Zirkulationspumpe Heizkreislauf einstellen
kann mir jemand sagen, wie ich bei meiner
Vitodens 200-W B2HF-25
2,5-25KW
die Zirkulationspumpe für den Heizkreislauf einstellen kann, ich würde sie gerne leicht nach oben korrigieren.
6 ANTWORTEN 6
Die Zirkulationspumpe des Warmwasserkreises hat absolut nichts mit dem Heizkreislauf zu tun.
Ist die Zirkulationspumpe am Vitodens angeschlossen, so werden die Einstellungen in ViCare in:
Warmwasser  ----> Zeitprogramm  ----> Zirkulationsprogramm vorgenommen.
Ist die Zirkulationspumpe über eine separate Zeitschaltuhr angeschlossen, so kannst du in ViCare nichts einstellen.
Oder meinst du die interne Pumpe des Vitodens?
Hallo und danke für die Antwort.
Ich muss mich erst mal entschuldigen für die schlechte Bezeichnung.
Mir ist bekannt, wie ich die Zirkulationspumpe für das Warmwasser einstelle.
Ich meine natürlich die Heizkreispumpe, die intern verbaut ist. Womit das Warmwasser durch den Heizkreislauf transportiert wird.
LG
Uwe
Dann benötige ich ein paar Angaben zu der Heizungsanlage:
1.) Heizkörper oder FBH oder beides?
2.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens die Heizkörper/FBH direkt?
3.) gibt es eine hydr. Weiche, einen Mischer und eine externe Umwälzpumpe?
4.) rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, oder Raumthermostat im Wohnzimmer (Führungsraum)?
5.) Solarunterstützung vorhanden?
1 . Heizkörper
2. Ja die interne Pumpe versorgt die Heizkörper.
3. Nein es gibt nichts externes außer die Zirkulationspumpe für das warmwasser
4. Witterungsgeführt mit Vorlauftemperaturregelung
5. Nein
In diesem Fall wird die interne Pumpe des Vitodens durch die Parameter 1102.0 (Min-Drehzahl) und 1102.1 (Max-Drehzahl) außentemperaturabhängig gesteuert.
Parameterverstellungen gehen nur vor Ort, nicht mit der Handy-App.
Vorgehensweise:
- Auf dem Homebildschirm auf die drei waagerechten Striche tippen
- nach rechts scrollen
- Service wählen
- Passwort "vicare" eingeben
- Bereich "Heizkreis(e)" wählen
- Parameter anwählen
Bitte unbedingt die Voreinstellwerte merken!
Um eine nennenswerte Drehzahlverstellung in Richtung höherer Werte zu erreichen, wären folgende Einstellungen denkbar: Parameter 1102.0 auf z.B. 80%, Parameter1102.1 auf z.B. 90% stellen
Dann sollte die Pumpe sofort hörbar mehr fördern.
Tipp: Drehzahl nur so hoch wie nötig wählen.
Danke schön ich werde es die Tage ausprobieren und versuchen die richtige einzustellen zu finden.
