Werkseinstellungen E 6 und E7 für die Vitodens 300
Guten Tag
Kann mir jemand die Werkseinstellungen E 6 und E 7
für eine Vitodens 300-W Typ B3HA 1,9-19 kW und für 1,9-11 kW mitteilen
Ambrosius
4 ANTWORTEN 4
Hallo ,
85% und 30%
E7 10 % (für beide), E6 45 % (11 kW) resp. 65 % (19 kW). Das sind aber nur die Werkseinstellungen; je nach Anlage müssen diese Werte angepasst werden.
Vielen Dank für die Antwort von Achat.
Wie wirkt sich dann ein höherer Wert von E 7 sowie ein höherer oder niedrigere Wert von E 6 aus?
Kann man damit z.B. den Volumenstrom verändern?
Ambrosius
Ja, man kann so den Volumenstrom beeinflussen, das Gerät regelt zwischen Min und Max in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Die zum Haus und zur Anlage passende Pumpeneinstellung gehört zum hydraulischen Abgleich, zusammen mit der Heizkennlinie, sollte eigentlich vom HB bei der Installation "richtig" eingestellt werden.
Idealerweise ist die Pumpe und die Heizkennlinie nur so hoch eingestellt, dass es bei Auslegungstemperatur in allen Räumen ausreichend warm wird. Eine zu hohe Einstellung der Pumpenleistung kann zu Rauschen in der Heizverteilung führen und verbraucht unnötig Strom, eine zu niedrige Einstellung kann das Gerät zum Takten bringen (Werkseinstellung Min 10 % ist für viele Anlagen zu niedrig), oder manche Räume werden bei Auslegungstemperatur nicht warm genug. Im Zweifelsfall besser etwas höherer Volumenstrom, damit das Gerät gut läuft (möglichst ohne Takten).
Übrigens: Auch Auf- und Zudrehen von Thermostatventilen verändert den Volumenstrom. Klassischer Fehler in der Übergangszeit: Beheizen nur weniger Räume, viele zugedrehte Thermostatventile. Das reduziert den Volumenstrom und führt je nach Anlage zu stärkerem Takten.
