Hallo glegge,
danke für die Herstelldaten. Also normalerweise muss der Sensor komplett in der Tauchhülse sein. Du schilderst ja, dass es anscheinend neuerdings generell Probleme mit der Warmwasserbereitung gibt. Zunächst sollten die Soll- und Isttemperaturen in der Diagnose ausgelesen werden (OK + Menü ca. 5 Sek. gedrückt halten). Ebenfalls würde ich empfehlen, den Auslaufsensor vom Plattenwärmetauscher durchmessen zu lassen. Dieser hat bei einer bestimmten Temperatur auch einen bestimmten Widerstandswert. Es könnte ja sein, dass dieser einen falschen Widerstandswert hat und somit die Warmwasserbereitung des Schichtladespeichers dieses ungewöhnliche Verhalten auslöst.
Die Anlage wechselt erst in den Heizbetrieb, wenn die Warmwasser-Solltemp.+2,5 K erreicht wurde.
Beste Grüße °sr
