Wie schließe ich externe Umwelzpumpe an Vitodens 200 an?
Nach der Erweiterung der Heizkreise ist eine Weiche + extern umwelzpumpe erforderlich. Wie schließe ich die an die Vitodens 200 an, sodass die Pumpe auch von der Heizung mit gesteuert/geschaltet wird?
4 ANTWORTEN 4
Das hängt von der verbauten Regelung ab. Bei schon älteren Geräten könnte auch eine Erweiterung nötig sein.
Welches Gerät hast du denn, die Herstellnummer bitte mal.
Vitodens 200
CE-0085 BO 0342
Seriennummer 7186846610334107
Hallo rmeyns,
du brauchst eine externe Erweiterung H1. Dort kann dann die Pumpe angeschlossen und über die Codieradresse 53:2 als Heizkreispumpe codiert werden.
Grüße °pa
