Gas
Matrix- Brenner zündet, aber brennt nicht.
Hallo zusammen, hat jemand freundlicherweise eine Idee für folgendes Problem: - (Matrix-) Brenner zündet, aber in dem Moment in dem Gas freigegeben werden soll passiert - nichts -> Störung (D1). Feuerungsautomat getauscht, o. Lösung. Freundliche Grüß...
  • 422 Ansichten
Kaltes Wasser, Modus Warmwasserbereitung = aus
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner vitodens 200w. seit heute Morgen gibt es kein Warmwasser. wenn ich in der app auf Home klicke sehe ich in der Kachel Warmwasser - - nur zwei Striche und die sktuell von Sensor gemessene Temperatur (21c).Wenn ich...
  • 800 Ansichten
Vitodens 333 f Verbindung mit ViCare Thermostat
Ich habe seit kurzem der Vitodens 333 F B3TG mit Low-funk Modul und möchte ViCare Thermostate einbinden.Meinne Frage : brauche ich unbedingt ein Vinconnect OPTO 2 für die Verbindung. Mit freundlichen GrüssenAlf
  • 758 Ansichten
Vitodens 200-W (B2HA): Kesseltemperatur SOLL - IST
Hallo,ich habe eine Frage zur Vitodens 200-W (B2HA): in welchen Rahmen darf die Kesseltemperatur SOLL von der IST bzw. die Vorlauftemperatur SOLL von der IST abweichen?Hintergrund der Frage ist, dass bei den aktuellen Temperaturen nach Heizkurve eine...
  • 13 Antworten
  • 5163 Ansichten
Austausch Gasfeuerungsautomat MPA51 durch MPA5113
Hallo Community,letzte Woche ist mein Vitocrossal 300 mit 24kW Matrix CU3 Brenner nach 12 Jahren störungsfreiem Betrieb ausgefallen. Brenner-Entstörung hat noch 2 mal funktioniert, danach immer wieder Fehlercode 36: Gebläsedrehzahl usw. .Der Kundendi...
  • 496 Ansichten
Vertomat Bj 1995
Hallo erstmal habe folgendes Problem Gaskessel Vitomat Bj 1995es kam immer der Fehler siehe Bilderdarauf wurde von Viessmann Techniker Brenner getauscht Viessmann neu Weishaupt war der alte. Jedoch das Problem blieb das alte . Techniker weiß auch nic...
9D2EB039-C4E7-429E-8F57-3AF4E526D90A.jpeg 7E6FA1BC-1C99-4B72-B498-5EA9FFFC27E7.jpeg BD79C496-9FC4-4B4E-8968-B400164B513A.jpeg
  • 436 Ansichten
Vitodens 200 Fehlermeldung 02, OD und A4
Hallo,bei unserer Vitodens 200, Bj. ca. 2000, haben wir in immer kürzeren Intervallen (derzeit ca. 2-4 Std.) Störungen mit den Fehlermeldungen 02, OD oder A4.Könnte es sich dabei um einen Pumpenschaden handeln, oder ist die Platine defekt? Gibt es da...
  • 8 Antworten
  • 3044 Ansichten
Vitodens 200-w, Heizanlage ohne Gas betreiben nur über Pufferspeicher
Hallo,wir haben eine Vitodens 200 Gastherme, an diese ist über eine hydraulische Weiche, ein Pufferspeicher mit einen wasserführenden Holzkamin und Solarkollektoren angeschlossen.Unsere Frage, gibt es eine Möglichkeit die Heizung zu betreiben obwohl ...
  • 2 Likes
  • 1183 Ansichten
Seit neustem kein Warmwasser ab 05:20 Uhr
Hallo zusammen, habe eine Vitodens 300W mit 32kw + 700l Pufferspeicher und Trinkwasserstation aus 2019. WW-Erstellung hatte ich immer ab 04:40. Warm duschen war ab 05:20 Uhr möglich.Jetzt nicht mehr. Habe WW auf 4:20 Uhr umgestellt und das Wasser ble...
Undichter Ausgleichsbehälter
Guten Morgen,bei unserer Viessmann Vitodens 200 ist der Ausgleichsbehälter undicht. Fällt das unter die Garantie? Danke
  • 410 Ansichten
Fehler A4 vitodens 200
Hallo Guten habe folgendes Problem bei meiner Gastherme kommt ständig der Fehler A4 an was liegt das ? Und manchmal steigt die Kessel Temperatur sehr schnell auf 100grad meine Therme heißt Vitodens 200 wb2
  • 2273 Ansichten
Vitotronic 200 kw4
Hallo, Habe mal eine frage, meine Heizung vitogas 100 mit der Regelung vitotronic 200 kw4.Startet des öfteren nicht von alleine, muss denn immer aus schalten, wieder an schalten, ubd denn läuft sie, mal länger mal weniger.Hatt jemand ein tipp??Kann m...
Handy hat keine Verbindung zum Server
Habe mich bei der app abgemeldet und wieder angemeldet Und danach app deinstalliert und neu installiert Immer noch die gleiche Meldung: Ihr Smartphone hat keine Verbindung zum Server
  • 1 Likes
  • 902 Ansichten
Keine Verbindung zu vicare
Hallo bekomme keine Verbindung mehr zur Vicare app anlage neubgestartet plus router
  • 783 Ansichten
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Ich habe keinen Zugriff mehr auf meine Anlage. Ich bin in Asien unterwegs und habe vergessen auf Ferienbetrieb zu schalten.Kommunikationsmodul 7724827141985216
  • 1 Likes
  • 484 Ansichten
Bei mir heute schon wieder "keine Verbindung zum Server"
Moin moin, heute früh (30.11.22 zwischen 5:50 und jetzt, 07:17) ist schon wieder die Handy App nicht in der Lage sich mit der Heizung (Vitodens 300) zu verbinden. Die Heizung scheint allerdings normal zu laufen. Am Bedienfeld der heizung selbst kann ...
Vi care App
Hallo sind bei Viessmann Wartungsarbeiten ? Meine App zeigt nicht mehr alles an kann die Wasser Temperatur und so nicht mehr sehen .
  • 768 Ansichten
Probleme mit der ViCare App Anmeldung
Guten Tag, ich habe eine Viesmann Gas Heizung VitoGrossal mit Vitoonnect.Bei der Erstellung der Anlage konnte ich mich mit E-Mail und Password über die ViCare App einloggen.Altes Iphone und Ipad sind nicht mehr verfügbar.Neuanschaffung!Jetzt kommt me...
Vitodens 200-W
Hallo Expertenteam, ich habe ein Problem mit einer Vitodens 200-WHerstellnummer : 7575392101808128. Die Therme geht ab und zu auf Störung. Störmeldung EE 23.11.2022 6.47 Uhr EE 11.11.2022 6.25 Uhr EE12.10.2022 13.03 Uhr EE19.09.2022 22.46 Uhr EE Die ...
  • 515 Ansichten
Vitodens 343 f kein Warmwasser in der Batterie
Hallomeine Anfrage hat ähnlichen Charakter wie dieser Beitrag, ist wohl aber etwas anders gelagert.Vitodens-343-f-Fehler-Warmwasserproduktion/td-p/53631 Aus unserem Vitodens 343 f (Einbau 2017) kommt kein Warmwasser an den Wasserhähnen an. Und wenn d...
  • 420 Ansichten
Ich wusste nicht das Gasheizungen so feinfühlig sind
Ich dachte, wenn eine Viessmann Heizung jedes Jahr gewartet wird, ist Sie wie ein VW Käfer er läuft das ganze Jahr durch und man braucht sich keinen Kopf zu machen.Aber leider nur so gedacht immer etwas Anderes.Meine alte Oel Heizung von Buderus lief...
  • 335 Ansichten
Hauptdüse Gasola
Hallo,Ich habe in meinem Haus zwei Heizungen vom Typ Gasola 24 KW. Im Zuge der Umstellung auf H-Gas müssen laut meinem Gasanbieter die Hauptdüsen ausgetauscht werden. Die dazu erforderlichen Teile können nach Angabe des Gaslieferanten ( EWE ) nicht m...
  • 1303 Ansichten
Water inlet
Hi, we have a Rexola-biferral Trimatik-MC (manufactured 1991), I have just vented the radiators of air and now I need to top-up the water in the system, two questions;1. Where is the water inlet (on the back, at the bottom, in the middle?)2. If so th...
  • 9 Antworten
  • 1438 Ansichten
Vitodens 100
Hallo,unsere alte Heizung eine Vitodens 100 (Bj. 2001) hat bis zur letzten Wartung vor kurzem, durch eine Heizungsfirma, ohne Probleme funktioniert.Leider hat sie seit der Wartung keine Leistung mehr und die FC: 06 FC: 15 und FC 02 sind gesetzt.Die a...
  • 937 Ansichten
ViaCare zeigt Anlage nicht an
Hallo zusammen, die ViaCare App zeigt meine Heizungsanlage nicht mehr an, ich habe im Startbildschirm nur noch die Info meine Heizungsanlage geht es gut und ich habe noch keine Komponenten hinzufügen (siehe Bild). Ich habe das Gateway schon mehrmals ...
  • 677 Ansichten
Pumpentausch
Servus !In meiner Vissmann Vitodens 300 WB 3B ist ein Pumpenmotor Grundfos Type VI RLE-50 KM eingebaut.Die Serial Nr. der Therme : 7194467Gerne hätte ich eine Hocheffizient Pumpe installieren lassen.Bitte nennen sie mir die Bestellnummer des Umbausat...
  • 603 Ansichten
Fehlender QR Code und fehlgeschlagene Registrierung
Moin Viessmann-Team, leider wurde der QR-Code beim Einbau durch den Fachbetrieb entsorgt. Es wäre nett, wenn ihr mir die entsprechenden Infos, um die Heizung in die ViCare einzubinden, per E-Mail zusendet.Außerdem wollte ich die Heizung registrieren....
  • 657 Ansichten
