Zirkulationspumpe Anschluß
Hallo und guten Tag,
beim Anschluß der Rohrleitung für die Zirkulationspumpe an den Speicher (Vitodens 333-f) ist
auf Seite 3 ein Röhrchen dargestellt. Weder unter der Verschlußkappe oder im Einbauset ist ein
solches Röhrchen vorhanden. Ist dieses Teil nicht mehr notwendig ?
Falls ja, wo gibt es dieses Teil ?
freundliche Grüße
Norbert Ramm
8 ANTWORTEN 8
Hallo Nordpol,
kannst du mir dazu die Herstellnummer deines Vitodens und vielleicht ein Bild von der bei dir dargestellten Zeichnung sowie die Drucksachennummer mitteilen? Bilder kannst du anhängen, indem du deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeitest.
Viele Grüße °fl
die Montageanleitung hat die Drucksachennummer 5813852 DE vom 6/2018.
Die resrlichen Informationen liegen als Bild bei.
freundliche Grüße
Norbert Ramm
So wie ich es sehe, muss die Hülse eingebaut werden. Wenn sie in dem Set fehlt, empfehle ich dir, dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser muss die Lieferung bei unserer Verkaufsniederlassung entsprechend reklamieren.
Viele Grüße °fl
die bildliche Darstellung zeigt etwas anderes:
Verschlußkappe abschrauben .. und in den Mülleimer werfen.
Hülse nicht aus dem Speicher entfernen.
Daher die Frage: Ist die Hülse überflüssig geworden oder warum
fehlt sie ? Mein Heizungsbauer kennt die Hülse auch nicht als Teil
eines Einbausatzes.
freundliche Grüße
Norbert Ramm
Teil mir bitte einmal die Herstellnummer deines Gerätes mit.
Viele Grüße °fl
offensichtlich sind die Fotos nicht übernommen worden.
Die Gerätenummer ist 7725090901427113 B3TF-11.
freundliche Grüße
Norbert Ramm
Hallo Nordpol,
ich habe es nochmal überprüfen lassen. Die Anleitung ist in dem Fall fehlerhaft. Bei dem Vitodens 333-F muss die Hülse nicht montiert werden, da es sich dabei um einen Edelstahlspeicher handelt.
Viele Grüße °fl
