Gas
Bitte um Löschung der bestehenden Registrierung / Vitodens 333-F
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine gebrauchte Vitodens 333-F übernommen und möchte diese nun in meiner ViCare-App einrichten. Leider erhalte ich beim Registrierungsversuch die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist.Die 16-stellige Herstelln...
  • 2 Ansichten
Bitte Registrierung aufheben!
Hallo, habe eine gebrauchte Vitoconnect opto2 gekauft. Um mich mit der App zu verbinden muss die Registrierung aufgehoben werden!Danke!
  • 195 Ansichten
WLAN Aufkleber fehlt bei meiner Vitodens 200-W (Baujahr 2021)
Guten Tag, aufgrund er Umstellung auf einen Glasfaser-Internetanschluss ist mein altes Netzwerk nicht mehr gültig. Zur Anmeldung der Vitodens im neuen Netzwerk benötige ich einen QR-Code, der auf einem Aufkleber angebracht sein soll - leider fehlt di...
  • 496 Ansichten
Vitodens 200W, QR Code für WLAN fehlt
Hallo, leider fehlt bei mir der QR Code zum Einrichten per APP. Könnte mir vielleicht jemand den QR Code senden oder die Daten für manuelle Eingabe mitteilen? Anbei die Herstellnummer: 7722306006153127 Danke schonmal im Voraus.
  • 31 Ansichten
Austausch Vitodens 300 - auf Vitodens 300 W
Hallo zusammen ! Ich habe nun vor unsere alte Heizung, die noch immer gut funktioniert (Vitodens 300 auf das Nachfolgemodell Vitodens 300 W) umzustellen.Bin aus Baden Württemberg und erfülle mit unserem Grundofen im Wohnzimmer, dass er ca. 48% der Wo...
Vitodens 200 kein heizen, Warmwasser aber da
Meine Heizung ist unerwartet heute Nacht ausgefallen. Warmwasser ist vorhanden. Sehe Bilder, Fehler 4:7:8. Bevor ich ein Fachbetrieb hole, würde ich gerne wissen ob ich erst was selbst prüfen kann? Vitodens 200 7404539241108103 Vielen Dank Shiva
  • 126 Ansichten
Vitodens 300W - Softwareupate zum Problem „Umschaltventil“
Hallo Community,ich benötige ein Software-update für meine Viessmann Vitodens 300W B3HG Gasheizung zur Beseitigung / Reduzierung des Problems mit dem Umschaltventil und würde das Update gerne von Viessmann über OTA einspielen lassen. Nach einer Infor...
  • 14 Antworten
  • 318 Ansichten
Qr code
Non trovo più il qr code del vitoconnect ot2 con numero di serie 7637414002741187.
  • 13 Ansichten
ViCare Thermostat schließt, obwohl Sollwert nicht erreicht!
Ich habe eine vitodens 333 f b3th mit one base. 10 ViCare Thermostate und 4 Klimasensoren sind installiert.Im Wohnzimmer habe ich einen 3 Meter langen 30 cm hohen Heizkörper mit ViCare Thermostat und 1 Klimasensor, im gleichen Raum. Der Heizkörper hä...
  • 25 Ansichten
Aktivität/Gasverbrauch ausserhalb des Zeitprogramms
Hallo, kann mir jemand sagen, warum meine Gastherme Vitodens 200-W + Vitocell 100-w ausserhalb der eingestellten Zeiten Gas verbraucht? Laut Zeitprogramm sollte sie um 6:00 starten, Heizung und Warmwasser und mit Pause am Nachmittag bis 22:00 laufen....
  • 10 Antworten
  • 127 Ansichten
Fehler F:980, Vitodens 200-W
Hallo, die Heizungsanlage lief 1.5 Jahre einwandfrei. Sehr sporadisch trat dieser Fehler auf, hatte jedoch keinen Einfluss auf WW und Heizungsbetrieb. Nach Einbau von Ultraschallwärmemengenzählerrohr (gleicher DN wir Rohrleitung vorher DN25) in den R...
  • 10 Antworten
  • 2054 Ansichten
Warmwasser Vitodens 222-w b2lh
Hat denn Niemand eine mögliche Erklärung für den meiner Meinung nach zu hohen Temperaturverlust, oder gar Lösungsvorschläge?Oder sind diese 13°C in 8h normal?Vielen Dank
  • 30 Ansichten
ViCare App
Guten Morgen, habe seit Heute in der App den angefügten Screenshot.Die Anlage ist registriert und bis gestern ging es auch.Wieso das jetzt?Ach ja, auf dem Handy meiner Frau läuft es.Danke
  • 40 Ansichten
Statistik
Wenn man eine Statistik anbietet sollte diese doch den aktuellen werten entsprechen! Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und über ein4en Monat die Werte notiert.Man ist nicht in der lage selbst die Tageswerte so aufzuaddieren das der Wert in Summe de...
  • 7 Antworten
  • 115 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Heizkreislauf nur noch Neustart aktiv
Guten Morgen, ich habe schon seit Ende des Sommerbetriebs das Problem, dass der Heizkreislauf nicht warm wird, also nicht aktiviert wird. Der Brenner startet, schaltet sich aber ab, da kein Abnehmer vorhanden ist. Wenn ich die Heizung neu starte, wir...
  • 23 Antworten
  • 486 Ansichten
Heizkurve
Hallo, mein Reihenmittelhaus Baujahr 1997 ist gut gedämmt und 2022 wurde eine neue Viessmann Vitodens 333 eingebaut. Meine Einstellung der Heizkurve ist folgend:Neigung 0,6 und Niveau 4,0.Solltemperatur 20 grad von 12 Uhr - 18 UhrAbsenkung 15 grad vo...
Heizungsbetrieb mit ständigen Abrüchen und Neustarts alle 10 Sekunden
Hallo ich habe die VIESSMANN VITODENS 200 WB2 und diese wurde auch regelmäßig gewartet. Typ Nr: 7159007201683104 Der Warmwasserbetrieb funktioniert ganz normal und die Heizung fährt auf die gewünschte Temperatur.Stellt man den Betriebsmodus auf Heize...
  • 24 Antworten
  • 405 Ansichten
Viessmann Vitopend 200-W - Bitte um technische Unterstützung
🌞Diese Anfrage habe ich bereits an den Viessmann Customer Care geschickt.Da ich bisher noch nicht weiß, ob und wann ich eine Rückmeldung bekomme, hoffe ich, hier in der Community vielleicht ebenfalls Unterstützung zu finden.Ich freue mich über jeden...
  • 105 Ansichten
Vitodens 222w B2LH
Moinsens o.g Anlage seit 08.26 in Betrieb, läuft auch super und bin gerade in der Findung einer guten Heizkennlinie und Steigung, ist aber noch zu warm -- selbst mit Vorlauf von 32c bei 10c schaffe ich noch die 22c im Wohnzimmer (Reihemittelhaus) 😉 ...
  • 12 Antworten
  • 302 Ansichten
Nur noch Nachtabsenkung
Das ist mein Problem:Meine Viessmann Vitodens 200 WB2 funktioniert nur im Nachtbetrieb.Die Warmwasserbereitung funktioniert problemlos. Wenn ich jedoch die Funktion Warmwasser + Heizkörper auswähle, wird nur das Warmwasser erwärmt, die Heizkörper ble...
  • 9 Antworten
  • 144 Ansichten
viessmann connect app schreibt bereits registriert
Hallo Support… haben ein Haus gekauft mit Vissmann Gasheizung. Connect Modul verbunden. Hatte versucht das Gerät anzumelden… Info : bereits registriert mit anderem Konto… WLAN Passwort habe ich auf der Rückseite gefunden… könnt ihr mir weiterhelfen
  • 11 Antworten
  • 355 Ansichten
Heizkurve optimieren
Externe Heizquelle
Hallo zusammen,Wie in meinem vorigen Beitrag geschrieben: Ich habe mir in diesem Jahr eine neue Gasheizung (Vitodens 200-W B2HH-19, SN: 7995305507362124) zugelegt. Da ich eigentlich mit einbem Holzvergaser heize, habe ich zum Umschalten das EM-EA1 da...
  • 52 Ansichten
Keine Heizung
Hallo zusammen, unsere Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW heizt nicht mehr. Warmwasser wird gemacht, die Heizkörper und die Fußbodenheizung bleiben kalt obwohl alles in der App korrekt eingestellt ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnteDanke s...
  • 58 Ansichten
Korrekter Anschluß des Sicherheitsventils am Kaltwasseranschluß
Ich habe das Problem, daß das Sicherheitsventil am Kaltwasseranschluß bei meiner Vitodens 222-W am Auslösemechanismus undicht ist. Ich gehe davon aus, daß das am unsachgemäßen Einbau durch den Installateur liegt. Kann mir jemand sagen, ob es zulässig...
Vitopend 200 ohne standard Control-Panel
Moin,Das Heizmodul in meiner neuen Wohnung ist laut Label eine Vitopend 200. Allerdings ist das Control-Panel nicht das, welches in der Anleitung angegeben ist. Ich versuche momentan hauptsächlich das Teil zu entlüften, ist ohne Anleitung allerdings ...
  • 75 Ansichten
