Wie genau ist die Verbaruchsanzeige bei Vitodens 300-W Typ B3HB-19
In 2 DHH gleichzeitig in Betrieb genommene Gasheizungen zeigen große Differenzen in der Verbrauchsanzeige auf. Die DHH sind zur Zeit unbewohnt und die Heizungen sind seit 2 Monaten in Betrieb.
Hs.Nr. 63
Anzeige im Display 384 KW
Anzeige am Gaszähler 30,558 m³
Hs.Nr. 65
Anzeige im Display 311 KW
Anzeige am Gaszähler 36,025 m³
Lieferant SchwabenGas
Wie kommt es zu dieser großen Differenz bei vollkommen identischen Geräten in den einheitlichen Doppelhaushälften ?
Die Einstellungen der Gasheizung Vitodens 300-W sind bei beiden DHH gleich.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo abbis,
warum die beiden Vitodens 300 B3HB unterschiedliche Verbräuche aufweisen, kann aus der Ferne nicht beurteilt werden. Bei der Anzeige ist zu beachten, dass die im Cockpit angezeigten Werte nicht auf Messungen basieren, sondern rechnerisch ermittelt werden.
Hier eine genauere Beschreibung:
Beste Grüße °jo
Wenn aktuell nur ein Gaszählerstand eingegeben wurde, ist eine genaue Anzeige nicht zu erwarten. Erst wenn, wie in meiner Antwort beschrieben, mehere Zählerstände eingegeben sind, wird die Anzeige genauer.
Das solltest Du in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen tun, das Verhalten beobachten und uns in der Community auf dem Laufenden halten.
Beste Grüße °jo
5 ANTWORTEN 5
Haben die Zähler bei null angefangen? Die haben durch die Prüfung oft einige m³ drauf.
Heizing
Hallo abbis,
Beste Grüße °jo
Gibt es eine Möglichkeit, die Verbrauchsanzeige dem tatsächlichen Gasverbrauch anzupassen ?
Hs.Nr. 63
Anzeige am Vitodens Energiecockpit = 395 KWh
Tatsächlicher Gasverbrauch 31,412 m³ x 11,3 KWh = 354,55 KWh
Hs.Nr. 65
Anzeige am Vitodens Energiecockpit = 317 KWh
Tatsächlicher Gasverbrauch 36,747 m³ x 11,3 KWh = 415,24 KWh
Der heutige Gaszählerstand wurde jeweils am Energiecockpit eingegeben, jedoch änderten sich die Anzeige-
werte am Energiecockpit nicht.
Nur wenn die beiden Werte übereinstimmen, hat die Gasverbrauchsanzeige am Vitodens 300-W einen Nutzen
für den Verbraucher, sonst ist Anzeige irreführend und unnütz.
Beste Grüße °jo
ich vermute mal, dass deine Rechnung falsch ist.
Da fehlt nämlich die Zustandszahl. Unser Gasversorger gibt hier an 11,215 kWh/ m³ im Normzustand (also fast wie dein Wert). Dieser muss mit der Zustandszahl 0,9150 mulitpliziert werden. Es ergeben sich dann 10,261725 kWh/gemessenem m³.
Heizing
Heizing
