In 2 DHH gleichzeitig in Betrieb genommene Gasheizungen zeigen große Differenzen in der Verbrauchsanzeige auf. Die DHH sind zur Zeit unbewohnt und die Heizungen sind seit 2 Monaten in Betrieb.
Hs.Nr. 63
Anzeige im Display 384 KW
Anzeige am Gaszähler 30,558 m³
Hs.Nr. 65
Anzeige im Display 311 KW
Anzeige am Gaszähler 36,025 m³
Lieferant SchwabenGas
Wie kommt es zu dieser großen Differenz bei vollkommen identischen Geräten in den einheitlichen Doppelhaushälften ?
Die Einstellungen der Gasheizung Vitodens 300-W sind bei beiden DHH gleich.
Hallo abbis,
warum die beiden Vitodens 300 B3HB unterschiedliche Verbräuche aufweisen, kann aus der Ferne nicht beurteilt werden. Bei der Anzeige ist zu beachten, dass die im Cockpit angezeigten Werte nicht auf Messungen basieren, sondern rechnerisch ermittelt werden.
Hier eine genauere Beschreibung:
Beste Grüße °jo
Hallo abbis,
Beste Grüße °jo
ich vermute mal, dass deine Rechnung falsch ist.
Da fehlt nämlich die Zustandszahl. Unser Gasversorger gibt hier an 11,215 kWh/ m³ im Normzustand (also fast wie dein Wert). Dieser muss mit der Zustandszahl 0,9150 mulitpliziert werden. Es ergeben sich dann 10,261725 kWh/gemessenem m³.
Heizing
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
