Hallo Zusammen,
ich habe eine VITOCROSSAL 300 CU3A-26, Vitotronic 200 KW6B.
Der Brenner startet nicht. Das Gebläse läuft an und geht nach ca. 30 Sekunden wieder aus. Ein Reset ändert das Verhalten nicht und es zeigt sich das gleiche Verhalten. Eine Wärmeanforderung ist vorhanden, der Brenner müste laufen. Das Problem zeigt sich auch im Schornsteinfeger-Betrieb.
Die Regelung zeigt keine Fehlermeldung. In der Codierung 2, Bereich Kessel, hat die Codierung 38 den Wert 33. Was kann hier das Problem sein?
Der Wert unter Codieradresse 38 zeigt, dass Unterspannung anliegt. Du brauchst also eine neue Regelung.
17 | |
