Gas
Interne Pumpe bleibt aus
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 300 W B3HG-19 mit Solarthermie und Pufferspeicher.Jetzt fängt die Heizperiode an. Wir haben Flachheizkörper (alles von 2016). Da wir mit Heizkörpern arbeiten, benötige ich eine Vorlauftemperatur momentan von run...
  • 377 Ansichten
Fehler F9 Drehzahl Lüfter nicht erreicht nach Brennertausch
Vitodens 300Hallo,ich brauche mal wieder eure Hilfe.Bei der letzten Wartung wurde bei mir der Brenner getauscht. Ich hatteeinen aus einem Vorführkessel gekauft, welcher praktisch noch nie benutzt wurde.es ist alles gleich auch die Nummer. Nur dass be...
  • 20 Antworten
  • 3766 Ansichten
Gasbrenner Startzeiten auslesen
Guten Tag Zusammen,ich habe seit ca. 2 Jahren eine neue Gasheizung in Zusammenhang mit einer Solaranlage und einen Feststoffbrennkessel von Ihnen.Die Gasheizung ist eine Vitodens 300-W. Ich würde gerne wissen, ob ich aus der Gasheizung oder aus der A...
Vitodens 222F
Habe seit 2 jahren diese anlage.aktuell laufen die Heizkörper nicht also werden nicht warm obwohl die heizkennline 1.7 und Niveau 7 eingestellt wurde.Temperatur der Heizungsrohre an der anlage zeigen 10 grad an. Es gibt auch keine Fehlermeldung
  • 13 Antworten
  • 3122 Ansichten
verticell HG/A Temperatur Abweichung
Hallo, habe Gasbtriebene Kessel Atola Hrst. 725505160672 mit dem WW Speicher Verticell-HG/A 200L Hrst.7309710317155. Leider habe ich das Problem mit Warmwasser, das die Anlage einfach nicht Konstant die WW Temperatur hält: Kessel ist eingestellt auf ...
  • 7 Antworten
  • 1949 Ansichten
Vitodens 333-F WS3C (2008) - Bedeinungsanleitung gesucht
Hallo zusammen, ich suche eine Bedienungsanleitung für meine Vitodens 333-F WS3C.Diese Gastherme habe ich von dem Vorbsitzer meines Hauses übernommen und finde leider nur die Serviceanleitung für Techniker.Ich würde aber gern alles Optionen kennen un...
Vitodens 222-W versus 200-W B2KF: Energieverbrauch?
Hallo,ich überlege gerade zwischen einem Kombigerät mit Durchlauferhitzer (200-W) und einem mit eingebautem kleinen Speicher (222-W) hin und her.Dabei frage ich mich vor allem, wieviel Energie der 46l Speicher so verbraucht.Der Aspekt Komfort bleibe ...
200-W WB2B interne Pumpe und Heizkreispumpe läuft dauernd
bei meinem gaskombigerät läuft die interne pumpe und die HK pumpe andauernd auch im reduzierten Betrieb.. (Aussentemperatur ca. 8 bis 10 grad)Das sind 45 Watt die unnötig verbraucht werden, das ist weder sparsam noch nachhaltig.Ist das ein Defekt? od...
Brennerstörung d1 - WG10N/1-A
Hallo zusammen, es kommt immer wieder zu gelegentlichen Brennerstörungen d1 im Warmwasser-Betrieb (ohne Heizung) kurz nachdem das Magentventil schaltet. Der Brenner wird in Störstellung verriegelt vorgefunden (Signallampe leuchtet rot). Im Display de...
Vitodens 100 - Typenschild benötigt
Guten Tag, da unser Energieversorger auf H-Gas umstellt, benötigen wir dringend ein Typenschild für unsere Vitodens 100 aus 2001. Seriennummer liegt vor. Leider ist auf dem Gerät kein Typenschild angebracht worden.
  • 6 Antworten
  • 1818 Ansichten
Eurola LGM18 Alternativen
Mein Eurola-OC: 7450-450 Erdgas Kessel: 24KW LGM18.35B2510Hallo,jetzt hat es auch meine Eurola-Heizung erwischt. Die LGM18-Platine ist defekt. Da es keine Ersatzteile mehr gibt,muss ich nach Alternativen/Reparatur suchen. Die erste Frage ist,ob jeman...
  • 777 Ansichten
Endlich meldet sich der Kundendienst von Viesmann
Ich habe nun, nach 11 Monaten, endlich überhaupt eine Antwort auf meine Anfrage (siehe unten) erhalten. Zwar wurde meine Anfrage abschlägig beschieden, jedoch hat der sogenannte Kundendienst nun immerhin geantwortet, was ich kaum glauben konnte. Also...
Gasverbrauch verrutscht
Hallo ich nutze die Vicare app und tracke damit den Gasverbrauch pro Monat bezogen auf Heizung und Warmwasser. Plötzlich sind alle Balken eins nach links gerutscht soll heißen z.b. der Januar Verbrauch wird jetzt bei Dezember angezeigt. Für Mai schei...
Energiesparmaßnahmen und Energie Optimierungen
Liebe LeuteIch habe festgestellt, das die Therme nach dem Beenden des Wasserzapfens noch weiterläuft und heizt.Dies erscheint mir unnötig und das Abschalten der Therme direkt nach dem Wasserzapfen würde doch Energie sparen.Darüber hinaus würde ich ge...
Vitodens 200_W heizt nicht
Hallo Community, da es langsam Kälter wird und meine Mädels in ihre Zimmer Abends frieren,habe ich Letzt endlich Heizbetrieb aufgenommen. Aber die Heizungen gehen Sporadisch an.Mal Heizen die und mal nicht. Ich habe auch die Einstellungen also die He...
  • 306 Ansichten
Anlagenschema Vitodens 222 F B2TF
Hallo,hallo ich habe im Forum gelesen das es möglich ist den 1.Heizkreis auszublenden wenn man den Heizkreis 1 nicht benutzt und nur eine Fußbodenheizung mit Mischer am HK 2 betreibt. Leider kann ich eine Ausblendung des HK 1 beim Model 222 F B2TF in...
  • 354 Ansichten
Regelung Viesmann Vitotronic 200 KW2 .
Meine Heizung lief den Sommer über nur für Warmwasser. Jetzt habe ich umgestellt auf Wasser und Heizung. Warmwasser wird gemacht aber keine Heizung .Schornsteinfeger Taste macht er beides , aber nachUmstellung auf Heizbetrieb nur Warmwasser.Woran kön...
  • 449 Ansichten
Heizkreispumpe immer an
Schönen guten Tag,Die Heizkreispumpe wird immer als "an" dargestellt, auch bei ausgeschalteten Heizung. Handelt es sich um einen Fehler?Gruß Joachim Stromer
Anlagendruck Vitodens Typ WB3
Istzustand: Fußbodenheizung über Wärmetauscher (Wärmetauscher eingebaut ca. 1,0m hinter der Heizung)Warmwasserkessel (eingebaut ca. 1,5m hinter der Heizung)Meine Frage; Wie hoch sollte der Wasserdruck am Heizungsmanometer eingestellt werden?
  • 259 Ansichten
Stecker Differenzdrucksensor Vitodens 200 WB2 2004
Hallo, bin auf der Suche nach dem kleinen Stecker an dem Differenzdrucksensor an meiner Vitodens 200 WB2 Baujahr 2004. Der Stecker sieht aus wie ein kleiner Telefonstecker, auf das Kabel gepresst. Falls jemand weiss oder eine Idee hat, wo ich so eine...
  • 987 Ansichten
Hygieneprogramm
Hallo, ich habe 2019 eine Vitodens 222-f vom Typ B2TB einbauen lassen. Der Monteur meinte es wäre eine Hygienefunktion eingeschaltet. Jetzt habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass sowas bei meiner Heizung nicht möglich ist. Oder gibt es sowas irg...
  • 517 Ansichten
Gasanzeige ist verrutscht
Hallo Community,ich habe ein Problem. Der Gasverbrauch ist um 1 Jahr nach hinten verrutscht (Anzeige auf Brenner). Und in der ViCare App ist es auch 1:1 falsch.Neustart hat leider nichts gebracht.Was kann das sein? Ich habe nichts eingestellt… Viele ...
Partystellung bei Vitodens 200 Typ WB2
Hi, habe eine Vitodens 200, Typ WB2. Eingebaut in 2000. Die Heizung ist für Wärme und Warmwasser zuständig. Aufgrund der aktuellen Gaspreise habe ich die Zeiten für die Aufheizung für Warmwasser auf 6.00 - 8.00 h, jeden Tag, eingestellt. Wie erzeuge ...
  • 1083 Ansichten
Manueller Sparbetrieb Vitodens 200-W
Liebe User,ich bin vollkommen neu hier und kein Experte. Wir haben ein Haus mit Fußbodenheizung, welche mit der Vitodens 200-W zusammen mit einen 60 l Warmwasserboiler betrieben wird. Auf Grund der gestiegenen Gaspreise möchten wir nun natürlich so v...
  • 6 Antworten
  • 1592 Ansichten
Anmeldung an Viessmann-App - Keine Zugangsdaten.
Guten Tag,ich möchte meine Vitodens 300 in der Viessmann-App anmelden, habe aber keine Zugangsdaten.Der entsprechende Aufkleber mit dem QR-Code ist weder am Gerät befestigt, noch in der Bedienungsanleitung oder in den sonstigen Unterlagen auffindbar....
  • 909 Ansichten
