der Vorderseite eine Buchse für den Einbau einer Heizpatrone.Leider findet man nirgendswo die Angabe ob das eine 1 1/2 AG oder 1 1/4 AG Buchse ist.Ich habe alle Dokumente durchsucht. Kann je...
  • 988 Ansichten
Vitodens 200-W Stromverbrauch
Hallo, ich habe seit 3 Jahren die Vitodens 200-W im Einsatz und nutze die ViCare App zur Steuerung des Brenners.Im Sommerbetrieb ist die Heizung ausgestellt. Trotzdem zeigt mir die ViCare App einen täglichen Stromverbrauch von 100 kWh für das Heizen ...
Gasdruckabfall
Falls der Gasdruck abfallen sollte, schaltet sich die Heizung (Vitodens 200) aus. Wenn der Gasdruck wieder OK ist, schaltet sich die Heizung wieder automatisch ein? Ich frage, falls wir im Winter solche Zuteilungen erfahren und niemand im Haus sein s...
  • 384 Ansichten
Heizstab in Speicher Vitocell 300 7173685300856101
Sehr geehrte Fachleute von Viessmann, ich habe einen Warmwasserspeicher Vitocell 300 mit derseriennummer 7173685300856102. Wie kann ich einen Elektrostab zur zusätzlichen Erwärmung des Wassers einbauen( zur Nutzung, wenn die Heizungsanlage ausgeschal...
  • 487 Ansichten
Die Community gemeinsam gestalten
Eine Community lebt durch die rege Interaktion ihrer User. Das ist gut für Euch, weil dadurch täglich der Wissensfundus wächst, aus dem wir alle schöpfen. Und das ist gut für uns. Weil wir so unser “Ohr” direkt an den Nutzern unserer Produkte haben. ...
Vitodens 222-F Warmwasserbereitung
Hallo zusammen,ich habe mir aufgrund der hohen Gas-Preise die Heizungsanlage (Vitodens 222-F Bj 2018) angeschaut und bin nun etwas irritiert. Wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. es ist ein integrierter Warmwasserspeicher vorhanden un...
  • 867 Ansichten
Dichtung für brennkammerdeckel rexola biferral
Hallo zusammen,Wollte mal die brennkammer von meiner alten rexola beferral 725100218467 reinigen.Nur leider lässt sich der Deckel nur sehr schwer öffnen, meine Befürchtung ist das evtl. Die Dichtung darunter kaputt gehen könnte. Kann mir einer sagen ...
  • 1414 Ansichten
