Hallo zusammen
ich habe eine Vitodens 300w mit Touchdisplay an einem Einrohrsystem.
Es wurden auch an jedem Stockwerk Strangregulierungsventile (3 Stockwerke) eingebaut an den Heizkörpern sind Thermostaten angebracht.
Heute habe ich vor dem Heizen die Parameter mal durchgesehen und bei der internen Pumpe ist es eingestellt, dass die Regelung nach dem Volumenstrom erfolgen soll.
Ist das korrekt? Einrohsysteme sind doch Volumenkonstant, oder hat sich das durch die Strangregulierer geändert?
Danke für ein paar Tipps.
Auch durch die Regulierventile bleibt eine Einrohrheizung volumenkonstant. Es ist ja immer noch so, dass der Rücklauf des einen Heizkörpers der Vorlauf des nachfolgenden Heizkörpers ist. Ein Bypass sorgt dafür, dass auch bei Abstellen eines HK die anderen HK mit Wärme versorgt werden.
Die Regulierventile können eine Einrohrheizung vielleicht etwas optimieren. Eine spürbare Energieeinsparung wird damit aber kaum möglich sein.
