Gas
Viessmann vitodens 300 Störung
Hallo.Sind heute aus dem Urlaub zurückgekommen und Heizung blinkt (rot und grün). Mit der Fehlermeldung kann ich absolut nix anfangen, habe sie im web nicht gefunden. Neu Starten bringt auch nix. Bin leider kein Fachmann und wäre dankbar für einen Ti...
Vitocrossal 300 + Vitocell: Speicher kühlt sehr schnell aus
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das der WW-Speicher extrem stark auskühlt. Habe deshalb jetzt mal den Temperaturverlauf aufgezeichnet und es sind ca. 2K pro Stunde die der Speicher verliert. Temperaturverlauf_Vtc300.png Das ist wohl zuviel. Wie k...
  • 8 Antworten
  • 2163 Ansichten
Vitodens 200W auf Propangas umstellen
Ich habe gesehen, das man beim Einrichten der Vitodens zwischen Erdgas und Propan Gas wählen kann. Kann man die Gasart nur per Software ändern, oder müssen zusätzliche die Brennerdüsen ausgetauscht werden?
Vitodens 200-W Störung und Display zeigt Ladebalken
Hallo zusammen, unsere Vitodens 200-W hat vor ca. 3-4 Monaten das erste mal eine Störung angezeigt. Schon damals war es so, dass das Bedienelement zu dem Zeitpunkt erstmal nur eine Art Ladebalken angezeigt hat, der aber nicht verschwand. Ein mehrfach...
  • 10 Antworten
  • 3720 Ansichten
Vitodens 300 WB3A mit App steuern
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich möchte die Heizung bei meinen Eltern mit einer App steuern können. Kann mir jemand sagen ob das möglich ist und welches Zusatzmodul ich dazu kaufen muss. Welche Apps gibt es und welche ist gut. Viele Dank für die...
  • 7 Antworten
  • 1676 Ansichten
Vorlauftemperatur regilieren Heizkessel EH-30
Hallo,ich habe eine rel alte Heizung mit einem Heizkessel Ty EH-30, BJ 89. Leider ist die Vorlauftemperatur mechanischnach unten auf 70 Grad verriegelt. Gibt es eine Möglichkeit, zumindest versuchsweise, die Vorlauftemperatur mal runterzuregeln, um z...
  • 292 Ansichten
Hydraulischer Abgleich mit Vitocell 360-m (Rücklaufanhebung)
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200. Dahinter hydraulische Weiche und 2 Heizkreise.1. Heizkreis Speicherladepumpe WW Vitocell 360 M2. Heizkreis Umwälzpumpe mit Mischer.Nur Radiatoren. Solarthermie befüttert den Vitocell 360M Da ich kurz davor ...
  • 7 Antworten
  • 1114 Ansichten
Parameter
ParameterWas für ein Parameter ist für die Heizungspumpe zuständig? Gegeben: Gastherme, Pufferspeicher 1000 Liter (ca. 6 Meter entfernt), Brauchwasserspeicher 400 Liter, 12m² Solarthermie. Problem:Warmwasser soll über Pufferspeicher aufgeheizt werden...
Erweiterungssatz Mischer ZK02941 wird nicht erkannt
Hallo Zusammen, ich habe leider ein Problem mit unserer Anlage. Und zwar wird der Erweiterungssatz Mischer ZK02941 von der Anlage nicht erkannt bzw. gibt die Störung F.92 (Kommunikationsfehler Elektronikmodul ADIO) an.Zum Aufbau selbst:Wir haben die ...
  • 33 Antworten
  • 7234 Ansichten
Vitodens 200W extern sperren durch Holzvergaser
Hallo Community, Bin neu hier und bräuchte mal fachlichen Rat. Die Heizungsfirmen in meiner Gegend mauern irgendwie mit ihren Angaben.Verbaut ist momentan eine Vitodens 200W BJ 2016 im Wohnhaus. Betrieben wird eine Fußbodenheizung im EG, und Heizkörp...
Neuanmeldung nach Übernahme
Hallo, wir haben eine Heizung übernommen. Ich will die jetzt registrieren, komme aber in der App nicht weiter. Die Fehlermeldung lautet: Heizung ist bereits registriert wenden Sie sich an den Service was kann da gemacht werden?Foto vom QR Code ist an...
  • 429 Ansichten
Vitodens 200-W mit Vitosol F: Solarmodul Delta-T-Überwachung
Hallo, ich habe bei der o. g. Anlage immer mal wieder den Fehler "Solarmodul: Delta-T-Überwachung". In der Regel kann ich den Fehler sofort quittieren und dann ist er verschwunden. Der Fehler tritt alle paar Wochen und Monate auf, und leider hat mein...
Alarmanschluss einer Kondensathebeanlage an Vitodens 200-W anschließen
Hallo liebe Community, meine Schwiegermutter hat eine neue Vitodens 200-W installiert bekommen. Da diese in einem Kellerraum ohne Abflussmöglichkeit steht, wurde vom Heizungsbauer eine Kondensathebeanlage (Konheb-82) installiert. Der Alarmanschluss d...
  • 1702 Ansichten
WB3A GG1 neu Fehler b7
Hallo, Folgendes Problem habe ich. Nach dem Tausch der Regelung wurde der Fehler b7 angezeigt anschließend habe diesen auf c7 26 und A8 176 codiert. Daraufhin kam sie Störung C5 und 1 von 2 Pumpe schaltet sich 2 Sekunden nach dem Start auf . Code 30 ...
  • 346 Ansichten
Vitodens 300 Warmwasserbereitung nicht mehr nutzen
Möchte evtl. meine Warmwasserbereitung auf Brauchwasserwärmepumpe umstellen. Daher ist die Warmwasserbereitung der Vitodens 300 überflüssig. Gibt es die Möglichkeit, nur den Warmwasserkreislauf komplett abzustellen? Pumpe abschalten und den Temperatu...
  • 350 Ansichten
Umstellung auf H Gas
Hallo ist meine Heizung viessmann trimatik rexola biferral h gas fähig?vgRalf
Parameter
Was für ein Parameter ist für die Heizungspumpe zuständig? Gegeben: Gastherme, Pufferspeicher 1000 Liter (ca. 6 Meter entfernt), Brauchwasserspeicher 400 Liter, 12m² Solarthermie. Problem:Warmwasser soll über Pufferspeicher aufgeheizt werden. Die Pum...
Vitodens 222-w and ViCare radiator thermostat
Hello,I recently purchased a Vitodens 222-w, version B2LF and I want some help for choosing the radiator thermostats. I have a 2 floors house with 9 radiators on each floor and need some zone control. I was looking on the ViCare radiator thermostats ...
  • 450 Ansichten
Vitodens 300 WB3A Baujahr 2004 mit vitoconnect kombinierbar?
Hallo zusammen,gerne würde ich meine Heizung Vitodens 300 WB3A Baujahr 2004 (Seriennummer 7176537405980107) mit der VitoConnect kombinieren. In den Unterlagen habe ich nicht gefunden, welcher Regler verbaut ist. Im Forum ist es positiv beantwortet wu...
  • 9 Antworten
  • 1678 Ansichten
ATOLA kpl.zu verkaufen
Verkaufe VIESSMANN-Heizkessel ATOLAwegen Systemumstellung auf LWPNennleistung 63 bis 91kWEs wurden 800m2 (7 Haushalte) ohne Probleme beheiztab sofort abzuholen.Standort: 6200 Jenbach Tirol06767237338
  • 443 Ansichten
Austauschpflicht für Atola HO mit Duomatik FL/B ohne Außenfühler?
Hallo zusammen,Ich/Wir betreiben einen Atola HO mit Duomatik-FL/B ohne Außenfühler; meine Frage: ist durch Nachrüstung eines Außenfühlers diese Anlage nicht mehr austauschpflicht nach GEG? Danke für eine Antwort und freundliche Grüsse!
  • 978 Ansichten
Unomatik 7450 200
Hallo Zusammen, für die o.g. Steuerung unseres alten Atola Kessels suche ich einen Außentemperaturfühler. Aktuell wird die Heizung über ein Thermostat gesteuert, was aber zukünftig nicht mehr gewünscht ist und daher auf Außentemperaturfühler (falls m...
  • 793 Ansichten
ViCare App/ Stromverbrauch
Hallo Community,keine Ahnung ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin ?In meiner ViCare App zeigt es seit Wochen einen Tagesverbrauch von 0,1 kw Strom beim Heizen.Da stimmt doch etwas nicht, Heizung ist aus, nur Warmwasser.App ist aktualisiert.Vit...
Vitodens 200 WB2: Austausch Standardbedienteil
Hallo zusammen, wir haben eine ca. 20 Jahre alte Vitodens 200 WB2. Als ich nun die Ein-/Aus-Schaltzeiten für Heizung und Warmwasser prüfen bzw. anpassen wollte, musste ich feststellen, dass der Drehregler am Bedienteil nicht mehr funktioniert. D.h. i...
  • 1307 Ansichten
Vitodens 200 Fehler FE
Hallo,habe eine Vitodens 200 WB2 (717 031 630) mit wiederholter Fehlermeldung FE.Habe im Forum gelesen, dass dass dies vermutlich der LGM29 liegt. Würde die Platine samt VR20 gerne ausbauen und die Lötstelle bei R360 prüfen. Was muss ich noch prüfen?...
  • 1407 Ansichten
Heizkurve Viessmann Trimatik
Guten morgen,mein Haus ist BJ 1996, gut gedämmt, Wohnfläche ca 180qm, derzeitiger Jahresverbrauch ca 38000 kwh Gas.Als Gas-Heizung ist eine Viessmann Rexola-biferral-RN mit Viessmann Trimatik-MC/B.Es gibt 2 Heizkreise, einer Radiatoren ohne Mischer u...
  • 626 Ansichten
"Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server" obwohl
Hallo,leider habe auch ich seit kurzem das Problem "Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server"(Appversion 3.16.00)Aber erst wenn ich auf Warmwasser gehe und dieses einschalten will.Auf Startseite alles ok, auf Heizung auch alles ok, kann dort a...
  • 543 Ansichten
