Hallo miteinander,
ich habe eiene Vitodens 300 die den Fehler 4:a:4 ausgibt.
Fehler in der Bussteuerung der Umwelspumpe.
Verbaut ist eine Wilo VIHU/6 Bus/ 70 Bus, Pumpe läuft aber die Steuerung hat einen Weg.
Ich kann nun für kleines Geld eine neue Wilo MS/6-50/SCA 7949725 haben.
Kann ich diese Pumpe als Ersatz verbauen und lässt sich diese auch richtig Ansteuern.
Vielen lieben Dank fürs Antworten im voraus
Micha
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Vielen Dank für die Hilfestellung sollte nun klappen.
10 ANTWORTEN 10
Hi Micha,
diese Pumpe kannst du einbauen und sie ist auch als "Nachfolger" deiner alten Pumpe gedacht.
Aber gesteuert wird sie nicht mehr: Du stellst in der Codierung auf "stufig" um (dann bleibt der
Fehler weg) und stellst die passende Drehzahl an der Pumpe ein.
Fiedel
Tausend Dank
Jetzt ist mir schon malgeholfen mit der Aussage das die nicht mehr gesteuert wird.
Habe mich schon gewundert das nur noch eine Leitung aus der Pumpe kommt, aber wenn ich dann selbst einstellen kann ist das auch Ok.
Eine Frage hätte ich da noch, wie stelle ich die Codierung auf Stufig bin da nich so bewandert.
Gruß aus Sinzig am Rhein
Hast du das Serv. Man. der Therme? Da steht es drin. Falls nicht, bitte Ser.Nr. posten.
Hallo und guten Morgen
meine Seriennr. lautet
7329290000905108
vielen Dank für deine Hilfestellung
Die passt nicht. Bitte mal Foto vom Aufkleber oben neben dem Abgasrohr.
Update der Medien
  • Sorry habe da wohl falsch abgeschrieben 😕
Hier deine Unterlagen. Die Einstellung steht auf S. 67 (Par. 013) falls du die Comfortrol hast.
Als Lösung solltest du aber die zum Ziel führenden Beiträge kennzeichnen.
Der nächste Leser muss sonst erst dumm gucken und dann lossuchen...😉
 Danke!
