Gas
Länger Warm heizt Warmwasser-Speicher auf
Hallo zusammen, ich besitze einen Vitodens 300-W Typ B3HG. Ich möchte gelegentlich die Funktion "Länger Warm" nutze. Wenn ich diese Funktion einschalte (egal ob über die App oder am Brenner) wird erst der Warmwasser-Speicher aufgeheizt obwohl ich den...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2174 Ansichten
Problemen mit ViCare App
Hallo, ich habe ein Problem mit ViCare Apps, nach Neuinstallation kommt ein Fehler raus " Diese Komponente wurde bereits registriert, wende dich an Viessmann Service" und kriege kein Verbindung zu meine Heizungsanlage Vitodens 200-W , S/N 77248270365...
  • 968 Ansichten
Anschluss einer externen Warmwasserzirkulationspumpe
Hallo, ich möchte eine Grundfos Brauchwasserpumpe Grundfos Comfort 15-14 MB PM DACH an mein Gas-Brennwertheizgerät Viessmann 200-W CE-0085BR0432 anschließen und über die Regelung Vitotronic 200, Typ HO1B mit dem "Zeitprogramm Zirkulation" steuern.Mei...
  • 7 Antworten
  • 1358 Ansichten
Heizungsanlage Artikelnummer 7518 4530 0000 3107 Typ GS3
Sehr geehrte Damen und Herren,o.g. Heizungsanlage ist seit Januar 2000 störungsfrei in Betrieb.Anlagenausführung:-Ein Heizkreis-Kein Mischer-Mit WarmwasserspeicherDa nun die Energiesituation gravierend ist, beschäftigt mich seit Jahren unten stehende...
Welche Vitotrol???
Hallo ich habe ein Vitodens 300 (Baujahr 2004). Das Gerät hat zurzeit die alte Fernbedienung Vitotrol 100. Nun möchte ich die Fernbedienung mit einen neuen austauschen. Welche Vitotrol Gerät passt für das Vitodens 300?PS. Die Therme hat eine Außentem...
  • 1263 Ansichten
ViCare App - Stromverbrauch Anzeige ggf. fehlerhaft ?
Hallo zusammen, die Stromverbrauch-Anzeige scheint fehlerhaft. Es wird seit Juni Stromverbrauch unter "Heizen" angezeigt, obwohl die Heizung seit Juni nicht genutzt wird. Die Gasverbrauch-Anzeige stellt dies auch korrekt mit 0 m3 dar. Der angezeigte ...
VICARE
Hallo,Die APP hatte ich seit Einbau der Anlage durch Thermondo weitgehend benutzt, allerdings stürzte sei häufig ab („keine Verbindung zum Server“)meist konnte dies dadurch behoben werden, dass ich in die Nähe der Anlage gegangen bin, danach funktion...
  • 807 Ansichten
Merkwürdiges Verhalten der Vitodens 333F - Therme
Guten Abend in die Runde. Ich benötige dringend Hilfe, in erster Stelle von der Viessmann-Betreuer ( @CustomerCareBen , @CustomerCareChris ,@CustomerCareHansi u.a.) aber auch von der Community, falls jemand eine Lösung parat hat.Nun das Problem:Die V...
  • 1301 Ansichten
Installation der ViCare App funktioniert nicht
Am 01.04.22 haben wir eine neue Votodens 200 W erhalten.Wir hätten gerne die Vicare App installiert, hatten aber bisher leider keinen Erfolg.Wir haben den QR Code auf der Vorderseite der Heizung und auf dem linken Seitenteil gescannt.Die App weist di...
  • 1 Likes
  • 1085 Ansichten
Ständig f14 oder f18 am Gasbrenner
Hallo zusammen wir haben jetzt ca. seit 7 Jahren eine Viessmann Heizung. Es laufen für das Erdgeschoss normale Heizkörper und für das OG Fußbodenheizung und Heizkörper. Die alte Anlage hatte einen aussensensor und war über Computer gesteuert das alle...
  • 429 Ansichten
Drehzahlsteuerung Umwälzpumpe 333-F
Hallo, da ich hier schon tolle Hilfe bekam, frage ich wieder zuerst hier:Unsere Viessmann Vitodens 333 F B3TB 11 kW verbraucht übermäßig viel Gas und taktet sehr häufig. Eine mögliche Ursache möchte ich vom Verständnis her hinterfragen: Eine drehzahl...
  • 9 Antworten
  • 5592 Ansichten
Heizzeiten-Assistent Vitodens 300W
Ich habe mich nun mit dem Heizzeiten-Assistenten auseinandergesetzt bin aber auf einen Fehler gestossen. Die App/Kessel zeigt mir zwar an dass er die Änderungen übernommen hätte aber genau spiegelverkehrt wie ich sie eingestellt habe. Beispiel: Reduz...
  • 12 Antworten
  • 1854 Ansichten
Vitotronic fernsteuern mit Netatmo Thermostat
Ich möchte einen Netatmo Thermostaten an meine Vitotronic 200 anschließen und damit Raumtemperaturen per Internet Verbindung einzustellen oder die Anlage aus der Ferne zu steuern (Ein- und Ausschalten). Auf welchen Kontakt kann ich ein externes Therm...
  • 380 Ansichten
Brennerstörung
Hallo zusammen, ca. 3 Wochen nach der Wartung geht der Gasbrenner Vitogas 200F, Einbaujahr 2014, immer wieder auf Störung;meistens über Nacht. Ich quittiere dann, schalte die Heizung aus und wieder an, und dann brennt er wieder .. bis zur nächsten St...
Vitotronic 200 5k Mischer nachträglich entfernen durch FBH Einbau
Hallo an Alle, spannende Erkenntnisse nach umfangreichen elektronischen Messungen: folgende Eckpunkte:EFH ca 220qmBj 19842019 neue FBH komplett eingebautHeizung Viessmann Vitotronic 200 5k mit 180 Liter Warmwasserspeicher1 MischerIch bekam unser Haus...
  • 11 Antworten
  • 1815 Ansichten
Mindestdurchflussmenge Viessmann Rexola biferral
Hallo, an meiner Anlage muss die Umwälzpumpe getauscht werden. Hierzu müsste ich wissen ob der Kessel eine Mindestdurchflussmenge hat. Die 30 Liter Kesselinhalt kommen mir recht klein vor. Ich brauche die Info zur korrekten Einstellung bzw. Betriebsa...
  • 507 Ansichten
Einzelraumsteuerung Vitodens 200-W macht Probleme bei Radiatoren
Hallo zusammen!Ich habe die Vitodens 200-W im Einsatz und nutze dazu komplett die ViCare-Einzelraumsteuerung. Wir haben hauptsächlich Fußbodenheizung was auch recht gut mit der Steuerung klappt. Das Bad und Arbeitszimmer sind mit Radiatoren ausgestat...
Brennergeräusche VITODENS 200-W übertragen sich auf Heizkörper
Hallo Zusammen, wir haben hier leider akustische Probleme mit einer VITODENS 200-W. Im Warmwasser und Heizungsbetrieb sind Brennergeräusche an den Heizkörpern deutlich hörbar, wenn der Brenner anspringt. Im Sommer wenn wir nur den Warmwasser Betrieb ...
  • 1 Likes
  • 33 Antworten
  • 6206 Ansichten
Voreinstellung des Heizkörperventils
Wenn ich mit der Voreinstellung des Heizkörperventils den Volumenstrom verringere, wie wirkt sich das auf die Einstellung des Thermostatkopfes aus?
  • 350 Ansichten
Heizkörperregelung
Wir haben Vitodens 200, H-Kennlinie 1,0, Niveau 0 . Raumtemperatur 21 Grad. Die Standardthermostatventile müssen wir zwischen 1.5 und 2 regulieren, was sehr ungenau ist. Wie kann ich die Heizung einstellen, dass ich Einstellung 3 als Normaltemperatur...
  • 1 Likes
  • 690 Ansichten
Heizung erreicht erst ab Mittag die eingestellte Heizwärme
Guten Abend,meine Heizung Vitodens 333F ist wie folgt eingestellt:Raumtemperatur Soll: 21 GradRed. Raumtemperatur: 19 GradZeitprogramm: Montags – Sonntags: 06:00 – 19:00 UhrHeizkennlinie: 1,4 Neigung und 0K Niveau Mein Haus hat Fußbodenheizung mit ei...
  • 334 Ansichten
Vitdens 200 W kein Heizbertieb mehr, nur noch Warmwasser
Hallo, nach einer Wartung funktioniert bei der Gastherme nur noch der Warmwasserbetrieb. Bei der Auswahl der Taste Heizung/Warmwasser leuchtet diese auf und die LED erlischt nach kurzer Zeit wieder.Die Pumpen für Fbh und Heizkörper bleiben aus und di...
Rote Lampe leicht
Wir haben die Vidodent 100 Anlage.Die rote Lampe (Anzeige Warmwasserbereiter) leuchtet. Warm Wasser haben wir nur die Heizkörper werden nicht warm. Mache ich die Anlage aus und dann wieder an werden die Heizkörper für ca 1-2 Stunden warm und dann leu...
  • 303 Ansichten
Vicare App
Hallo, Benjamin ich benutze die App sehr oft aber zur Zeit ist sie bei mir nahezu unbrauchbar, das schlimmste ist, das wenn ich die Einzelraumregelung aktiviere verändert er das Niveau der Kennlinie zum Beispiel, stelle ich sie auf 1 Niveau auf 0 und...
fehlender QR-Code
Hallo, auch bei meiner Heizungsanlage Vitocell 340 M fehlt der QR-Code. Auch die Installationsfirma hat keinen Aufkleber in der Anlage gefunden. Könnten Sie mir die Zugangsdaten per Mail schicken.
Hawkeye63_0-1669550933250.jpeg Hawkeye63_1-1669550955153.jpeg Hawkeye63_2-1669550965770.jpeg Hawkeye63_3-1669550977476.jpeg
Vitodens 300-W Warmwasser-Hysterese
Hallo Wie ist die werkseitig eingestellte Warmwasser-Hysterese, ich meine die +/- Abweichung von der Solltemperatur, bei der der Brenner ein-/ausschaltet? Kann ich die Hysterese ändern? Vitodens 300-W WB3C Hersteller Nummer ist 719953891 1234105VBC 1...
  • 1601 Ansichten
