Wie kann mann die Kondenswasserpumpen Störung an eine Vitodens 300-W anschließen?
ich habe seit einer Woche eine Vitodens 300-W mit Warmwasseraufbereitung und Vitoconnect100.
Die Anlage hat auch eine Kondenswasserpumpe. Die Pumpe hat ein Kabel mit drei Adern frei. Dieses ist ja für Störmeldungen.
Meine Plan ist das die Störung der Pumpe auf die Heizung übertragen wird. Entwerder so das eine Meldung auf der App zu sehen ist oder das die Heizung abgeschaltet oder gesperrt wird.
Ich habe schon von Erweiterungsbausteinen gelesen. Kann mit denen noch nicht wirklich was anfangen.
Laut des Heizungsinstallateurs ist solch eine Steuerung nicht machbar.
Jetzt die Frage ob er Recht hat.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen
15 ANTWORTEN 15
Ich empfehle dringend  auf den Anschluss dieses Kontaktes zu verzichten.
Der Alarmschalter der Kondensathebeanlage ist  meist ein billiger  Artikel.
Ich habe  jedes Jahrmit  einigen Totalausfällen  einer Heizanlage zu tun, nur weil dieser billige Schalter  Unsinn veranstaltet und das Heizgerät  lahmlegt.
Wenn Leckageüberwachung, dann mit komplett  autarkem  Alarmschaltgerät.
Ich schneide ausnahmslos dieses Kabel für Störmeldung gerätebündig ab
Hallo, dem gibt es nichts weiter hinzufügen.
Ist es den möglich?
Und was brauche ich dafür?
Hallo Patrick19,
welchen Vitodens hast du denn? Bitte nenne mir mal die Herstellnummer.
Mit einer Erweiterung EA1 kann man z.B. über die potentialfreien Kontakte DE1 die Anlage extern sperren.
Grüße °pa
ich habe eine Vitodens 300-W.
Ich habe einen Kontakt 96 frei. Laut serviceanleitung ist die externe Sperrung auch darüber möglich. Codierung 4b:2?
Oder liege ich damit falsch?
Die Herstellnummer, nicht den Typ.
Die Nummer findest Du oben auf dem Gehäuse.
Wenn du den Vitodens mit dem 96 Stecker hast, kann die Anlage darüber gesperrt werden. Denk aber daran, dass dann kein Frostschutz sichergestellt ist und du keinen Störmeldeeingang hast.
Was macht die erweiterung ea1 anders?
Man hat mehr Möglichkeiten in den Einstellungen und kann nur rein den Brenner sperren usw.
Pumpenlaufzeizen kann man separat einstellen. Usw.
Bekomme ich bei einer Störung eine Meldung von Vitoconnect 100?
Ja, aber die Störung hat nichts mit der Ea1 zu tun
Entschuldige bitte die blöde frage.
Wie meinst du das mit "Störung hat nichts mit der Ea1 zu tun"
Er meint damit, dass die EA1 beim Auslösen einer Störung an sich keine Störung hat, sondern der digitale Eingang für die Sammelstörmeldung aktiviert wurde, weil deine Kondenswasserpumpe z.B. ausgelöst hat.
Grüße °pa
Ok das verstehe ich schonmal.
Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück.
Welche Nummer ist den die Herstellernummer?
Typ B3HB-19?
Wie lautet die Bestellnummer für die Ea1 Erweiterung?
Danke schonmal für die bisherigen Infos
Hallo,oben rechts auf dem Gerät, da wo du den typ her hast steht ne 14 stellige Ziffer die mit 7 anfängt, unter dem Barcode, das ist die Herstellnummer.
7452091, das ist Bestellnummer der Ea1.
