Wo finde ich Herstell-Daten,ID-Nummer und WPA2 Passwort für ViCare für Vitodens 300-W
Hallo, ich wollte die o.g. Therme in der ViCare anmelden. Dazu benötige ich Hertsll-Daten, ID-Nummer und WPA2 Passwort. Dazu soll auf Gehäuse,im Handbuch oder im Gehäuse ein Aufkleber mit den Daten und einem QR-Code angebracht sein. Leider fehlt dieser Aufkleber. Auch mein Fachbetrieb kann mir nicht weiter helfen. Einzig auf dem Gehäuse- oben habe ich einen Aufkleber mit folgender Nummer: ''Herstell-Daten: 7690297906004119``.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ausgelesen bekomme ich auch nur eine Herstell-Daten Nr.
Vielen Dank!
MFG
Marc
159 ANTWORTEN 159
Hallo Chris,
bei uns fehlt leider auch der Aufkleber und der Fachbetrieb kann nicht weiter helfen. Könntest du uns bitte die nötige Daten nach unserem Herstellernummer zuschicken?
7956267101214128
Vielen Dank im Voraus
Es wird die Nummer des Kommunikationsmoduls gebraucht. Die Gerätenummer bringt hier nichts.
Sorry, dann bleibt nur eine Nummer übrig.
7632995126907224
Das ist sie offenbar auch nicht. Hat deine Therme überhaupt ein integriertes Kommunikationsmodul ?
Hallo Josefina,
wie @Franky schon richtig gesagt hat, wird die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigt.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Ich nehme an, ja.
Die Sache hat sich erledigt, der Fachbetrieb war heute bei uns und hat ein Aufkleber gezaubert und tadaaa funktioniert alles wie geschmiert.
Tschüss 👋🏻
Danke Chris,
ich hatte nun die zwei Nummern zur Auswahl, welche ich Euch geschickt habe. Tatsächlich, auf dem Aufkleber steht eine ganz andere Nummer, ich hoffe nur, dass die Sache später kein Kuddelmuddel verursacht.
 Gruß 👋🏻
Hallo Chris,
ich habe genau das gleiche Problem. Könntest Du mir auch bitte ID und Wpa2 mailen? Meine Herstell-Nr.:
7438018302747101
P.S. es geht um Vitopend 200
Mit freundlichen Grüßen
Hallo ich habe die gleiche Problem. Mein hersteller nummer ist 7724827176221211. Können Sie mir auch helfen?
Hallo Sanel,
deine Anlage verfügt nicht über ein internes Kommunikationsmodul, du würdest einen Vitoconnect benötigen, um die Anlage mit dem WLAN / Internet verbinden zu können.
Laut unserem System ist bei deiner Anlage aber die Regelung Vitotronic 100 HC1B, diese ist nicht mit dem Vitoconnect kompatibel.
Hallo Marcello-Augustto,
Hallo ich habe die gleiche Problem. Mein hersteller nummer ist 7724827167779219. Können Sie mir auch helfen?
Danke.
Hallo Gustavo-HDS,
Das funktioniert prima.
Vielen Dank.
Guten Tag, Ich habe hier das gleiche Problem. Mein Hersteller-nummer ist 7956225202763129. Können Sie mir auch helfen?
Es wird die Nummer der Kommunikationseinheit gebraucht.
Hallo ThSa,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Hallo Chris,
ich habe es gefunde = 7724827167782219.
Passt es ?
Vielen Dank im Voraus!
ThSa
Hallo ThSa,
passt, ich habe dir die Daten per Mail zugeschickt.
Hallo, ich habe leider dasselbe Problem. Könnten Sie mir auch helfen?
Die Seriennummer des Modules lautet: 7724827017291212
ich danke schonmal im Voraus.
besten gruß
Hallo Kristian1,
Hallo ich habe dasselbe Problem mit der Registrierung weil ich die beiden Nummern nicht habe können sie mir diese bitte senden
Meine Hersteller Nummer ist
7724827145824214
Hallo ich habe dasselbe Problem mit meinem 333f kessel ich bräuchte auch die Nummern weil der Aufkleber nicht da ist meine Hersteller Nummer ist  7724827145824214
Hallo Danie18,
Hallo, ich habe ebenfalls dasselbe Problem. Neue 200W Therme aber kein Aufkleber mit den Daten für die Erfassung der Anlage in Vicare
Als Herstell-Daten im Screen ""Informationen Internet" wird genannt: 7724827167072266
Ich bitte um Zusendung eines passenden Datensatzes.
Danke
