Gas
Vitodens 222-f: Warmwasserbereitung durchlaufen lassen oder Intervalle
Hallo allerseits,ist es eigentlich energetisch sinnvoll und hygienisch (Legionellen) vertretbar, die Warmwasserbereitung der Vitodens 222-f (gesteuert über die ViCare-App) nur in Intervallen anlaufen zu lassen, also z.B. wenn im Haushalt erfahrungsge...
  • 324 Ansichten
Vitodens 222 WS2 Fehler Blitz:0:2
Unsere Anlage Vitodens 222 WS2 ist heute ausgefallen mit der Fehlermeldung Blitz:0:2. Vor 3 Monaten war erst der Kundendienst vor Ort und hat den Gasfeuerungsautomat L GM 29.55 erneuert, sowie den Adapter Zündbaustein 230 V und den Drucktransmitter. ...
  • 1018 Ansichten
Vitodens 333 F Energiebedarf Warmwasserbereitstellung hoch
Hallo,ich habe eine Vitodens 333 F Anlage (Einbau 2016). Da ich auf der Suche nach Einsparpotenzialen beim Gasverbrauch bin, habe ich den Energiebedarf für Warmwasser genauer untersucht.In einer normalen Woche (4 Personen Haushalt, kleines EFH, eigen...
  • 10 Antworten
  • 3442 Ansichten
Brennerstarts
Hallo Leute ich wollte Mal nach fragen ob die brennerstarts bei mir in Ordnung sind bei den Betriebsstunden Update der Medien
  • 1201 Ansichten
Heizungskurve Vitodens 200
Hallo zusammen,ich habe den Heizkreis 1 zur Zeit deaktiviert, d. h. es lauft nur der Warmwasserbetrieb. Laut App betraegt die Kurve einen Wert von 1,4 und ich moechte auf 1,2 reduzieren. Kann ich die Heizkurve trotzdem einstellen? Wenn nicht,- muss i...
PA2 wo Brennwert hinterlegen?
Lt. Anleitung soll man das über das Hauptmenu, Einstellungen und dann Energiecockpit machen, aber den letzten Menueintrag gibt es bei mir nicht. Wie kann man das ändern?
  • 616 Ansichten
viessmann trimatik 2 7410 968-k Zeitschaltuhr
Guten Tag, nach der Inbetriebnahme lässt sich an der Trimatik 7410 968-k die Zeitschaltuhr nicht einstellen.Was kann die Ursache sein und wie kann der Fehler behoben werden? Vielen Dank.
  • 874 Ansichten
Wie baut man die Zirkulationspumpe an einer Vitodens 300 richtig aus? Zirkulationspumpe E1vario 15/700B per Funksteckdose schaltbar?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300 Gastherme, an welche eine Viessmann E1vario 15/700B Zirkulationspumpe angeschlossen ist. Ich möchte die Pumpe von der Anlage trennen und zukünfigt manuell über Schalter (Funktsteckdose im Keller mit passende...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1798 Ansichten
Baujahr Vitogas 100 B11
Hallo,wir spielen mit dem Gedanken unsere Gasheizung in absehbarer Zeit zu ersetzen. Für mögliche Förderungen benötigen wir das Herstellungsdatum. Wir haben das Haus mit der Gasheizung zusammen gekauft: Seriennummer der Heizung ist: 7143556201657107B...
  • 590 Ansichten
Rücklauftempratur höher als Vorlauf
Hallo, ich habe einen Vitodens 300 mit externe Pumpe für Fußbodenheizung. Was ich nicht verstehe, wie kann Rücklauftempratur höher als Vorlauf Temperatur sein? und schlimmere ist dass oben beim heizkreisverteiler kommt gar keine Wärme an. Ich habe au...
  • 25 Antworten
  • 21142 Ansichten
Inteligentne urządzenia do Vitodens 200-W
Guten Morgen, Ich habe gerade einen neuen Vitodens 200-W eingebaut. Noch zu installieren:- externe Sonde- Vitotrol 200-E Regelung- ViCare intelligente Thermostatköpfe (17 Köpfe für alle Heizkörper)- Kommunikationsmodul OPTO2- OPTO2-Repeater Der Insta...
  • 595 Ansichten
Vitoconnect opto1
Hallo ich habe auch Verbindung Probleme mit meinem opto 1 zu wlan herstellerdaten ist 7571381004969190.ich habe auch alles versucht was im Betriebsanleitung und in Forum steht aber leider keine Erfolg. Was kann ich jetzt noch tun.
Pendola Gastherme Brenner startet nicht obwohl die Zündflamme angeht
Hallo zusammen,wir bestitzen 2 Pendola Gasthermen einmal 24kW mit Brauchwasser und 18 kW ohne Brauchwasser.Beide Geräte sind im Dezember 1997 in Betrieb genommen worden.Bei der 24kW geht in regeläßigen Abständen der Wasserschalter kaputt ( das Magnet...
Kein Heizbetrieb nur Warmwasser
Brenner Startet nicht nach Warmwasserbereitung Nach dem Aufheizen des Warmwasserspeichers geht der Brenner aus.Die Heizkreispumpe läuft und die Speicherladepumpe geht ausDie Temperatur des Vorlaufs ist gleich groß wie die Kesseltemperatur.Bei Schorns...
  • 437 Ansichten
Austauschpflicht: Viessmann Atola-RN AVR17, BJ 1995
Hallo, mein Heizungsbauer hat mir eben gesagt, dass es ein - mir bis dato unbekanntes - Gesetz zum Austausch von Gasheizungen gibt, wenn ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Wir sind seit Juli 2021 Eigentümer eines EFH mit der oben genannten Heiz...
  • 1839 Ansichten
Störung "Feuerungsautomat FD" an Vitodens 200-W B2HA
Ich wollte heute den Heizungsbetrieb aktivieren und wurde im Keller von einer Störungsmeldung begrüßt.Quittieren, ausschalten, neu starten brachte keinen Erfolg.Die Feinsicherung an der Steuerung hab ich überprüft. Damit bin ich mit meinem Latein am ...
  • 415 Ansichten
Zeitprogramm für Zirkulationspumpe einstellen
Habe eine neue Gasheizung "VITODENS 333-F B3TG-25" bekommen und möchte das Zeitprogramm für die die Zirkulationspumpe wie in der Bedienungsanleitung "5855218 DE 10/2021" Seite 31 beschrieben einstellen.Dieser Menüpunkt ist aber überhaupt nicht vorhan...
Einstellungen der Brauchwassertemperatur / Vitodens 300, Vitocell 100
Ich bin dabei, die Heizung wieder in Betrieb zu nehmen. Angesichts der veränderten Lage könnte es sich m.E. empfehlen, die Brauchwassertemperatur von zur Zeit 60 Grad um 5 Grad zu erhöhen (Legionellen). Zu meiner Überraschung mußte ich jedoch festste...
  • 388 Ansichten
Bug in Gasverbrauch Statistik in ViCare App
Hi! Gerade in der ViCare-App (v3.16.1) festgestellt: Aufruf der Kachel GasverbrauchMan steht auf dem Reiter "Tage", die Beschriftung der Grafik lautet heute: "So. Mo. Di. Mi. [..] Mo."Umgehender Wechsel auf den Reiter "Monate"Erneuter Wechsel auf den...
  • 1529 Ansichten
Brennerleistung ablesen
Guten Morgen,Wir betreiben seit ca. 20 Jahren eine Vitodens 200 Wb2. Wo am Gerät kann ich die installierte Brennerleistung ablesen?Herzliche Grüße
  • 369 Ansichten
kein Raumtemperaturfühler innen montiert
Guten Tag,mein Heizungsmonteur hat KEINEN Temp.-Fühler für meine Gasanlage (calorMATIC 470) im Innenraum (ein Heizkreis für Wandthermostate) montiert.Die Wunschtemp. ist auf 19 Grad eingestellt. Wie kann ich sicherstellen, dass die Temp. bei 19 Grad ...
  • 306 Ansichten
Produkt bereits registriert
Im Rahmen der Übernahme eines EFH haben wir auch eine Viessmann Brennwerttherme Vitodens 222 übernommen inkl. Vitoconnect 100 opto1. Ich wollte nun den vitoconnect in der VicareAPP registrieren. Das Produkt ist allerdings bereits durch den Voreigentü...
Viessmann App für 2 Nutzer.
Ich nutze die Viessmann App für 2 Viessmann Heizungen. Mein Mieter soll Zugriff über die App nur für Anlage 2 erhalten. Ich möchte weiterhin über meine App aufAnlage 1 und 2 zugreifen können. Muss ich einen neuen zusätzlichen Account nur für Anlage 2...
Vitodens 300 - Störung A4 - aber komischerweise nur zeitweise
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitodens 300, die wohl 2004 eingebaut wurde. Seit kurzem kommt es immer mal wieder vor, dass die Heizungen kalt bleiben, obwohl die Heizung offensichtlich ganz normal läuft. Angezeigt wird dann die Störung A4. Nac...
  • 1059 Ansichten
Fehlermeldung ViCare: Deine Anlage ist nicht verbunden
Hallo zusammen, ich habe jetzt bemerkt, dass ich in meiner ViCare-App die Fehlermeldung erhalte: „Deine Anlage ist nicht verbunden“. Zwei Versuche, die Verbindung neu zu konfigurieren, sind gescheitert. Ich verwende die Vitoconnect 100 Opt01 mit der ...
  • 11 Antworten
  • 1900 Ansichten
2e Heizkreis hinfuegen
Unsere Viessmann hat ein Heizkreis1 Programm. Wir koennen Zeiten und Temperaturniveau aendern. Wir koennen aber keine 2e Heizkreiprogram hinfuegen. Wir wollen ein 2e Program mit andere Zeiten bereit haben und dann beliebig von Program1 zu Program2 od...
  • 313 Ansichten
Vitopend 200 Heizung aber kein Warmwasser
Hallo,Mit meinem Betreff gibt es zwar schon einen Eintrag, allerdings ist mein Problem wahrscheinlich ein anderes. Beim Bezug von Warmwasser springt der Brenner nicht an. Man hört aber, nach abdrehen des Wasserhahns, noch ein paar Sekunden lang ein G...
  • 7 Antworten
  • 1999 Ansichten
Dungs Feuerungsautomat
Guten Morgen, ich habe bei einem Gasgebläsebrenner (7311949001097102) das Problem, dass der FA von Dungs mit der Ziffer 9 im Display nicht anlaufen will.Die Sicherheitskette wurde überprüft. Nach einem reset des FA kommt kurzzeitig die 0 im Display s...
