Gas
Warme Raumluft
Im August 2021 wurde unsere bisherige Gaszentralheizung mit Warmwasserboiler in einem EFH durch einen Vitrocrossal 300 19 kw mit Vitronic 200 KW6B sowie einen Vitocell 300-V 160L Typ EVIB-A+ ausgetauscht. Nach rund einem Jahr Betriebsdauer.bemängel i...
  • 360 Ansichten
Warmwasserspeicher mit Solar
Hallo liebes Viessmann Team, Ich habe in unserem Haus einen Warmwasserspeicher mit Solartermie.Hier würde ich gerne zusätzlich einen heizstab installieren.Gehts das? Der speicher ist ein Vitocell 100-B/WHerstellernummer lautet: 7497190703788105 Würde...
Austausch Grundfoss Pumpe
An unserem Heizkessel Vitogas 100 ist ein Divicon Heizkreisverteiler DN25 mit einer Grundfoss Pumpe Typ VIUPE-60 IR verbaut. Diese muss wegen Lagerschaden getauscht werden. Durch welche Grundfoss Alpha2 kann ich sie tauschen (welches Zusatzmaterial m...
  • 412 Ansichten
Gibt es eine Alternative?
Hallo,ich habe eine Vitodens 200-W und einen separaten Wasserkessel für Heizung und Warmwasser. Alles läuft über Gas.Zumindest das Warmwasser würde ich gerne trennen und es z.B. mit PV-Anlage oder anderer Alternative heizen. Doch gibt es hier überhau...
Solarpumpe „klackert“ (Vitodens 200)
Hallo Community,die Solarpumpe funktionierte seit der Inastallation vor 8 Jahren ohne Probleme. Im vorangegangen Beitrag erwähnte ich den Fehler 9E. Nach einer Wartung und Austausch der Trägerflüssigkeit tritt nun ein weiterer Fehler auf: die Solarpu...
Verbrauch vitodens
Wo kommen die Verbrauchsdaten her?
  • 537 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch stimmt nicht mit Gaszähler überein
Hallo, ich habe seit Anfang Juni eine Brennstoffzellenheizung und notiere täglich die Werte der Heizung sowie der Gas- und Stromzähler. Dabei fällt mir auf, dass der Gasverbrauch in der Anlage deutlich niedriger (Fehler > 30%) angezeigt wird, als er ...
  • 1654 Ansichten
Vitodens 200W Bivalenzbetrieb mit Wärmepumpe
Hallo in die Viessmann Coummunity, ich bin neu hier und seit kurzem Besitzer einer Vitodens 200-W-B2HF-19.Die Anlage soll im Bivalenzbetrieb mit einer Wärmepumpe arbeiten und bei einer bestimmten noch zu definierenden Außentemperatur über einen poten...
  • 356 Ansichten
Urlaubsmodus für Gasheizung auch bei längerer Abwesenheit ?
Bei uns wurde im April eine neue Viessmann Gasheizung installiert.Nun sind wir demnächst 3 Monate im Ausland.Mein Installateur riet dazu, bei derart langen Abwesenheiten den Urlaubsmodus nicht zu aktivieren, auch wenn es Energie spart.Gibt es hierzu ...
  • 363 Ansichten
Heizkreispumpe läuft immer.
Hallo,wir haben eine Vitodens 333-f für Warmwasser und zwei getrennt geregelte FBH Kreise diese wurden mir einer Einzelraumsteuerung von Viessmann eingerichtet.Was ich nicht nachvollziehen kann ist das die Heizkreispumpen weiterhin laufen obwohl alle...
  • 1065 Ansichten
Viessmann Vitodens 222F B2TB-26 Flüssiggas tauglich?
Hallo liebe Community, Und zwar habe ich eine Frage ist diese Heizung Viessmann Vitodens 222F B2TB-26Mit der Barcode Nummer 7570814901357117 Flüssiggas tauglich ? Ich wollte gern auf Flüssiggas umstellen aber finde nichts dazu im Internet und hab kei...
  • 1 Likes
  • 603 Ansichten
ViCare App lässt sich nicht neu installieren - Fehlermeldung
Unsere ViCare App hat nicht mehr funktioniert. Vitoconnect funktioniert. Habe deshalb die App gelöscht und wieder neu heruntergeladen.. Nun kommt die Meldung: "Die Komponente bereits registriert. Wende dich an den Vissmann Service". Der Service konnt...
  • 9 Antworten
  • 2415 Ansichten
Heizkörperthermostaten / Vitoconnect benötigt?
Moin, wir haben seit April die Vitodens 200-W B2HF-11 und wollen jetzt unsere Heizkörper mit den Viessmann Thermostaten umrüsten. Frage: Brauche ich zusätzlich zu den Thermostaten noch eine Vito Connect oder ist das schon in der Heizung verbaut? Die ...
  • 6 Antworten
  • 1206 Ansichten
Umstellung auf H-Gas
Hallo,Viessmann baut sehr gute Geräte, so dass mein Gas Kessel aus 1977 noch immer super funktioniert und mein Schornsteinfeger immer wieder begeistert ist, wie gut die Werte sind. Nun hat mir mein Gasversorger mitgeteilt, dass mein Heizkessel 1308 -...
  • 18 Antworten
  • 4674 Ansichten
Vitodens 300 Störung B1
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich nutze eine Vitodens 300 (BJ 2000), aber mit neuem Brennersteuergeraet_LGM29 (Jahr 2020).Seit heute erhalte ich die Störung B1.Weitere Auffälligkeiten:Das Gehäuse sowie das Bedienteil sind auffällig heiß.Die Heizkreisp...
  • 18 Antworten
  • 6251 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB-19 fehlt das Hygieneprogramm
Moin zusammen,ich habe das o.g. Gas-Brennwertheizgerät im Einsatz. Ich möchte gerne das Hygieneprogramm einschalten, nur leider finde ich das Hygieneprogramm weder in der App noch im Menü vom Gerät. Kann mir jemand sagen, wie ich das Hygieneprogramm ...
  • 7 Antworten
  • 2859 Ansichten
Gasverbrauchmessung Vitodens 200-W B2KB 2.6-2.6KW
Guten Tag, Ich habe gestern mein Warmwasserprogramm neu eingestellt. Früher war das von 6 Uhr bis 24 Uhr. Jetzt habe ich es von 7 Uhr bis 14.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr eingestellt. Leider wird jetzt der Gasverbrauch seit gestern nicht meh...
  • 327 Ansichten
Vitodens 333-F WS3C
Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe eine Vitodens 333-F WSC… ist es möglich, hier ein LAN Modul zu integrieren?Ich möchte gerne „SmartHome“ nutzen. Danke,grabnerch7
Vitoconnect/ViCare App keine Verbindung zum Internet
Hallo,ich habe eine Vitodens200 aus 2018 und eine Vitoconnect aus 2021. Bei der Installation habe ich damals im Keller ein schwaches WLAN Signal gehabt und danach einen Acess Point im Keller nachgerüstet ca. 3 M vor Vitoconnect entfernt. System lief ...
  • 46 Antworten
  • 7637 Ansichten
Keine Verbindung vitoconnect
Hallo,Die App funktioniert nicht, da es keine Verbindung herstellen kann. Die Lampe mit dem W-Lan Symbol auf der Vitoconnect ist aber grün und ich habe auch nicht den Router gewechselt. Vorher hatte es immer funktioniert. Was muss ich tun? Ich habe a...
  • 1131 Ansichten
Kosten sparen: Warmwasser
Wir haben eine Vitoconnect 100.Wie kann man am besten die Kosten für die Warmwasserversorgung sparen? Möglichkeit 1:Warmwasser aus und nur anschalten, wenn man warmes Wasser braucht?Kann man mit an/aus der Heizungsanlage schaden? Möglichkeit 2:Die Ze...
  • 854 Ansichten
Vitodens 100 Störabschaltung bei Gasdruckabfall
Hallo,vor kurzem wurde eine Meldung in den Medien verbreitet, dass Millionen von Gasthermen in eine Notabschaltung fahren könnten, sollte der Gasdruck infolge der Energiekrise abfallen. Den Wahrheitsgehalt dieser Meldung kann ich nicht einschätzen. K...
  • 1232 Ansichten
Verbrauchsanzeige
Spoiler (Zum Lesen markieren)Spoiler (Zum Lesen markieren)Was berechnet das Programm, siehe Anhang.das ist der größte bull**bleep** den ich je gesehen habe. Was berechnet das Programm, siehe Anhang.das ist der größte bull**bleep** den ich je gesehen ...
  • 336 Ansichten
Temperatur
Wieso zeigt der außen Fühler der Heizung Minus 2 an ob wohl es draußen 11 crad sind??? Ist das normal?
Vitodens 333-F an Puffer/Schichtspeicher
Hallo, wir haben eine 2009er Vitodens 333-F ES3A 19kW, an die ich gerne einen Puffer anschließen möchte.1) Wäre es möglich bei einem 1000l Puffer lediglich das erste Drittel zu erhitzen (zB mit 60 Grad). Dh die Trinkwasserversorgung/Heizungssteuerung...
  • 534 Ansichten
Viessmann Trimatic Außentemperatursensor 7404200 ptc Widerstandskennkurve
Hallo,ich habe einen Viessmann Atola Kessel mit Trimatic MC 7450 261 A Regelungssystem. Das Trimatic spinnt, ich kann keine Sommereinstellung für den Kessel einstellen, der Kessel läuft durch und ich habe mir nur dadurch beholfen, dass ich die Umwälz...
  • 11 Antworten
  • 4131 Ansichten
