Wir betreiben eine Anlage mit Therme Vitodens 200, Vitocell 140E Pufferspeicher samt Solar und Frischwasserstation Vitotrans 353. Warmwasser kann sowohl in der Therme als auch in der Frischwasserstation eingestellt werden bzgl max Temperatur und Zeitprogramm.
Mein Eindruck ist, daß die Einstellungen im Vitotrans nicht über den von der Therme gesteckten Rahmen hinaus wirken, d.h höhere Wassertemperaturen werden so nicht erreicht. Damit ist auch die Möglichkeit der thermischen Desinfektion, die in der Frischwasserstation eingestellt werden kann, beschränkt auf die maximale Temperatur, die in der Therme einstellt ist.
Da die Wärme zur Warmwasserbereitung aus dem Pufferspeicher kommt, müsste die Frischwasserstation mit höheren Solltemperaturen die Therme zum Aufheizen starten können, was offenbar nicht der Fall ist.
Bitte bestätigen oder korrigieren Sie diese Beschreibung der Arbeitsweise.
Danke
Öhm, bei einer Frischwasserstation brauchst keine thermische Desinfektion. Es gibt ja keinen Warmwasservorrat, da das Warmwasser erst mit Entnahme erhitzt wird. Dazu ist im Speicherinneren ein Edelstahl-Wellrohr als Wärmetauscher eingeschweisst. Der Inhalt des Puffers und das Brauchwasser haben also keinerlei Kontakt.
Und da eine Solaranlage installiert ist, hoffe ich mal, dass ein Verbrühungsschutz/Thermostat vorgesehen ist ?
Ohne Thermostat dürften die WW-Temp erheblich schwanken. Je nachdem, wieviel Ertrag die Solaranlage bringt.
Im Übrigen hat die Einstellung der WW-Temp. an der Therme keinen Einfluss mehr. Die bestimmt nur noch die Puffertemperatur, welche die Therme halten soll. Bringt die Solaranlage genug Power, springt die Therme gar nicht erst an.
Du hast den Vitotrans und auch eine Zirkulationsleitung?
Damit sich die Legionellen auf eine kritischen Wert vermehren dauert es 1-2 Tage.
Der Plattenwärmetauscher des Vitotrans wird ein paar 100ml Inhalt haben, die Leitungen haben vielleicht 10 Liter Inhalt.
Wenn das Haus bewohnt ist und morgens und abend Wasser verbraucht wird, wird dieser Inhalt bestimmt 2x evtl sogar öfters komplett getauscht. d.h kein Möglichkeit für Legionellen.
Wenn man ein verlängertes WE weg ist oder im Urlaub, dann Zirkulationspumpe ausschalten. Dann bleiben die Leitungen kalt.
Bei der Ankunft schaltest du Zirkulationspumpe wieder ein und lässt 20l WW ablaufen .
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
